Branchement multiprise fait sauter différentiel
1935
Fiches conseils électricité : Branchement multiprise fait sauter différentiel
Bonjour, j'ai mon disjoncteur différentiel (30ma) qui saute dès que j'appuie sur l'interrupteur de ma multiprise où est branché mon pc avec écran, mais il ne le fait pas tout le temps.
J'ai mis récemment la terre à la prise où je branche la multiprise et c'est une terre que j'ai repris à un fil de terre qui est sur ma baignoire. Et j'ai la même chose qui s'est reproduit, mais avec une multiprise à interrupteur sur laquelle sont branchés la télé et un démodulateur. Merci d'avance.
Débranchez tous les appareils de la multiprise. Allumer cette dernière et rebranchez les appareils un par un pour voir lequel est en défaut d'isolement ou si c'est la prise qui est HS. Le fil de terre est en contact avec la phase ou le neutre.
Le fil de terre de la baignoire doit être direct au coffret. Acheter un bloc de prise de qualité...
  • 1. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 2. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 3. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 6. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 7. Problème machine à bois fait sauter le différentiel
    N°6680 : Bonjour, j'ai une machine à bois qui lorsque je la mets en route fonctionne 6 à 7 secondes puis fait sauter le différentiel de la maison. J'ai testé différentes prises et même résultat, j'ai vérifié la prise de courant de...
  • 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 9. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 10. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
    N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
>>> Résultats suivants pour : Branchement multiprise fait sauter différentiel >>>
prise electrique 380changer fil et prise fer a repasserprise 16 amperesbrancher interrupteur double va et vient
