Problème contacteur neuf HC/HP
15197
Question Problèmes Électriques : Problème contacteur neuf HC/HP
HManau
HManau
4 messages
Je suis locataire et je dispose d’une ancienne installation électrique.
Tableau par fusible avec un contacteur HC / HP de plus de 35 ans.
J’ai un contrat EDF HC/HP de 22h30 à 6H30.
Suite à la constatation de n’avoir que de l’eau froide au petit matin, j’ai donc vérifié le fusible RAS contacteur à sa gauche bien sur marche et à sa droite bien sur auto.
Au soir avant heure creuse j’ai fait le test de mettre en marche forcée voir si suite à l’impulsion EDF cela se remettrait automatiquement sur auto Résultat : NON.
J'ai donc vérifié compteur EDF qui se trouvait bien en HC, j’ai mis le contacteur en marche forcée et le compteur EDF tourne ++ donc chauffe et j’ai de l’eau chaude le matin.
Il ne marche donc quand marche forcée.
Étant donnée l’ancienneté j’en ai référé au bailleur et le contacteur a été changé par un électricien peu délicat qui ne savait pas reconnaître le vieux contacteur à son arrivée, intervenu sans couper le courant etc. etc. funk
Résultat toujours le même problème pour moi le chauffe eau, pas en marche à l’heure creuse malgré le mode auto enclenché.
Pour info la marche forcée marche de jour comme de nuit sans sauter.
Je me demande donc si l’installation faite du contacteur est correcte.
Pour infos je vous décris son branchement :
J’ai :
(1 gaine (un fils rouge et un noir) provenant du compteur EDF.)
(1 gaine (un fils bleu, rouge, et terre provenant du chauffe eau)
Branchement fait :
1 = bleu isolé
3 = rouge fusible 16A et le rouge du compteur EDF
A1 = bleu isolé
A2 = le noir du compteur EDF
2 = bleu du chauffe eau
4 = bleu du chauffe eau.
Si les branchements effectués sont corrects où serait éventuellement ma panne ?
Vous remerciant d’avance de vos réponses.
12 février 2016 à 18:13
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour ,
Une photo aurait peut-être aidé.
Comparez avec ce schéma pour voir
12 février 2016 à 19:01
HManau
HManau
4 messages
Bonsoir et merci.
Je rectifie une erreur de mon post le 4 est le fil rouge du chauffe eau.
Oui j'ai effectivement vu ce schéma comme d'autres, deux jours que je lis sur internet pour comprendre ce problème.
Mon tableau électrique n'est pas si récent ! Je n'ai déjà pas de 2A, et de mon fusible ne sort qu'un fils rouge relié au contacteur au 3.
Le branchement du chauffe eau au contacteur est correct mais le reste je l'ignore ? sad
12 février 2016 à 19:35
Bob
Bob
2 509 messages
Pour moi le problème vient de la commande heure creuse ce que vous appelez le fil noir du compteur qui arrive sur A2 en principe ce fil doit amener la phase au moment où les heures creuses se mettent en service pour alimenter la bobine du contacteur.
En heures creuses il y a normalement 230 volts entre les bornes A1 et A2 du contacteur, si vous n'avez pas de multimètre vous pouvez utiliser une douille avec deux fils et une lampe pour vérifier.
Je me répète encore mais une photo de ce contacteur avec les fils visibles aiderait à voir, et une de votre tableau compteur qui doit avoir un relais récepteur 175 Hz qui lui est peut-être en panne ??
Si c'est le cas il faudra prévenir votre fournisseur d'énergie.
12 février 2016 à 20:51
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
À ce jour 72 982 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
12 février 2016 à 20:55
HManau
HManau
4 messages
Voici les photos que vous m'avez demandées.
Pour info mon compteur et le relais récepteur à 4 groupes d'ordre sont à l’extérieur de mon logement où est regroupé l'ensemble des compteurs de mes voisins.
Pour le test je ne suis pas équipée pour le moment.
Je vous remercie de vos éclaircissements.
relais récepteur quatre groupesproblème contacteur neuf HP HCproblème contacteur neuf HP HCcompteur electrique électrique des voisins
15 février 2016 à 13:09
Bob
Bob
2 509 messages
Oui c'est bien comme je pensais en réponse 3.
Probablement un problème de commande au niveau du relais récepteur 175 Hz.
Le Neutre repris sur la barrette commune va directement sur A1 de la bobine et la phase est reprise en 1.5 rouge dans la borne 3 en amont pour aller vers le contact du relais récepteur et cette phase coupée revient au moment de HC en noir sur la borne A2 du contacteur pour avoir 230 volts.
Donc faire un test entre A1 et A2 avec une douille et lampe en heure creuse si pas de courant appeler ERDF ou votre fournisseur d'énergie.
15 février 2016 à 19:41
HManau
HManau
4 messages
OK je vais me charger d'avoir un multimètre pour le test demain (soir) je pense.
Petite question si le problème vient de la commande au niveau du relais récepteur 175Hz, donc qu'il n'y a pas de courant en heure creuse entre A1 et A2, je ne devrais pas pouvoir mettre en chauffe mon ballon en marche forcée et avoir de l'eau chaude ?
J'essaye de bien tout comprendre.
En tout cas merci à vous. A+
16 février 2016 à 12:00
Bob
Bob
2 509 messages
Oui le relais 175 Hz est comparé à un inter que j'ai schématisé pour vous en représentant votre installation, le but de ce contact est d'alimenter la bobine du contacteur qui fonctionne comme un électro-aimant et lorsqu'elle est sous tension ferme les contacts 1 à 2 et 3 à 4 pour laisser passer la phase et le neutre vers le chauffe-eau si cette alimentation est défectueuse vous pouvez quand même avoir de l'eau chaude lorsque vous basculez le bouton du contacteur en marche forcée.
schema alimentation bobine contacteur
16 février 2016 à 19:06
  • 1. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 2. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 3. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 4. Problème contacteur HC / HP
    N°4614 : Bonjour, nous avons installé un chauffe eau électrique il y a 3 mois qui se déclenche en période HC grâce à un contacteur (deux périodes / jour : 2h à 7h et 14 à 17h). L'installation a fonctionné normalement pendant 3...
  • 5. Problème HC/HP cumulus obligé de le mettre en marche forcée
    N°14386 : Bonjour, Je n'arrive pas à trouver de réponses à mon problème. Mon cumulus ne se recharge pas en HC, je suis obligé de le mettre en marche forcée pour qu'il fonctionne mais à10h30, il ne se remet pas en mode...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Problème disjoncteur du cumulus + commutateur hc / hp - étincelles + odeur de brulé
    N°11672 : Bonjour, Hier soir vers 23h15 (visiblement au moment du passage des Hp en Hc), les "plombs ont sauté"... J'ai tenté de remettre le courant via mon disjoncteur général (désolée pour les termes peut être profanes, je ne suis...
  • 8. Contacteur hc/hp comment s'en passer ?
    N°13569 : Bonjour, J'ai sur mon tableau électrique ce qui ressemble à un contacteur hc/hp. Mais je n'ai pas d'abonnement hc/hp. Photo ici : (les trois éléments visibles sont étiquetés "chaudière"). La partie tout à droite...
  • 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 10. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
>>> Résultats suivants pour : Problème contacteur neuf HC/HP >>>
