Problème machine à bois fait sauter le différentiel
Problèmes de Electricite : Problème machine à bois fait sauter le différentiel
j'ai une machine à bois qui lorsque je la mets en route fonctionne 6 à 7 secondes puis fait sauter le différentiel de la maison.
J'ai testé différentes prises et même résultat, j'ai vérifié la prise de courant de la machine et pas de fils abîmés, il n'y a pas d'autres appareils gros consommateurs qui tournent en même temps. Merci.
11 novembre 2009 à 17:23
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Est-ce bien le DJ de branchement en tête de tableau de répartition qui déclenche ? Quel est son calibre en ampères ? Quelle est la puissance de la machine ? Quelle intensité consomme-t-elle ? A priori on peut éliminer un défaut d'isolement, celui ci provoquant un déclenchement instantané.
12 novembre 2009 à 09:30
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Votre problème peut être dû aux défauts suivants :
1) Défaut d'isolation du moteur par rapport à la masse. (Vérifiez l'isolement en débranchant votre moteur et testez avec un ohmmètre le moteur par rapport à la masse)
2) Le moteur est sur le point de griller à ce moment la le bruit doit être anormal !
3) Si, il s'agit d'un moteur triphasé(mais vous le ne dites pas ?) il peut manquer une phase là aussi bruit anormal au démarrage.
Afin de trouver le problème je vous conseille de contrôler l'intensité absorbée par ce moteur avec une pince ampèremétrique et voir si elle est conforme à la plaque signalétique du moteur.
Merci de donner plus de renseignements sur ce moteur si vous voulez qu'on vous aide.
Exemple puissance, triphasé, monophasé, bref ce qui est marqué sur la plaque.
Cordialement. M.
Cordialement. M.
12 novembre 2009 à 07:27
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
votre machine est-elle en triphasé ou monophasé ? Quelle est la puissance demandée par le moteur (en watts) et de combien est votre abonnement EDF (en kW ) ?
12 novembre 2009 à 01:33
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Et faites attention à certains petits revendeurs, dans la région Lyonnaise, qui vont vous vendre un moteur sans vérifier la cause de votre problème.
01 avril 2010 à 20:24
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
J'ai ce genre de problèmes avec 15kw et il semble que ce soit Edf le responsable, qui ne délivre pas assez de courant. Vérifiez bien la tension pendant le fonctionnement de votre machine et n'insistez pas trop car vous êtes en train de griller votre moteur électrique.
01 avril 2010 à 20:22
- 1. Panne éléctrique machine à bois
- N°24659 : Bonjour. Je suis menuisier et j'ai mon atelier dans ma grange attenante à la maison. Je vous explique mon problème : depuis une semaine, ma scie à format qui a un an et demi fait sauter le différentiel de mon tableau...
- 2. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
- N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
- 3. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 4. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 6. Problème électrique contacteur machine à bois
- N°17018 : Bonjour. Je viens de récupérer une machine à bois mais dès que je branche le contacteur BBC M611 "grogne" et quand je l'enclenche il fait sauter mon 30mA au tableau électrique ? D'où cela peut-il provenir ? Cordialement.
- 7. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
- N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
- 8. Problème machine bois ne démarre pas
- N°18371 : Bonsoir à tous. Je suis un nouveau membre en détresse... L’électricité et moi, disons que ça fait presque 2, donc j'aurais besoin de votre aide s'il vous plait... J'ai une machine bois toute neuve en monophasé... mais...
- 9. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 10. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
