Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
12315
Conseils dépannage installation électrique : Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
MissTasha
MissTasha
5 messages
Bonjour et bonne année à tous !
Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier.
Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30, obligée de le mettre en marche forcée. Un technicien EDF est venu et a changé mon compteur électrique.
À partir de là nouveau problème, dès le passage en heure creuse ça claque au niveau de mon tableau électrique toutes les 30 secondes à 1minute. Donc le chauffe eau s'arrête et repart.
Ensuite je découvre qu'au niveau de mon nouveau compteur électrique (qui se trouve dans le couloir de mon immeuble) ça claque aussi : la LED s'éteint, l'affichage aussi, le témoin orange sur le petit boîtier à côté passe au gris et 3 secondes après tout se rallume en claquant.
J'ai donc re-téléphoné à EDF, une semaine plus tard un autre technicien est venu. Évidemment ce jour là, aucun claquement... funk donc il n'a rien fait.
Depuis toujours le même problème, il semble qu'il y aurait un mauvais codage sur mon compteur car j'ai des heures creuses l’après midi, mais rien n'explique ces claquements...
Demain j'ai, à nouveau, un technicien qui vient mais j'ai franchement les boules car c'est facile de berner une jeune femme qui n'y connaît rien.
Juste une autre chose avant de finir, j'ai fait le relevé de mes consommations tous les jours et elles me paraissent énormes ! Pour exemple sur quelques jours :
Du 29/12 au 30/12 (9h à 9h le lendemain) HC + 11 kW. HP + 14 kW
Du 30/12 au 31/12 HC + 12 kW. HP + 27 kW
Du 31/12 au 01/01 HC + 24 kW. HP + 13 kW
Avec les mêmes appareils branchés... Je n'y comprends rien.
Aidez-moi s'il vous plaît. Merci.
01 janvier 2013 à 11:35
Problème installation électrique 1
11 004 messages
Pour votre chauffe-eau :
- la partie contact au niveau du compteur électronique est du ressort d'ERDF
- la partie branchement de l'installation et en particulier le contacteur du chauffe-eau est de votre ressort. Si c'est là qu'il y a un problème et que vous n'y connaissez rien, il faudra faire intervenir un électricien.
Pour votre consommation, difficile à dire sans connaitre le type d'appareil qui est branché et en particulier le chauffage.
Mais le l'utilisation courante des gros appareils électroménager : four, LL, LV, SL, plaques... peut vite engendrer des consommations telle que la votre.
Le chauffe-eau a lui tout seul peut consommer une quinzaine de kwh par jour suivant son degré d'utilisation.
Quelle était votre consommation journalière auparavant ?
01 janvier 2013 à 13:51
Problème installation électrique 2
MissTasha
MissTasha
5 messages
Mon appartement fait 55m² , tout est électrique.
J'ai un seul chauffage d'allumé, pas à fond, il fait 2000 watts, dans la salle.
Un Pc allumé souvent, le micro ondes tournent à 1000 watts 30 min par jour.
Je n'utilise pas souvent les plaques.
Tv allumée, console.
Une machine à laver 1 fois par semaine.
Le chauffe eau s'allume la nuit, sauf que ça claque tout le temps. De jours ça claque aussi dans la journée et je ne peux pas le mettre en marche forcée, j'ai donc des heures creuses en journée mais pas tous les jours !
Depuis ce matin, je relève les compteurs toutes les heures, un coup en ayant tout fait disjoncté, après sans le chauffage etc.
Et là avec le ballon d'eau en marche forcée, il fait 1800 watts, le chauffage éteint, les appareils sur veille.
Dans mon ancien appartement je payais 35€ d'EDF et 35€ de GDF (avec chauffage et cuisson gaz).
Avec mes estimations du mois dernier j'en suis à plus de 130€ d'EDF.
Mais ce que je ne comprends pas c'est quand ça claque au niveau du connecteur chauffe eau, c'est à dire toutes les 30 sec à 1 min ça allume la résistance et quand ça réclame ça l'étreinte et ainsi de suite... Est-ce que ce n'est pas ça qui consomme ?
01 janvier 2013 à 14:46
Problème installation électrique 3
MissTasha
MissTasha
5 messages
Par rapport à mon entrée dans l'appartement (en mai dernier) et le relevé que j'ai fait juste avant que le premier technicien EDF vienne, je consommais en moyenne 179 kW en HC et 196 kW en HP.
Alors que le mois dernier (donc après la panne de quartier qui a entraîné mes soucis de chauffe eau) j'ai compté 706 kW en HC et 478 kW en HP. Il n'y a que le chauffage en plus...
01 janvier 2013 à 15:00
Problème installation électrique 4
11 004 messages
Le chauffage est le poste le plus important dans la consommation électrique.
Dans mon appartement, je multiplie la consommation par 5 entre l'été et l'hiver.
Un radiateur de 2000W s'il faut froid va tourner pratiquement en permanence soit au maxi 48 kwh dans une journée. En considérant qu'il va fonctionner 75% du temps vous êtes proche malgré tout de 30 kWh. Si à cela vous ajoutez la consommation du chauffe-eau, je ne trouve pas vos relevés quotidien aberrant
Avez vous déterminé ce qui claque : le compteur électronique ? le chauffe-eau lui même ? le contacteur (qui permet la marche forcée) dans le tableau ?
01 janvier 2013 à 19:26
Problème installation électrique 5
MissTasha
MissTasha
5 messages
Le compteur et le contacteurs chauffe eau claquent. Comme je l'ai écrit au début : sur le compteur électrique ça claque, la LED s'éteint, l'affichage aussi, le témoin orange sur le petit boîtier à côté passe au gris et 3 secondes après tout se rallume avec un nouveau claquement.
Et en même temps que le compteur claque ça fait claquer au niveau du contacteur, comme si le compteur donner l'impulsion pour passer en heure creuse ou inversement sauf que c'est toutes les 30 sec.
Et pendant ce temps, le ballon chauffe, s'arrête et se relance toute les 30 sec aussi.
01 janvier 2013 à 20:07
Problème installation électrique 6
11 004 messages
Un contacteur HC claque à chaque fois qu'il s'enclenche
Si le contact HC coupe toutes les 30 secondes, il est normal que le contacteur HC claque simultanément.
A priori la visite du technicien ERDF devrait résoudre le problème si le problème se produit en sa présence.
01 janvier 2013 à 20:47
Problème installation électrique 7
MissTasha
MissTasha
5 messages
Le technicien ERDF vient de passer, il a halluciné quand il a vu les branchements faits par son collègue pour mettre le compteur.
Il a tout rectifié, a priori tout devrait fonctionner normalement maintenant, enfin je croise les doigts.
02 janvier 2013 à 16:54
  • 1. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 4. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 5. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 6. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 7. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 10. Problème contacteur neuf HC/HP
    N°15197 : Bonjour, Je suis locataire et je dispose d’une ancienne installation électrique. Tableau par fusible avec un contacteur HC / HP de plus de 35 ans. J’ai un contrat EDF HC/HP de 22h30 à 6H30. Suite à la constatation de...
>>> Résultats suivants pour : Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant >>>
cablage interrupteur conseilsfils electriquefusible voiture electriquebranchement electrique four encastrable
