Ajout serrure électrique sur moteur de portail
22328
Question Forum Électricité : Ajout serrure électrique sur moteur de portail
jota91
jota91
8 messages
Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique.
Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec (interrupteur).
Néanmoins en bidouillant, car ne voulant pas investir dans un autre système motorisé de portail.
J'ai finalement réussi à brancher la serrure en parallèle du moteur 1 (celui qui démarre en premier).
Le système fonctionne à l'ouverture (serrure qui se déverrouille et moteur 1 qui ouvre le premier battant) mais il y a un souci lors de la fermeture en effet le moteur 1 finit sa course mais re-déverrouille une nouvelle fois la serrure. cry
Est-ce quelqu'un aurait une idée pour que lors de la fermeture du portail la serrure ne se déverrouille pas une nouvelle fois ?
Merci d'avance de votre aide.
P. S. : J'ai ajouté la serrure électrique pour permettre de bien verrouiller en plus des bras des moteurs car c'est assez venteux où je me situe.
06 juin 2022 à 19:41
philip49
philip49
120 messages
Bonjour Jota91.
Tout d’abord, je vous précise que je ne suis pas un spécialiste en motorisation de portail, mais au niveau électronique, je peux vous donner une piste de recherche pour résoudre votre problème.
Si j’ai bien compris, vous avez branché la gâche de votre serrure électrique (12v) sur le moteur 1 (j'espère qu'il est en 12 v également). On peut supposer que ce moteur est alimenté en courant continu et que l’inversion de polarité entraîne le changement du sens de rotation (ouverture et fermeture). Dans cette hypothèse, il est normal que votre serrure électrique s’ouvre dès que le moteur est en marche, aussi bien à l’ouverture qu’à la fermeture.
Pour n’actionner la serrure qu’à l’ouverture, il vous suffit d’intercaler une diode de puissance sur le circuit alimentant la gâche électrique : A l’ouverture la serrure sera alimentée et s’ouvrira, et à la fermeture (changement de polarité) le courant sera bloqué par la diode.
Bonne expérimentation et tenez nous au courant.
Philippe.
07 juin 2022 à 09:50
jota91
jota91
8 messages
Bonjour philip49.
Est-ce que la diode de puissance avec la référence 1N5349B sera suffisante pour la serrure électrique ?
07 juin 2022 à 10:41
philip49
philip49
120 messages
Prenez plutôt une diode de redressement standard 3 ou 5 A pour être tranquille (1n5406 ou autres).
07 juin 2022 à 11:15
jota91
jota91
8 messages
J'ai reçu la diode de redressement 1N5408, mais je ne vois pas comment intercaler la diode.
Pouvez-vous me dire comment faire ?
11 juin 2022 à 11:37
philip49
philip49
120 messages
Vous devez mettre la diode en série sur le circuit qui alimente votre gâche électrique.
Si le moteur 1 est bien alimenté en courant continu et que la polarité change entre l'ouverture et la fermeture de votre portail, la gâche ne sera alimentée que dans une seule position.
Bonne journée.
11 juin 2022 à 13:54
jota91
jota91
8 messages
Re-bonjour.
Toujours le même fonctionnement pour moi, je vous joins des photos car plus parlant.
Photo 1 : Position porte fermée
Photo 2 : Position porte qui s'ouvre
Photo 3 : Position porte qui se referme (même mouvement que lors de l'ouverture).
Pensez-vous que la référence de la diode 1N5408 est trop élevée par rapport à la diode 1N5406 ?
287740987 359440676255952 2147479457753267745 n
287252468 991358568200314 935734975841900745 n
287301721 444740680814371 7294068392102520205 n
11 juin 2022 à 15:11
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Bonjour jota91.
Vos images GIF animées sont bien jolies, mais beaucoup trop lourdes. Il aurait fallu éviter le zoom.
Si vous en avez la possibilité, envoyez une petite vidéo en mp4 en plan fixe.
Cordialement. Patrice du forum électricité.
11 juin 2022 à 22:57
philip49
philip49
120 messages
Vous avez mis la diode en parallèle !!!
Si elle est encore en vie, mettez la en série sur le circuit.
11 juin 2022 à 23:49
30 075 messages
Bonjour Jota91. Juste un complément en passant.
...la référence de la diode 1N5408 est trop élevée...
Une diode n'est pas plus ou moins élevée par rapport à une autre.
Les deux paramètres intéressants sont l'intensité moyenne assignée de la diode, celle qu'elle est capable de conduire en régime permanent, et la tension qu'elle peut bloquer quand elle est polarisée en inverse.
Il faut considérer une diode comme une soupape : quelle est la pression qu'elle peut supporter quand elle est fermée ? et sans exploser, et quel est le débit de fluide qu'elle peut laisser passer sans exploser non plus ?
Ici, 3 A 1 000 V ce qui est particulièrement costaud pour la 5458 et 3 A 600 V pour la 5456.
On pourrait mettre une diode beaucoup plus commune et passe partout comme la 1N 4004 de courant moyen redressé de 1 A.
