Peut-on éteindre sa télé avec une multiprise
Question Forum Électricité : Peut-on éteindre sa télé avec une multiprise
Je lis tout et son contraire sur le net. Peut-on éteindre sa télé avec une multiprise ?
Je m'adresse aux pros de l'électricité, quelle est l'incidence électrique sur le téléviseur ?
En vous remerciant pour vos réponses.
06 juin 2022 à 13:44
Bonjour Apy31.
L'interrupteur d'une prise multiple n'est pas des plus robustes.
Pourquoi ne pas passer en veille avec la télécommande ? C'est plus simple, et calculé pour.
06 juin 2022 à 15:40
J'évite les mises en veille une ou deux passe, mais dans une maison on les comptes sur les doigts des deux mains.
Quelle différence entre une prise multiple et des contacteurs à distance manuels ou prises connectées, la coupure secteur est la même..
Soit disant les composants du téléviseur n'aiment pas le choc électrique des prises, qu'il faut m'expliquer techniquement entre l’interrupteur du téléviseur et celui de la prise multiple.
08 juin 2022 à 13:14
Bonjour apy31.
Vous interprétez comme vous voulez, mais ici on n'évoque que la technologie de certains interrupteurs.
Ce qu'on sait des interrupteurs des prises multiples c'est qu'il ne sont pas réputés pour leur robustesse, leur durée de vie, leur pouvoir de coupure.
Quel que soit le récepteur qui est commandé, l'inductance du circuit fait que les contacts sont soumis à un arc pendant la coupure, et à la longue, ces derniers se dégradent.
On fait la différence avec les blocs multiprises à 2 € et les autres.
Pour ce qui concerne les prises télécommandées, il en est de même.
Les relais miniatures fonctionnent bien, mais leur MTBF est calculé, ce qui a comme conséquence la durée de vie du produit. Mais en général, on a le temps.
C'est plus grave sur les plaques vitrocéram.
Quand la plaque s'allume toute seule, on s'inquiète.
On vous laisse approfondir, sachant que le forum n'est pas le meilleur endroit pour traiter de la théorie des contacts et de la coupure du courant.
08 juin 2022 à 16:42
- 1. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
- N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
- 2. Conseils pour créer une multiprise sur mesure ?
- N°25822 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une multiprise pour pouvoir brancher l'ensemble des appareils informatiques qui sont dans mon placard d'entrée. Le placard est aéré : portes à lames. De ce que j'ai pu lister j'ai : -...
- 3. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
- N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
- 4. Branchement multiprise fait sauter différentiel
- N°1935 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur différentiel (30ma) qui saute dès que j'appuie sur l'interrupteur de ma multiprise où est branché mon pc avec écran, mais il ne le fait pas tout le temps. J'ai mis récemment la terre à la prise...
- 5. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 6. Télé-info ko sur StarBox F01
- N°19859 : Bonjour, J'ai un gestionnaire d'énergie Starbox F01 de Delta Dore depuis 1999, et j'avais un contrat électricité HC/HP. J'ai changé de distributeur d'électricité (bye bye EDF et sons tarif réglementé) et j'en ai...
- 7. Créer une multiprise encastrée
- N°18718 : Bonjour. J'ai actuellement mon matériel informatique branché sur une multiprise elle-même reliée sur une prise secteur. J'ai au total 5 appareils branchés en permanence: 2 PCs, 1 écran, 1 paire d'enceintes et 1 imprimante....
- 8. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 9. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
- N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
- 10. Multiprise bouton témoin enlevé
- N°18648 : Bonjour, Le bouton rouge d'arrêt de la multiprise à 4 trous ne voulait plus s'arrêter, du coup je la défichais du mur. Là, mon PC, branché dessus, à l'écran qui scintille et qui fait des siennes... Je dois peut-être...
