Télérupteur Legrand conseils installation
Question panne électrique : Télérupteur Legrand conseils installation
Après la panne de mon télérupteur GM j'ai acheté un Legrand silencieux (noir), j'ai réalisé le branchement pour trois boutons poussoir et deux points lumière.
Or cela ne fonctionne que pour une des deux lumières et pas l'autre, sauf si j'inverse deux fils alors c'est l'autre point lumineux qui fonctionne et plus l'autre !!!!!
Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre cette difficulté ?
29 janvier 2014 à 16:16
Dépannage éclairage réponse 1
Pouvez-vous nous envoyer des photos ou schémas du télérupteur avec les connexions des fils visibles et les commentaires qui vont avec.
Exemple : lampe, un fil bleu et noir,
poussoirs, fils rouge et brun.
29 janvier 2014 à 18:22
Dépannage éclairage réponse 2
Je vous joins une photo du montage actuel.
Sur la droite j'ai les fils vers les boutons poussoir, si j'en enlève un des boutons ne fonctionne plus.
Ensuite un fil violet puis le fil rouge vers le compteur et un autre fil de couleur noir.
Vous aurez compris au manque de technicité de ma réponse que je ne suis pas un grand habitué de ce type de travaux.
Voici la photo télérupteur.
29 janvier 2014 à 19:47
Dépannage éclairage réponse 3
Désolé mais avec les maigres éléments dont je dispose je ne vais pas pouvoir répondre, il aurait fallu répondre au minimum aux deux questions que j'ai posées, les couleurs des fils aux poussoirs et aux lampes ?
En plus on ne sait pas si vous êtes sur un branchement dit trois fils neutre aux poussoirs, si c'est le cas ce télérupteur 49120 n'est pas compatible avec votre installation, pour cela il aurait été bon de nous fournir comment était branché le télérupteur GM que vous avez retiré ; (toujours faire une photo ou un schéma avant la dépose ) cela évite bien des soucis.
Allez voir la question question 12417 qui traite d'un même cas télérupteur.
30 janvier 2014 à 17:57
Dépannage éclairage réponse 4
Je vous remercie pour le temps que vous prenez pour répondre.
J'ai fait une photo de l'ancien montage et je comprends l'importance de la couleur des fils reliés aux BP.
Je prendrai le temps cette fin de semaine de faire un message contenant toutes les infos utiles avec photo jointes.
Je me disais cependant que le télérupteur Legrand devait être compatible vu que cela fonctionne pour une des lumières sur deux.
30 janvier 2014 à 20:42
Dépannage éclairage réponse 6
Si les photos que vous avez mis ont le branchement d'origine, votre télérupteur est en branchement dit trois fils.
En haut à gauche noir et violet sur une borne du contact interne,sont les retours des lampes.
Le fil vert sur l'autre borne du contact interne ( qui devrait être en rouge ) ponté avec la phase en rouge sur une borne de la bobine ( on va la nommée A1).
Et les retours des poussoirs (neutre) trois noirs sur l'autre borne de la bobine (nommée A2).
Voir la question 12417 et prendre le schéma de câblage trois fils.
Donc je dis bien votre télérupteur 49120 n'est pas compatible, il faudra utiliser une autre marque voir ici un exemple :
conrad.fr télérupteur 1 NO (T) 10 A Finder
05 février 2014 à 19:38
Dépannage éclairage réponse 7
Pourquoi s'il est incompatible cela fonctionne sur une lampe ou l'autre selon mon montage ?
05 février 2014 à 19:54
Dépannage éclairage réponse 8
Je ne sais pas pourquoi il y a deux violets sur votre branchement avec le 49120 et un seul sur l'ancien télérupteur ? On ne retrouve pas les mêmes fils pourquoi ????
Là où se trouve ce violet en borne N il devrait y avoir un neutre, il marche parce-que c'est le neutre qui revient en passant par le filament de la lampe et le module électronique se retrouve en série avec cette lampe voilà pourquoi, mais je vous le répète une dernière fois ce télérupteur n'est pas compatible avec votre installation qui a le neutre aux poussoirs, il vous faut faire un branchement dit trois fils.
Ce télérupteur leg 49120 est électronique et fonctionne avec la phase aux poussoirs en branchement 4 fils avec le 230 volts permanent sur les bornes N = neutre et borne L = phase.
Voici un schéma
Voici un schéma
06 février 2014 à 18:22
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 4. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 5. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 6. Installation d'un nouveau télérupteur
- N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
- 7. Ancien télérupteur GM 45 500
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
- N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
- 9. Supprimer télérupteur installation interrupteur automatique Legrand céliane
- N°13337 : Bonjour, Je veux supprimer poussoir donc télérupteur pour mettre inter automatique Legrand céliane Réf.99788. Que fais-je des fils alimentant le télérupteur ? Pour info le poussoir était connecté 1 noir et 1 bleu....
- 10. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
