Panne de télévision suite à des coupures de courant
Questions Forum : Panne de télévision suite à des coupures de courant
Hier nous avons eu des coupures de courant, à plusieurs reprises, sur tout le quartier.
Ce matin, la télé ne s'allume plus.
Qu'y a-t-il à faire ?
Changer le fusible, peut-il être réparé ? Et si oui, où peut-on trouver ce genre de fusible ? Car j'ai essayé d'en trouver dans une grande surface mais ils ne l'ont pas. Merci d'avance !
11 juin 2010 à 14:51
Bonjour. Si ces coupures font suite à de l'orage vous pouvez regarder : en premier si la prise d'alimentation de votre récepteur est bien sous tension, en second débranchez le téléviseur, ouvrir le panneau arrière à l'extrémité intérieure du câble secteur il y a sûrement une petite carte (filtre) avec un fusible (5x20), une "pastille" ronde (peut-être bleue) VDR parasurtension.
Sous l'effet de l'orage et des décharges atmosphériques cette VDR se met (temporairement) en court-circuit et fait fondre le fusible, le remplacer à l'identique.
12 juin 2010 à 06:56
Solution 2 au problème électrique
Non ce n'est pas suite aux orages, ce sont des coupures qui sont liées à je ne sais trop quoi !
J'ai ouvert, le fusible n'est pas fondu.
Mais si j'essaie de le changer, ça pourrait marcher ? Je ne vais pas tout faire péter ?
12 juin 2010 à 15:07
Solution 3 au problème électrique
Bonsoir. Vous n'avez pas à changer un fusible (d'origine) si vous êtes sûr qu'il est bon.
Avez-vous testé en amont (prise) ?
12 juin 2010 à 19:25
Solution 4 au problème électrique
Je ne suis pas sûr qu'il soit bon, je ne sais pas comment le tester.
Oui j'ai essayé avec une autre prise, même résultat : ça ne s'allume pas.
Je n'aimerais pas à avoir affaire à un professionnel si c'est juste une petite pièce à changer et que je peux le faire moi-même.
Savez-vous où je peux acheter ce genre de fusible ? Je ne risque rien à le remplacer moi-même ?
12 juin 2010 à 21:28
Solution 5 au problème électrique
Bonjour. Il y a de multiples méthodes pour tester un fusible (sous tension ou pas), je les garderai sous silence (sécurité oblige), pour vous débranchez votre téléviseur, enlevez le fusible : si vous avez un ohmmètre utilisez OHM x1, sinon prenez une pile (4,5 V) mettez en série son ampoule et le fusible, fermez le circuit et vous aurez le verdict : si le fusible est bon il vous reste à présenter le malade à un "professionnel" qui je l'espère ne fera pas fondre les vôtres et vos euros ! (13/06/10)
Note de Bricovidéo :
pour tester un fusible vous pouvez voir les liens suivants :
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
13 juin 2010 à 07:00
Solution 6 au problème électrique
Oubli de ma part, ci-joint les liens. Roland - Modérateur du forum électricité.
Vidéo vérifiez vos fusibles avec un multimètre
Vidéo vérifiez vos fusibles avec une pile
fiche bricolage vérifiez vos fusibles avec un multimètre
Fiche bricolage vérifiez vos fusibles avec une lampe-torche
14 juin 2010 à 20:57
- 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 2. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 3. Panne prises de courant suite à orage ancienne installation
- N°5867 : Bonjour, Pas doué du tout en électricité, suite à un orage, toutes les PC (prises de courant) de mon salon ne fonctionnent plus. J'ai vérifié les plombs (très vieux compteur bricolé et en triphasé) et ne constate aucune...
- 4. Panne sur PC suite à branchement appareil 24VDC sur PC 220V AC
- N°21422 : Bonjour. Je me présente je suis menuisier j'ai 27 ans et j'essaie de résoudre un problème électrique. J'ai déjà touché un peu l'électricité mais mon niveau est faible. Ayant voulu réparer les câbles d'alimentation...
- 5. Module de protection appareil contre des surtensions suite à une panne
- N°5262 : Bonjour, j'habite dans le Sud-Ouest de la France, victime de la tempête Klaus. Suite à une panne, le courant est semble t-il revenu un peu trop fort faisant griller la carte mémoire de ma chaudière. Je me demande s'il existe...
- 6. Depuis quelques jours des coupures de courant
- N°6978 : Depuis quelques temps, le disjoncteur de 63 A qui protège mon tableau avec tous les disjoncteurs, se disjoncte et coupe le courant dans toute la maison. Je le réenclenche sans problème et tout va bien. La coupure se fait toujours...
- 7. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 8. Notebook endommagé suite court-circuit prise courant
- N°2295 : Bonjour, mon notebook a grillé à cause d'un court-circuit quand il était branché sur secteur. Je voulais savoir si une panne de courant ou un défaut dans la prise pouvait en être la cause. Par ailleurs, dès que je branche...
- 9. Panne courant entre le tableau et le Linky
- N°25995 : Bonsoir. Je me tourne vers vous afin de mieux comprendre mon problème. J'effectue des travaux dans ma descente de garage et j'ai branché une disqueuse Makita dans mon garage. En l'utilisant, ma femme est venue me prévenir...
- 10. Coupures de courant sans raison apparente
- N°25745 : Bonjour. Merci pour ce forum, j'espère y trouver un peu d'aide et de m'améliorer dans le domaine. Je précise tout de suite que je suis totalement novice en électricité :) J'ai racheté une maison il y a 3 ans qui date...
