Prise de terre tableau électrique secondaire sur Shelter
13360
Conseils installation électrique : Prise de terre tableau électrique secondaire sur Shelter
sam18
sam18
3 messages
Je ne sais pas quelle solution répond le mieux à la norme !!!
Voilà la situation, nous avons à alimenter un Shelter (bâtiment en structure métallique connecté à la terre) qui se trouve entre 50 m et 100 m du bâtiment principal. La solution actuelle (schéma en image ci-joint) reprend la terre du bâtiment principal sachant que le Shelter à lui-même une terre.
Je pense qu'il est plus judicieux d'utiliser la terre du Shelter au niveau du tableau électrique secondaire présent dans le Shelter (schéma en image ci-joint) au lieu d'utiliser celle du bâtiment principal.
Quelle solution choisir pour répondre au mieux en terme de sécurité électrique ! Créer une boucle de terre en reliant les terres entre elles n'est pas pour moi pas une bonne solution non plus !
Merci de me guider sur la bonne voie.
Voici les schémas.
terre robotterre robot 2
29 janvier 2014 à 17:02
Prise de terre bâtiment structure métallique 1
30 120 messages
Bonjour Sam. Qui est "nous" ? Et quelles sont les habilitations et compétences en électrotechnique ?
La réalisation des circuits de terre nécessite des mises en œuvre réglementées qu'il faut connaitre, concernant les matériaux à utiliser et les solutions technologiques afférentes.
On peut comprendre que l'installation actuelle correspond au schéma 1. Dans ce cas il faut interconnecter les circuits de terre des deux bâtiments, et donc relier la terre du bâtiment 2 à PE.
Le schéma 2 pourrait être mise en œuvre si les deux prises de terre ne sont pas simultanément accessibles, ce que l'on comprend compte tenu des distances entre bâtiments.
Dans votre cas les deux solutions sont possibles compte tenu des indications ci-dessus. Cela ne dispense pas de mesurer la valeur des prises de terre.
30 janvier 2014 à 10:20
Prise de terre bâtiment structure métallique 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (pour complémenter)
Vous pouvez appliquer les 2 schémas :
Sur le schéma 1, même si vous tirer le circuit de protection depuis le bâtiment principal, vous devrez interconnecter la mise à la terre de l'ossature métallique au circuit de protection dans le coffret.
Sur le schéma 2, vous êtes contraint à l'interconnexion ci-dessus ; chaque tableau devra être équipé des protections différentielles, de façon que le DDR général ne soit pas désensibilisé par 2 défauts survenant sur des installations non reliées entre elles, d'où une application de la classe 2, ou isolation supplémentaire pour les liaisons en amont des DDR.
30 janvier 2014 à 17:17
Prise de terre bâtiment structure métallique 3
sam18
sam18
3 messages
Merci pour vos réponses.
Nous avons contacté des spécialistes de ce type d'installation qui nous ont confirmé que la solution 2 est la meilleure.
Il faut donc interconnecter les terres entre elles ! biggrin
06 février 2014 à 12:02
Prise de terre bâtiment structure métallique 4
sam18
sam18
3 messages
Excusez-moi ce n'est pas la solution 2, mais la solution 1 modifié ! dizzy
Schéma prise de terre tableau électrique secondaire
06 février 2014 à 12:09
Prise de terre bâtiment structure métallique 5
30 120 messages
Merci pour votre retour. C'est ce qui avait été préconisé. Par contre, on suppose que les liaisons sont triphasées et que les départs vers chaque bâtiment sont en parallèle et non en cascade comme on pourrait le croire. Un document reprenant le schéma exact devrait être archivé, ou au moins présent dans les armoires.
06 février 2014 à 16:34
  • 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 2. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 7. Passer câble sans la terre alimentation tableau secondaire d'un bâtiment
    N°23159 : Bonjour. Je vais bientôt alimenter une dépendance de l'autre côté de ma rue en aérien. Je ne sais pas encore si je me contenterai d'une ligne en 2,5mm² ou 6² car je n'aurai que 3 ou 4 tubes led de 20w et 2 pc de...
  • 8. Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
    N°20560 : Bonjour à tous. Je me permets plusieurs questions : 1) dans mon tableau divisionnaire se trouve en bas la barrette de connexion à la terre. Comme vous pourrez le voir sur la photo, à droite pas de problème pour les...
  • 9. Raccorder mon tableau secondaire
    N°6535 : Bonjour Je souhaite installer un tableau secondaire dans mon garage en partant du tableau principal afin de brancher un lave-linge, un congélateur, une prise chaudière à gaz, trois prises électriques et trois points lumineux....
  • 10. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
>>> Résultats suivants pour : Prise de terre tableau électrique secondaire sur Shelter >>>
