Courant sur fil neutre et fil phase
Question installation électrique : Courant sur fil neutre et fil phase
J'ai du courant sur mon fil neutre et mon fil phase depuis que mon installation a disjoncté 2 ou 3 fois.
Je suis en train de monter un nouvel éclairage.
Avant cela fonctionnait mais maintenant depuis que j'ai du courant sur mes deux fils ça ne va plus.
Merci de votre réponse.
16 janvier 2015 à 18:59
Réponse 1 problème branchement électrique
Il faudrait plus de précisions pour répondre.
1/ Comment avez-vous mesuré la présence de tension ? Seules les mesures avec un multimètre en mode voltmètre, ou avec un VAT (vérificateur d'absence de tension) sont fiables. Les tournevis testeurs du commerce peuvent s'allumer même sur un fil qui n'est pas sous tension.
Si pas de multimètre, prenez une ampoule 230V dans une douille avec 2 bouts de fils que vous mettez en contact avec les 2 bornes à tester : si l'ampoule s'allume, il y a bien 230V.
2/ Où avez-vous fait vos mesures ? A l'extrémité des fils du luminaire, aux fils de l'interrupteur, aux bornes du disjoncteur du tableau électrique ?
3/ Que s'est-il passé avant que ça disjoncte ? Vous ne faites que changer vos luminaires ou bien vous avez tiré de nouveaux fils en remplacement des anciens ou encore vous créez un nouveau circuit ?
Êtes-vous intervenu sur les interrupteurs, le tableau électrique ?
4/ Qu'est-ce qui "disjoncte" ? Le disjoncteur divisionnaire qui commande le circuit, le disjoncteur principal de la maison, l'interrupteur différentiel 30mA situé en tête de la rangée de disjoncteurs ?
A+
A+
16 janvier 2015 à 19:42
Réponse 2 problème branchement électrique
Bonsoir loys
J'ai testé avec un tournevis testeur à l'extrémité des fils.
J'avais un néon qui fonctionnait très bien. Je veux mettre une applique avec 4 ampoules g10...
Ma nouvelle installation se situe à un autre endroit que le néon, qui a été supprimé.
D'où le tirage d'un nouveau câble pour mon applique mais de la même arrivée de courant qui arrive d'une boite de dérivation que je ne peux ouvrir car scellée pour l'instant...
Le disjoncteur principal "disjoncte" + le différentiel du haut de l'étage de ma maison.... je testerai demain avec l'ampoule....
Je vous tiendrai au "courant"...
16 janvier 2015 à 20:21
Réponse 3 problème branchement électrique
Bonjour loys,
J'ai branché mes deux fils sur une ampoule mais elle ne s'allume pas...
Ce que je disais hier j'ai du courant qui passe dans mon fil neutre et mon fil phase.
Est-ce qu'il pourrait y avoir eu un problème dans ma boite de dérivation (fil brulés par exemple lorsque ça a disjoncté).
Si oui je dois la desceller ?
17 janvier 2015 à 10:31
Réponse 4 problème branchement électrique
Bonjour. Tout d'abord ce que vous appelez courant n'en n'est pas. Le test à la lampe à incandescence montre que entre vos deux fils il n'y a pas de tension, bien que le testeur s'allume (un fil est "en l'air"). Regardez dans le forum les questions traitant des tensions induites.
S'il y a une boite de dérivation, elle doit être accessible, et non scellée dans le plâtre ou autre.
Si un organe de coupure et protection a déclenché, il faut savoir si c'est par surintensité (cas des disjoncteurs), par défaut d'isolement (cas des interrupteurs différentiels), ou par l'un ou l'autre s'il s'agit d'un disjoncteur différentiel (cas du disjoncteur de branchement dans certaines conditions).
Conclusion : il faut revoir votre problème depuis que vous êtes intervenu : quel branchement avez vous effectué, avez vous respecté un schéma de montage théorique. Bref, il faut repartir à zéro, avec méthode. Si vous êtes éloigné du métier, il faut vous faire aider.
17 janvier 2015 à 13:11
Réponse 5 problème branchement électrique
Re,
A ce stade, il faut revoir tous les branchements de A à Z, en partant du tableau électrique jusqu'au luminaire, en passant par les interrupteurs et la boite de dérivation.
+1 avec GL, cette boite doit être accessible, le problème est que beaucoup de particuliers les recouvrent d'enduit-plâtre pour faire des murs lisses...
Vous ne pourrez pas vous passer d'un multimètre pour faire des mesures de tension et de résistance entre vos différents fils...
Au fait, la nouvelle applique est-elle reliée à la terre ?
Bon WE.
Bon WE.
17 janvier 2015 à 18:49
Réponse 6 problème branchement électrique
Bonsoir Loys et GL.
Mon problème de courant sur fil phase et neutre est résolu...
Il y avait un fil électrique de brulé dans la boite de dérivation.... oui mon luminaire est à la terre.
Je vous remercie de votre aide.
Bon WE.
Bon WE.
17 janvier 2015 à 19:29
Réponse 7 problème branchement électrique
Re,
Content que vous ayez retrouvé la lumière.
La question de la mise à la terre c'était dans l'hypothèse d'une fuite de courant (fil conducteur touchant la masse métallique) qui aurait déclenché le différentiel.
Reste à savoir pourquoi ce fil a "brûlé": échauffement dû à une connexion desserrée ?
A surveiller dans les jours ou semaines qui viennent.
17 janvier 2015 à 22:38
- 1. Quelles sont les différences entre le fil de phase et le fil neutre
- N°5191 : Bonsoir. Quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'expliquer simplement les différences entre le fil de phase et le fil neutre ? Merci pour vos explications.
- 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 3. Phase neutre sens du courant
- N°24579 : Bonjour à tous et à toutes. Je cherche à avoir une définition simple : Est-ce que le courant alternatif circule dans les deux sens dans le fil de phase ? Pourquoi il n'y a pas de tension dans le fil neutre alors qu'un...
- 4. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
- 5. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 6. Un fil branché nulle part transporte du courant
- N°17885 : Bonjour. Un télérupteur ne fonctionne plus, j'ai voulu vérifier l'installation avant d'éventuellement le changer. (Tout fonctionnait auparavant.) Les boutons poussoirs sont reliés par une gaine contenant deux fils...
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 8. Fil de terre branché avec le fil de phase
- N°25449 : Bonjour. Voulant installer un nouveau luminaire d'extérieur dans ma maison, j'ai démonté le luminaire existant (installé par les propriétaires précédents) et ai eu la surprise de voir deux fils connectés au...
- 9. Avis fil conducteur faiblement chargé
- N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
- 10. Phase à la terre défaut éclairage
