Raccorder câble de puissance avec commande
Question Forum Électricité : Raccorder câble de puissance avec commande
Je souhaite raccorder un garage en électricité depuis l'appartement situé dans les étages de la résidence.
Je dois tirer un câble depuis mon appartement jusqu'à la gaine technique où attend le câble qui va jusqu'au garage.
Ma question : devant passer par les parties communes de la résidence (couloir), et ayant déjà une goulotte de posée pour l'ouverture de la porte d'entrée du bâtiment puis-je passer des fils électriques en 2.5mm² avec les câbles de l'ouverture de porte sans risquer de créer des perturbations sur la porte d'entrée ???
Sachant que si je dois rajouter une goulotte je dois faire la demande au syndic, etc, etc.
06 juin 2022 à 16:00
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste de ce genre de chose ni au courant de la législation ou des règlements en vigueur au niveau des immeubles.
Il me semble qu'aucune intervention d'un propriétaire ou locataire n'est permise dans les parties communes des immeubles sans l'accord du syndic.
La pose de câbles peut présenter un danger voire des problèmes de sécurité : ce câble sera alimenté par votre appartement (du haut vers le bas) alors que tous les autres câbles en principe sont alimentés depuis le bas vers le haut.
Martien-071
Martien-071
06 juin 2022 à 19:37
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 4. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
- N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
- 5. Section câble à définir
- 6. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 8. Dimensionnement câble dépendance
- 9. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 10. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
