Installation d'un nouveau télérupteur
Question Schémas Électrique : Installation d'un nouveau télérupteur
Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question.
Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les lumières.
J'ai acheté un silencieux (Legrand 4124 00 unipolaire).
J'ai essayé de le brancher mais sans succès.
Connexion de l'ancien : A1 fil violet - 1 fil orange - A2 bleu - 2 noir.
Sur le nouveau j'ai mis : N bleu - L orange - lumière noir - et le dernier violet.
Comme des images parlent plus, j'en ai mis...
Le nouveau est bien allumé mais rien ne se passe après appui aux poussoirs....
J'ai essayé de changer les fils orange et violet mais c'est pareil.
Une aide serait grandement appréciée.... J'en peux plus de ce bruit de grenade qui explose.
Mais quelle idée de mettre un télérupteur pour 2 boutons. Un va-et-vient aurait très bien pu le faire.
Merci par avance.
Merci par avance.
23 mars 2014 à 16:53
Conseils changement télérupteur réponse 1
Bleu et violet semblent bons.
Il faudrait être certain si la phase est sur le orange ou sur le noir.
Permutez orange et noir pour voir si cela fonctionne mieux.
23 mars 2014 à 20:43
Conseils changement télérupteur réponse 2
Bonjour. Vous pouvez déjà consulter la question 12275 et les liens proposés vers les deux schémas usuels de raccordement d'un télérupteur.
D'autre part, ce document Legrand indique que la phase doit être nécessairement reliée à chaque BP : telerupteur silencieux.pdf
(montage 4 fils).
Il faut identifier les conducteurs en présence sur votre montage.
Mais le plus simple aurait été de monter un télérupteur classique, certes un peu bruyant.
Bruit de grenade ? Bigre !
(montage 4 fils).
23 mars 2014 à 20:59
Conseils changement télérupteur réponse 3
@CMT
Merci, je vais essayé tout à l'heure ou ce soir.. dépendant de mon planning.
@GL
J'avais lu cette question. Mais c'est un peu du "chinois" pour moi.
J'ai aussi vu le document mais c'est toujours incompréhensible. ;(
J'ai déjà un télérupteur classique, mais comme je disais, il fait un bruit d'enfer.
On l'entend dans l'appartement à une dizaine de mètres. Donc beaucoup dans un appartement.
Je vais essayé la proposition de CMT. Pour voir. En espérant que cela fonctionne.
Je reviens pour les nouvelles.
@GL
24 mars 2014 à 09:29
Conseils changement télérupteur réponse 4
Bien reçu. Il faudrait voir comment les deux BP sont câblés, soit en trois fils ou quatre.
Traduction du chinois : un télérupteur comprend une bobine et un contact ; à chaque appui sur le BP le contact change d'état par un système de verrouillage mécanique ; les deux types de commande sont donc soit neutre sur chaque BP ou phase sur chaque BP.
Le montage de la lampe est du type simple allumage (un contact est simplement en série avec la lampe et commute la phase, le neutre étant direct).
Dans le cas du télérupteur silencieux (entièrement électronique), il faut amener phase et neutre sur les bornes N et L en haut de l'appareillage, il faut une phase sur chaque BP qui la commute sur l'entrée en bas et à gauche (symbole du BP), et chaque lampe reçoit la phase coupée par un semi-conducteur interne sur la borne en bas à droite (symbole étoile). Le neutre est direct à la lampe comme dans le cas du télérupteur électro-mécanique.
Évitez les branchements au hasard ; pour cela, essayez de faire un repérage du montage actuel.
Il vous faudrait peut-être l'aide d'un ami expérimenté.
24 mars 2014 à 10:31
Conseils changement télérupteur réponse 5
Merci pour ces éclaircissements.
J'ai mis une demi-heure pour faire le branchement pour pouvoir vérifier ce que je faisais.
J'ai regardé un plan avec un branchement de mon ancien télérupteur et j'ai essayé de remettre les fils dans le bon ordre avec le nouveau. Je vais ouvrir un BP pour vérifier le nombre de fils.
Donc de toute façon si c'est 3 c'est mort..... SI j'ai bien compris.
Sinon je n'ai aucun ami expérimenté dans l'électricité. Dommage pour moi je sais...
24 mars 2014 à 10:43
Conseils changement télérupteur réponse 6
Bon ben après vérification j'ai 2 fils sur un BP. et 3 sur le second.....
Donc si j'ai re-bien compris... C'est mort !!! Il ne me reste plus qu'à prendre un autre télérupteur plus neuf.
En espérant qu'il fasse moins de bruit.
24 mars 2014 à 10:51
Conseils changement télérupteur réponse 7
Pour le BP à 3 conducteurs, ce peut être étrange, mais il y a certainement une raison. On peut penser que l'installation n'est pas très récente.
Il vous faut, outre du papier et des crayons de couleur, un multimètre et une lampe témoin, quelques outils, un peu de patience et de prudence sachant que l'électricité peut être dangereuse.
La seule difficulté est de repérer les conducteurs des BP. Pour le reste sur le tableau c'est classique : vous y retrouverez phase et neutre du circuit lumière et la phase coupée vers la lampe (ainsi que le neutre de ce circuit lumière vers la lampe).
Cordialement;
Citation :Je ne crois pas, mais il faut faire un relevé du branchement actuel. vous partez de l'alimentation de ce circuit lumière, et vous faites un schéma unifilaire mentionnant chaque conducteur et sa couleur.
...C'est mort !!!
Cordialement;
24 mars 2014 à 11:12
Conseils changement télérupteur réponse 8
Comme je disais c'est mort..
Je ne veux pas m'embêter avec ça pour un appartement en location.