Bien évidemment on ne la branche pas en parallèle, ce peut être une idée si l'on veut faire un pétard à usage unique, mais en série avec la charge. Elle est passante dans le sens vers le trait.
Ici, elle a agit comme un court-circuit pour la source de tension. On espère que cette dernière n'a pas été détériorée. Par contre, on espère que la diode a fondu avant.
Les images animées donnent mal au cœur ! Et ne renseignent en rien.
12 juin 2022 à 08:48
jota91
jota91
8 messages
Tout d'abord désolé pour les images animés qui donnent la nausée ce n'est pas le but recherché, désolé également pour le branchement en parallèle de la diode. funk
Merci à tous pour toute vos explications.
Malheureusement, j'ai toujours le même comportement :
- Nouvelle diode 1N5408 branché en série
- Diode 1N5406 branché en série
- Diode 1N4004 branché en série
Du coup, je suis perdu... cry
13 juin 2022 à 15:37
30 075 messages
Bonjour Jota91.
Pour les images animées on n'a pas eu besoin de médicaments antiémétiques (le forum a permis d'apprendre cet adjectif).
On est parti de cette hypothèse, mais maintenant il faudrait être sur place pour faire la vérification, avec au moins un multimètre.
Ce sera difficile de vous guider à distance. Cette manipulation nécessite des connaissances en électricité, concernant la motorisation notamment. Tous les contributeurs n'ont pas de portail de ce type permettant d'expérimenter.
Il vous resterait à faire intervenir un ami expérimenté et outillé, et à défaut, l'installateur du mécanisme.
Le service clients du constructeur ou son représentant en France pourrait peut-être préconiser une solution, sachant que le verrouillage dans les zones de grand vent ne doit pas être une exception.
Vu la surface du portail et le seul maintien fermé de la porte par une poussée du vérin qui n'est pas perpendiculaire au plan de la porte, un fort coup de vent peut, sinon ouvrir, provoquer des mouvements du portail, on espère minimes.
Attendons d'autres avis.
13 juin 2022 à 18:02
jota91
jota91
8 messages
En complément, je joins le manuel constructeur :
https://www.scs-sentinel.com/public/files/manuals/6502/motorisation+portail+vis+sans+fin+onegate+1-manual-6502_fr.16403434788416.pdf
Et également une photo de la carte au niveau de l'alimentation.
20220613 182211
13 juin 2022 à 18:28
30 075 messages
Re. La notice précise bien que les moteurs sont alimentés en courant continu. L’inversion de polarité commande le sens de rotation.
Avec la diode en série avec la bobine de la serrure, celle ci ne doit être alimentée que lors de l'ouverture. Si l'on veut pinailler, il faudrait d'abord déverrouiller la serrure, puis alimenter le moteur.
Il faudrait arriver à expérimenter sur place, mais pour mettre au point, il faut quelques connaissances en électricité. Si les diodes sont défectueuses, la serrure est alimentée quelle que soit la polarité de la tension d'alimentation.
Difficile d'aller plus loin devant l'écran, et vous probablement sur place.
Sur la notice il y a un numéro pour une assistance téléphonique. Vous pouvez demander si un verrouillage électromécanique est une option possible.
13 juin 2022 à 21:09
jota91
jota91
8 messages
Bonne nouvelle, après plusieurs tentatives, j'ai finalement réussi à installer correctement la diode.
Mais, maintenant à l'ouverture j'ai le moteur sur le quelle la serrure est connecté (et la diode) qui s'arrête lors de l'ouverture.
Je suis obligé d'appuyer plusieurs fois et donc d'avoir une ouverture par accoup.
Je demande donc une nouvelle fois votre aide.
Que dois-je installer en plus pour éviter cela ?
16 juin 2022 à 09:59
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
16 juin 2022 à 10:20
30 075 messages
Bonjour jota91.
Rien à installer, mais voir comment sont réglés les switchs 2 et 3.
On peut supposer que l'ajout de la serrure en parallèle avec le moteur engendre une consommation supérieure, que l’électronique interprète comme une surcharge moteur due à la butée.
Pour en être certain il faudrait pouvoir mesurer le courant.
réglage des switchs
16 juin 2022 à 13:30
  • 1. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 2. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 3. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
    N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
  • 4. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 5. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 6. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
  • 7. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
  • 8. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
    N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
  • 9. Polarité de branchement batterie sur moteur de portail
    N°19420 : Bonjour, J'ai un moteur d'ouverture de portail de marque Moovo et suite à plusieurs coupures de courant, j'ai décidé d'acheter une batterie de secours. Sauf que la batterie est arrivée sans connecteur, ce qui n'est pas...
  • 10. Problème moteur portail Sentinel PRO 400
    N°25917 : Bonjour. Lorsque j'utilise la télécommande de mon portail, le moteur ne démarre pas alors que le gyrophare clignote et que la LED P1 s'allume. J'ai essayé de réinitialiser les télécommandes et de refaire l'apprentissage...
>>> Résultats suivants pour : Ajout serrure électrique sur moteur de portail >>>
