Conseils mise à la terre d'un hangar métallique
17019
Questions Forum Électricité : Conseils mise à la terre d'un hangar métallique
shootbulle
shootbulle
Je construis un hangar métallique de 24 m de long.
5 poteaux sur un côté, dois-je mettre tous les poteaux à la terre étant donné que tout le hangar métallique est d'un seul tenant, donc si je mets 1 poteau à la terre, les autres y sont forcément non ?
Où dois-je mettre les 10 poteaux à la terre ?
Quelle section de câbles de terre dois-je utiliser ?
Merci pour vos réponses.
22 juillet 2017 à 23:00
Le plus simple est de mettre tous les poteaux à la terre en faisant une boucle avec un cuivre de 25mm².
24 juillet 2017 à 09:44
  • 1. Mise à la terre hangar métallique
    N°14660 : Bonjour, J'ai besoin d'aide, voilà je rénove un hangar avec 3 fermes métalliques apparentes. Deux se trouvent à l’intérieur de la maison et une à l'extérieur (à 1m du pignon, toit en bac acier). L'alimentation...
  • 2. Mise à la terre poteaux dans un hangar
    N°2394 : Je loue un hangar bétonné et je dois installer mon électricité, il y a sept poteaux en ferraille, dois-je obligatoirement relier tous les poteaux à la terre, en enterrant le câble ou puis-je mettre un pic de terre à tous les...
  • 3. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
  • 4. Mise à la terre charpente métallique
    N°10761 : Bonjour, Pour une mise à la terre d'une charpente métallique, la connexion doit-elle être visible ou peut-elle être sous la chape (c'est pour une maison). 2ème question : Doit-on mettre les menuiseries en alu à la terre...
  • 5. Traceur de câbles et mise à la terre
    N°21166 : Bonjour, Je possède le Mastech6818, j'ai bien lu la notice, mais ne suis pas certain de comprendre parfaitement le rôle de la mise à la terre, et j'aimerais savoir s'il n'y pas quelques ficelles de pro pour améliorer la...
  • 6. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
    N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
  • 7. Prise de terre tableau électrique secondaire sur Shelter
    N°13360 : Bonjour, Je ne sais pas quelle solution répond le mieux à la norme !!! Voilà la situation, nous avons à alimenter un Shelter (bâtiment en structure métallique connecté à la terre) qui se trouve entre 50 m et 100 m du...
  • 8. Problème mise à la terre défectueuse
    N°8553 : Ma fille vient d'aménager dans une maison en location ; elle ne peut se servir du lave-linge et du lave-vaisselle, picotements lorsqu'elle touche les parties métalliques de ces appareils. J'ai pris la tension : 80 Volts entre le...
  • 9. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
    N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
  • 10. Mise à la terre du secondaire du transfo 230VAC 24VDC
    N°4885 : Bonjour. Est-ce obligatoire de mettre à la terre le secondaire d'un transfo 230VAC / 24VDC ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Conseils mise à la terre d'un hangar métallique >>>
culot ampoule 01ampoule decoculot ampoulebranchement lustre 6 ampoules