De plus TOUS les fils sont noirs dans les BP...
Super le gars qui a fait ça.
C'est surement la même installation que lors de la construction du bâtiment. Donc ancienne.
Je vais retenter ma chance avec un télérupteur non silencieux, mais je l'espère, moins bruyant que l'actuel.
Un grand merci encore pour l'entraide.
24 mars 2014 à 11:19
Conseils changement télérupteur réponse 9
Encore moi ;)
J'ai une autre question.
Je viens de prendre un TL Schneider 16406.
Quelqu'un peut-il m'aider pour savoir quel fil je dois mettre où dans ce nouveau TL (et peut-être aussi la petite molette du côté). Je n'y connais toujours rien désolé.
Ma première image de mon ancien TL est toujours d’actualité.
Voici aussi une image du schéma fourni avec le nouveau télérupteur.
Encore moi ;)
25 mars 2014 à 19:54
Conseils changement télérupteur réponse 10
Bien reçu. Vous voyez que sur le schéma ci-dessus, la bobine a ses bornes A1 et A2 en haut, et les bornes du contact en bas. Mais il y a un mystère : la borne A2 en haut à gauche n'est pas alimentée, la phase directe arrivant en bas à gauche ; en réalité il y a une connexion interne entre la phase directe en bas et à gauche et la borne A2 en haut qui est commutable avec un peit bouton sur la face gauche du télérupteur (voir la notice qui doit préciser ce point).
Mais comme vous n'allez pas brancher ainsi :
1. Vous démontez le connecteur du bas qui va alors laisser apparaitre la borne du contact qui était cachée
2. Vous tournez avec un tournevis le petit bouton fléché en mettant la flèche en position 4 h. Ainsi, vous retrouverez les deux bornes de la bobine en haut, et les bornes du contact en bas.
3. Ensuite il suffit de relier vos anciens fils dans les bonnes bornes.
Normalement violet et bleu sur la bobine, et orange et noir sur le contact. Mais vérifiez quand même.
Si Bob ou CMT passent par ici ils devraient valider.
Citation :Plus maintenant.
25 mars 2014 à 22:27
Conseils changement télérupteur réponse 11
Merci beaucoup.
Je regarde dès que je peux et je vous tiens au courant. ;)
26 mars 2014 à 14:08
Conseils changement télérupteur réponse 12
Je ne vous ai pas oublié, j’étais juste absent de chez moi.
12 avril 2014 à 10:51
Conseils changement télérupteur réponse 13
Bon ben voilà, c'est branché.
Merci encore GL pour cette explication bien complète.
Le TL fait un peu moins de bruit. Mais un silencieux aurait était mieux.
Mais hors de question de refaire le câblage dans un appartement de location.
Merci encore à tous pour l'aide.
12 avril 2014 à 11:09
Conseils changement télérupteur réponse 14
Merci pour votre retour. On va rajouter un bâton sur le tableau des problèmes résolus.
12 avril 2014 à 12:28
Conseils changement télérupteur réponse 15
Démarche perso : au lieu de parler couleurs, parlons principe, je pense que cela rendra éventuellement service sur des modèles différents :
Remplacement d'un module Legrand par un "Guideal" (Bricomarché), le module à deux "étages" :
niveau 1 : en haut, entrée nommée "1" il faut alimenter le module en +230 volts (rouge)
niveau 1 : en bas du module c'est la sortie nommée "2" vers les lampes (fil marron)
niveau 2 (le plus en saillie) : en haut -nommé "A1" c'est le retour du bouton poussoir (jaune) 220 volts qui rentre niveau 2 (toujours le plus en saillie) en bas de la saillie, nommé "A2" : fil bleu, neutre.
Vue de dessus, succession des fils, de haut en bas : Rouge (0) / Jaune (1) / Bleu (1) / Marron (2)
Principe : le 230 volts provient en entrée, soit du circuit global, soit du retour poussoirs, selon l'état de départ. Il n'est pas commun d'alimenter un module deux fois en parallèle, la 2ème alim permettant la bascule. Sans doute la raison du bazar !
La sortie marron vers les lampes parait logique, mais pas la connexion neutre qui se passe au niveau supérieur.
Nota : le module Guideal possède un interrupteur à deux positions sur la sortie... en fonction il est en haut, sinon rien ne sort du fil marron, c'est l'installateur qui est marron !
En résumé la bobine (entre A1 et A2) est alimentée soit par le rouge, soit par le jaune, et le 230 volts sortant est récupéré sur la sortie en bas, fil marron.
Sans connection du neutre, ça ne marche pas chez moi.
17 novembre 2014 à 14:31
- 1. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 2. Ancien télérupteur GM 45 500
- 3. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 4. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
- N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 7. Problème de télérupteur ancienne installation électrique
- N°8236 : Bonjour. J'ai changé un interrupteur à poussoir sur une ancienne installation. Ça a fonctionné quelques heures puis plus rien. Je pense à un problème de télérupteur. Comment le savoir ? Par quoi le remplacer ? Je...
- 8. Remplacement télérupteur standard vers télérupteur silencieux
- N°21862 : Bonjour. J'ai actuellement sur mon installation électrique un télérupteur Legrand unipolaire 16AX 04163. Je souhaite le remplacer par un télérupteur unipolaire silencieux Legrand qui a quatre entrées (L, N, retour bouton...
- 9. Câbler télérupteur Yokis radio
- N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
- 10. Remplacer télérupteur Hager N179
- N°24956 : Bonjour. Je coince avec un télérupteur Hager N179 dont la bobine ne réagit plus (ne reste plus collée). Il était branché de la façon suivante : Une phase arrive en A (contact AR) et est pontée sur le contact AV....
