Moteur portail Beninca MS4 ne ferme plus
15196
Question forum dépannage : Moteur portail Beninca MS4 ne ferme plus
jeronimotexas
jeronimotexas
3 messages
J'ai un mécanisme de portail Beninca MS4 qui ne ferme plus (toutes les sécurités sont Shuntés depuis l'origine de l'installation).
J'ai dernièrement démonté la carte pour changer un relais 12V (grillé à cause de la foudre) et la fermeture ne marche toujours pas.
- Tous les inters blancs sont en OFF
- Le swich de la barre est déclipsé
- La LED rouge clignote normalement : 1 on / 1 off
Au remontage de la carte j'ai dû inverser les 2 fils moteur et 2 fils de fin de course car au démarrage le moteur partait en fermeture alors qu'il devait partir en ouverture.
Quelqu’un aurait une idée pour expliquer pourquoi il ne ferme plus ?
12 février 2016 à 17:47
Bob
Bob
2 509 messages
Le problème ne semble pas venir du moteur puisque
j'ai dû inverser les 2 fils moteur et 2 fils de fin de course car au démarrage le moteur partait en fermeture.
Vous parlez de quelles sécurités.
Pas les fins de courses, mais il faudrait contrôler quand même les connexions
dommage qu'on ait pas la doc de cette carte, les inters blancs sont sur OFF ??
Le swich de la barre est déclipsé ??
12 février 2016 à 18:36
  • 1. Problème avec moteur portail coulissant Beninca MS4
    N°15090 : Bonjour. J'ai un moteur de portail coulissant Beninca, référence MS4. J'ai installé des cellules de détection. Au début ça fonctionnait très bien, à la fermeture, lorsque les cellules détectaient un obstacle, il...
  • 2. Portail Beninca PR45E ne se ferme plus avec la télécommande
    N°23997 : Bonjour, Quand je mets l'alimentation du secteur, le portail Beninca PR45E s'ouvre normalement, mais lorsque j'essaie de le refermer avec la télécommande, cela ne fonctionne plus. Je suis obligé de le fermer manuellement....
  • 3. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 4. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 5. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 6. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 7. Branchement récepteur Beninca ONE 2WB sur moteur Normsthal
    N°13517 : Bonsoir. Je cherche à savoir comment brancher un récepteur Beninca ONE 2WB sur un moteur de portail de garage de marque Normsthal. Merci d'avance.
  • 8. Ouverture de portail coulissant Beninca RI-6E
    N°18934 : Bonjour, Je voudrais vous soumettre le problème que je rencontre avec mon moteur d'ouverture de portail Beninca RI-6E. Jusqu'à présent, il n'a jamais montré de signes de fatigue : pas de problème, sauf quand la...
  • 9. Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme
    N°25244 : Bonsoir. J'ai un portail battant dont l'un des vantails ne s'ouvre pas mais se ferme. Si j'inverse mes branchements, il s'ouvre mais ne se ferme pas. J'ai exposé mon souci à un service après-vente qui m'a indiqué que cela...
  • 10. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
    N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
>>> Résultats suivants pour : Moteur portail Beninca MS4 ne ferme plus >>>
voiture electrique renaultfournitures electricitesprises electrique usatableau electrique hager tableau
