Problème électrique contacteur machine à bois
Question Forum Électricité : Problème électrique contacteur machine à bois
Je viens de récupérer une machine à bois mais dès que je branche le contacteur BBC M611 "grogne" et quand je l'enclenche il fait sauter mon 30mA au tableau électrique ?
D'où cela peut-il provenir ?
22 juillet 2017 à 19:08
Réponse 1 du forum électrique
Bonjour Rom2502 ; Il y a un défaut d’isolement ou apparenté, mais le fait que le contacteur grogne est anormal. On vous a peut-être fait un cadeau empoisonné.
Le branchement sur une arrivée Ph + N + T est-il bon ? La machine ne doit-elle pas être branchée sur un réseau triphasé ?
Il faudrait demander à un ami compétent en électricité d'effectuer quelques vérifications.
22 juillet 2017 à 21:44
Réponse 2 du forum électrique
Bonsoir merci de votre réponse.
Le moteur est bien un 220v couplé à un condensateur de démarrage et un condo permanent que j'ai changé en pensant que cela venait de là, mais non.
J'ai réussi à le faire tourner en insistant avec le contacteur mais maintenant impossible.
Le contacteur fait sauter mon 30mA dès l'instant où je l'enclenche.
Le problème est que ce contacteur n'existe plus.
22 juillet 2017 à 21:54
Réponse 3 du forum électrique
Pas grave pour le contacteur ; on met un équivalent en tension bobine, nombre de contacts, et courant d'emploi. Il y a bien un défaut d'isolement, mais vu d'ici on ne peut pas faire grand chose. Il faut entrer dans les entrailles de la commande et de la motorisation et avec un multimètre et quelques idées de recherches, tenter un diagnostic. Un schéma de câblage peut être d'un grand secours.
On ne voit pas trop comment vous pourrez faire si vous n'êtes pas tombé dans la marmite de l'électrotechnique étant petit.
N'auriez-vous pas un ami ayant de bonnes connaissances dans cette technologie ?
On commence par déconnecter le moteur afin de voir si la commande est en cause ; on fait des vérifications d'isolement au niveau du moteur etc. Bref, on investigue pas à pas.
22 juillet 2017 à 22:40
Réponse 4 du forum électrique
Merci je vais me renseigner vers un électricien.
Mais comment se fait-il que le contacteur grogne quand je branche la machine au secteur ?
22 juillet 2017 à 23:22
Réponse 5 du forum électrique
Citation :Un contacteur grogne toujours un peu, mais pas au point d'émettre un bruit assourdissant. Juste un petit ronflement à 100 Hz. S'il grogne et qu'il ne colle pas il faut voir sur place.
23 juillet 2017 à 09:19
- 1. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 2. Problème machine bois ne démarre pas
- N°18371 : Bonsoir à tous. Je suis un nouveau membre en détresse... L’électricité et moi, disons que ça fait presque 2, donc j'aurais besoin de votre aide s'il vous plait... J'ai une machine bois toute neuve en monophasé... mais...
- 3. Problème électrique combiné bois Robland
- N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
- 4. Démarrage différé d'un aspirateur sur une machine à bois
- N°6620 : Pour éviter les pics de courant au démarrage, je voudrai faire démarrer l'aspirateur d'une machine à bois soit avant, soit après celle-ci et qu'il s'arrête après, sans avoir à courir d'un interrupteur à l'autre. Quelqu'un...
- 5. Problème machine à bois SICAR
- N°20361 : Bonjour à tout le monde, J’ai vraiment besoin des documents de cette machine (SICAR - Raboteuse dégauchisseuse mortais 415 Sikar). Je viens d’acheter, il y a un mois et quand j'ai essayé de la monter j'ai trouvé...
- 6. Interrupteur de moteur pour machine à bois
- N°11873 : Bonjour. Le bouton de démarrage du moteur de ma machine à bois, combiné Kity, ne tient pas. Si j'appuie sur le bouton de mise en route, le moteur se met en route, mais le contacteur situé juste derrière le bouton de mise en...
- 7. Problème machine à bois fait sauter le différentiel
- N°6680 : Bonjour, j'ai une machine à bois qui lorsque je la mets en route fonctionne 6 à 7 secondes puis fait sauter le différentiel de la maison. J'ai testé différentes prises et même résultat, j'ai vérifié la prise de courant de...
- 8. Panne éléctrique machine à bois
- N°24659 : Bonjour. Je suis menuisier et j'ai mon atelier dans ma grange attenante à la maison. Je vous explique mon problème : depuis une semaine, ma scie à format qui a un an et demi fait sauter le différentiel de mon tableau...
- 9. Problème branchement machine à bois triphasé moteur chauffe
- N°12962 : Bonjour. J'ai une machine à bois en triphasé j'ai fait les branchements électriques et au bout de 3 minutes le moteur est déjà chaud. Quel peut-être le problème ? Merci.
- 10. Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois
- N°14799 : Bonjour, Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse. J'ai en ma possession une machine à bois que j'ai entièrement rénové (démontage, remontage...). Pour finir...
