Différentiel rénovation tableau électrique triphasé
Question forum électricité : Différentiel rénovation tableau électrique triphasé
Rénovation tableau triphasé.
Comment rénover ce type de tableau de 1984. L'installation est en triphasé 3X25A.
Le tableau comprend :
- disjoncteur différentiel 300mA
- délesteur
- horloge journalière pour les radiateurs
- des contacteurs
- 51 porte-fusibles
Pour alimenter :
- chauffage électrique de 21 kW au total des radiateurs (je vais y mettre une PAC Air-air de 3,5 kW pour les parties utilisées en permanence). Il restera encore 14 kW de radiateurs à alimenter.
- Plaque induction 6 kW (2 phases mini)
- Lave-linge
- Congélateur
- Etc.
Il manque les différentiels 30mA AC et A
J'ai prévu des disjoncteurs pour remplacer les fusibles.
Comment choisir pour réaliser à moindre coût et au plus pratique cette rénovation au niveau des 30 mA :
- un disjoncteur 30 mA 25A type A en tête
- 1 disjoncteur 30 mA 25A type A par phase serait-il la meilleure solution en tenant compte du problème de mélange de neutres ?
ou une autre solution.
- délesteur
- des contacteurs
- 51 porte-fusibles
Pour alimenter :
- Lave-linge
- Congélateur
- Etc.
01 janvier 2013 à 09:39
Conseils rénovation tableau triphasé 1
Vous demandez une étude complète, aussi voici quelques renseignements.
Si vous êtes éloigné du métier ce sera difficile.
On peut vous conseiller d'acquérir le livret Pomotelec "Locaux d'habitation" disponible sur le site.
L’installation comporte en tête le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA, puis le tableau de répartition lui même avec les 5 borniers, puis les différents interrupteurs différentiels en aval desquels se trouveront les différents disjoncteurs.
Il faut d'ores et déja un ID tétrapolaire pour tous les récepteurs triphasés : chauffe eau et cuisson (plaque) par exemple.
Un autre ID tétrapolaire pour le chauffage et sa gestion d'énergie (programmation et délestage) par action sur les fils pilote. Il faut abandonner le délestage par contacteurs, peu adapté désormais aux radiateurs modernes. Si les fils pilote ne sont pas passés, vous pouvez envisager une commande radio ou par courants porteurs. Si vous désirez laisser momentanément le délestage par contacteurs vous prévoyez le changement de système à terme.
Si les radiateurs sont eux mêmes de cette époque, tôt ou tard vous les remplacerez par des modèles rayonnants à inertie, forcément de bonne taille et de bon poids.
Ensuite il vous faut au minimum 3 ID pour les récepteurs monophasés, en vous arrangeant pour que circuits lumière et PC d'une même zone soient sur des ID différents.
Pour ce qui est du mélange des neutres, sur un câblage de 1984 ils doivent tous arriver sur le bornier, et l'appairage des circuits ne doit pas poser trop de problème. Vous ne pouvez envisager la rénovation sans faire de coupure omnipolaire.
C'est donc un projet qui nécessite une bonne préparation avec, pour commencer, l'inventaire et le repérage de tous les circuits, dont l'appairage Ph + N.
"...Comment choisir pour réaliser à moindre coût et au plus pratique cette rénovation au niveau des 30 mA ?" Le moindre coût n'est pas une bonne démarche, s'agissant d'un investissement à long terme sur lequel il n'est pas d'usage de revenir.
Il faudra approvisionner le matériel d'une des grandes marques habituellement conseillée sur le forum auprès d'un grossiste et non en GSB. S'il faut n disjoncteurs, dans votre cas on en prévoit n + 3 ou 4 "au cas où". Il faut être généreux sur la taille du tableau. Au minimum 4 à 5 rangées de 24 modules, avec tous les accessoires de raccordement (peignes etc.).
02 janvier 2013 à 10:47
Conseils rénovation tableau triphasé 2
Des articles relatifs avec la question ci-dessus sont disponibles sur le forum électricité en suivant ces liens :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Réfection d’un tableau électrique de répartition
L'équipe de Bricovidéo
02 avril 2015 à 19:09
- 2. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 5. Délestage triphasé et rénovation tableau
- N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
- 6. Rénovation tableau triphasé
- N°23243 : Bonjour. Je vais refaire un ancien tableau. En tête de tableau j’ai un inter différentiel tétrapolaire 25A 30mA (Multi 9 réf 15051 qui alimente un coffret Télémecanique avec contacteur de puissance et relais thermique...
- 7. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Rénovation tableau électrique triphasé
- N°15859 : Bonjour, Je désire rénover mon tableau électrique alimenté en triphasé qui date de 35 ans. Je compte mettre un interrupteur différentiel de type AC sur chaque phase. Je possède également un relais EJP tétrapolaire...
- 10. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
