Panne de courant dans couloir
14139
Conseils forum dépannage : Panne de courant dans couloir
chirocarlos
chirocarlos
J'ai installé la semaine dernière deux lustres (halogènes) dans le couloir, alimentés par le même interrupteur.
Ils ont fonctionné sans problème pendant 3 jours et d'un coup plus rien.
J'ai bien sûr vérifié le disjoncteur (les prises de courant du couloir fonctionnent), et mon branchement (rien n'avait bougé).
J'ai demandé dans un magasin de bricolage et un vendeur m'a dit qu'il y avait peut être un défaut sur "la ligne".
Pouvez-vous m'aider ?
Merci !
16 janvier 2015 à 10:46
Réponse 1 problème électrique
loys
loys
740 messages
Avant tout, il faut bien vérifier et resserrer les connexions aux luminaires mais aussi à l'interrupteur (les fils ont pu bouger pendant les manipulations). Ceci hors tension.
Si les lumières sont commandées par un disjoncteur, il suffit de s'assurer qu'il n'est pas désarmé.
Si c'est un porte-fusible ça vaut le coup de changer le fusible correspondant.
Le fait que les PC du couloir fonctionnent ne veut rien dire car normalement PC & lumières sont sur des circuits séparés.
Dans l'ancien on peut trouver des circuits mixtes, peut-être votre cas ?
Le "problème sur la ligne" : si un inter & 2 lustres, soit vous avez 2 fils retour de lampe sur votre inter (un par lustre), soit un seul fil retour à l'inter et une boite de dérivation quelque part (un couvercle carré tout en haut ou tout en bas du mur).
Les connexions ont pu se défaire à ce niveau quand vous avez fait vos manip'.
Tenez-nous au courant. Bon WE.
16 janvier 2015 à 12:14
  • 1. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 2. Plus de courant à l'arrivée et lave-vaisselle en panne
    N°7361 : Bonjour Mon lave-vaisselle ne marche pas. Alors, j'ai démonté l'arrivée dans le mur derrière et je m'aperçois que les sucres sont tous fondus et que, du coup, les fils se sont touchés. Le neutre a même commencé à...
  • 3. Panne de télévision suite à des coupures de courant
    N°8275 : Bonjour, Hier nous avons eu des coupures de courant, à plusieurs reprises, sur tout le quartier. Ce matin, la télé ne s'allume plus. Qu'y a-t-il à faire ? Changer le fusible, peut-il être réparé ? Et si oui, où peut-on...
  • 4. Au secours panne de courant après éclaboussement
    N°8422 : Bonjour, J'ai acheté hier un Karcher K4.200 pour nettoyer la terrasse d'une maison non entretenue. L'interrupteur du store et la prise de courant du Karcher étaient sur la terrasse et à un moment donné, bien que couverte par un...
  • 5. Plus de courant dans chambres
    N°1130 : Bonjour, mon fils a voulu changer une douille où l'on a juste à enfiler les fils et plus de lumière dans sa chambre. On a regardé le tableau à fusibles, essayé de les permuter, résultat plus de courant dans le salon sauf les...
  • 6. Panne prises de courant étage entier
    N°9289 : Bonjour, En voulant remettre un radiateur électrique sur programme au lieu d'éco (radiateurs électriques programmables), le radiateur a cessé de fonctionner et il n'y a plus de courant sur les fils... Hasard ou pas, quelques...
  • 7. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 8. Panne sur Micromoteur
    N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
  • 9. Panne de courant localisée dans une pièce
    N°7251 : Bonjour, hier soir, après avoir branché un chauffage d'appoint et un appareil à raclette, nous avons eu une coupure dans l'ensemble de la pièce. Le compteur n'a pas disjoncté, je ne sais pas quoi faire. Merci d'avance pour...
  • 10. Panne d'un contacteur Télémécanique
    N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
>>> Résultats suivants pour : Panne de courant dans couloir >>>
ampoule electrique 09 conseils branchement boite d encastrementfusibles 16 amperesampoule incandescence 03
