Problème machine bois ne démarre pas
18371
Question Forum Électricité : Problème machine bois ne démarre pas
Tinne
Tinne
Bonsoir à tous.
Je suis un nouveau membre en détresse...
L’électricité et moi, disons que ça fait presque 2, donc j'aurais besoin de votre aide s'il vous plait...
J'ai une machine bois toute neuve en monophasé... mais qui ne démarre pas.
J'ai envoyé un mail au fabricant, j’attends la réponse.
Vous avez deux photos en PJ, la première, le tableau des interrupteurs, la seconde, le tableau ouvert avec des annotations.
- Première photo.
Lorsque je mets sous tension, le bouton le plus à droite à une diode qui s'allume quand il est sur "0" (je crois)... enfin elle s'allume.
Quand j'appuie sur les autres boutons, rien ne se passe... Le bouton arrêt d'urgence par contre, éteint bien le bouton de droite (enfin la led s'éteint).
- Seconde photo.
Le cercle rouge représente le contacteur. Lorsque la machine est sous tension, et que j’appuie sur le contacteur, la machine démarre... Elle fonctionne !!!
Les traits Verts représentent les fusibles 20A et les traits violets, les fusibles 6A. Je le précise car je ne sais pas si ce sont les bons fusibles, mais ils fonctionnent aussi.
J'ai vérifié que les fiches soient bien emboitées, que les embouts de câbles des interrupteurs soient bien pris.
Mais rien n'y fait, la machine ne démarre pas sans l'aide du contacteur.
D'où le problème peut-il venir ?
Merci à vous et bonne soirée.
Axel
machine bois ne de marre pas 01machine bois ne de marre pas 02
30 juin 2018 à 21:49
30 093 messages
Bonjour Axel.
Dans ce cas là on ne touche à rien et on fait jouer la garantie auprès du vendeur ou même, vous exercez votre droit de rétractation si le délai n'est pas dépassé.
Il y a un problème dans le circuit de commande, peut-être un fil débranché sur les boutons de commande, l'alimentation de la bobine de contacteur coupée.
Pour un électricien le dépannage ne serait pas difficile, à condition d'avoir sous les yeux le schéma électrique de la machine.
Si vous possédez un multimètre il serait d'un grand secours, mais on devine que c'est un appareil qui peut vous sembler mystérieux.
A suivre.
01 juillet 2018 à 00:12
Ce problème de commande peut venir du relais magnéto thermique qui se trouve en dessous du contacteur.
Essayer de réarmer le relais en appuyant sur le bouton Rouge.
Comme votre machine démarre et fonctionne bien en appuyant sur le contacteur, je ne vois que cette hypothèse. BD.
01 juillet 2018 à 00:17
30 093 messages
C'est tellement évident que l'on n'a pas pensé qu'Axel ait pu passer à côté de cette possibilité.
On espère que ce relais triphasé est câblé correctement pour un usage en monophasé.
A suivre.
01 juillet 2018 à 07:51
Si Tinne nous informe que la "Machine" fonctionne en appuyant sur le contacteur, cela semble logique qu'il y a une interruption du circuit de maintien (contact de maintien - protection - contacts de sécurité).
La Machine fonctionne correctement, donc le câblage que ce soit mono ou tri est bon.
01 juillet 2018 à 21:14
30 093 messages
Bonjour réponse 4. Il s'agit du câblage du relais thermique qui, comme vous savez, est différentiel. Le fait de rester appuyé sur l'armature mobile du contacteur ne présage en rien du fonctionnement du circuit de puissance et aussi du relais thermique. Le problème demeure sur la commande et pour le moment on attend un retour d'Axel.
01 juillet 2018 à 22:45
Il y a de fortes chances que ce soit une sécurité active. Un coup de poing enfoncé, une trappe mal fermé, etc.
C'est une disco5 ou une discovery ?
La procédure, activer l'inter I/O à droite, le contact sécurité coupure secteur (sous le coup de poing) sur "I", le coup de poing déclenché en le tournant, appui sur le BP vert en haut.
Sur la notice fournie par "Damatomacchine" la procédure de mise en route doit être détaillée, ainsi que les incidents de fonctionnement.
02 juillet 2018 à 13:49
  • 1. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 2. Brancher une scieuse à bois
    N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
  • 3. Problème électrique combiné bois Robland
    N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
  • 4. Problème machine à bois fait sauter le différentiel
    N°6680 : Bonjour, j'ai une machine à bois qui lorsque je la mets en route fonctionne 6 à 7 secondes puis fait sauter le différentiel de la maison. J'ai testé différentes prises et même résultat, j'ai vérifié la prise de courant de...
  • 5. Problème électrique contacteur machine à bois
    N°17018 : Bonjour. Je viens de récupérer une machine à bois mais dès que je branche le contacteur BBC M611 "grogne" et quand je l'enclenche il fait sauter mon 30mA au tableau électrique ? D'où cela peut-il provenir ? Cordialement.
  • 6. Problème branchement machine à bois triphasé moteur chauffe
    N°12962 : Bonjour. J'ai une machine à bois en triphasé j'ai fait les branchements électriques et au bout de 3 minutes le moteur est déjà chaud. Quel peut-être le problème ? Merci.
  • 7. Démarrage différé d'un aspirateur sur une machine à bois
    N°6620 : Pour éviter les pics de courant au démarrage, je voudrai faire démarrer l'aspirateur d'une machine à bois soit avant, soit après celle-ci et qu'il s'arrête après, sans avoir à courir d'un interrupteur à l'autre. Quelqu'un...
  • 8. Problème machine à bois SICAR
    N°20361 : Bonjour à tout le monde, J’ai vraiment besoin des documents de cette machine (SICAR - Raboteuse dégauchisseuse mortais 415 Sikar). Je viens d’acheter, il y a un mois et quand j'ai essayé de la monter j'ai trouvé...
  • 9. Problème régulateur de vitesse machine à coudre Singer
    N°19461 : Bonjour à tous. Je me suis acheté une machine à coudre Singer 20u occasion et le problème est le suivant : dès que j'appuie sur la pédale, le moteur est en pleine puissance. Il n'y a pas de vitesse lente, et ma question...
  • 10. Problème commutateur trois positions
    N°18340 : Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Cédric je suis nouveau sur ce forum. :smile: Je rencontre un souci, un commutateur trois positions, je l'ai démonté sans noté au préalable, la position des cames internes, donc...
>>> Résultats suivants pour : Problème machine bois ne démarre pas >>>
