Câbler télérupteur Yokis radio
20386
Questions Branchement Électrique : Câbler télérupteur Yokis radio
jerem2412
jerem2412
9 messages
J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger.
C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un disjoncteur C16. Cela était câblé comme cela (comme sur la photo) quand nous avons emménagé et la couleur des fils n’a a priori pas été respectée d’après ce que je comprends des schémas classiques (notamment le retour lampe). Mais cela fonctionne ainsi depuis toujours.
Je souhaite placer un nouveau bouton poussoir au niveau d’un escalier accédant à cette pièce et souhaite ne pas faire de saignées ou de choses compliquées. J’ai donc pensé à relier en radio ce nouveau bouton poussoir à l’installation existante.
On a donc acheté un télérupteur Yokis YOKMTR2000MRP qui accepterait les boutons poussoirs en filaire ainsi que celui en radio, c’est celui sur la seconde photo.
J’anticipe la réception de ce télérupteur commande sur internet, avec le module radio E2BPP qui va bien à mettre derrière le bouton poussoir sans avoir à tirer aucun fil.
Par contre j’ai un doute sur le câblage qui est différent du Schneider existant sur la première photo.
Sauriez-vous m’aider pour comprendre comment bien le câbler par rapport à l’existant ?
Merci d’avance pour votre (précieuse) aide.
branchement télérupteur radio Yokisinstallation télérupteur radio Yokis
05 décembre 2020 à 19:24
10 990 messages
Sur le Schneider il y a un câblage, interne.
La phase est directement reliée au télérupteur.
Donc en gros :
Phase du disj 16A en 2 et 4
Retour poussoir en A2 sur 1
Neutre en A2 sur 3
Retour lampe en 2 sur 6.
05 décembre 2020 à 23:39
jerem2412
jerem2412
9 messages
Bonsoir, @CMT, merci pour la réponse.
Je récapitule pour être sûr que j'ai bien compris (je n'ai toujours pas reçu le Yokis... mais j'anticipe) :
- la phase du disjoncteur 16A est actuellement reliée au télérupteur via le câblage interne de ce dernier, donc il faudra câbler cette phase à partir du disjoncteur 16A, vers les slots n°2 et n°4 du nouveau télérupteur Yokis ?
- le retour poussoir qui est actuellement sur le slot n°2 du télérupteur Schneider se câblera sur le slot n°1 du nouveau télérupteur Yokis ?
- le neutre provenant du disjoncteur 16A et qui est actuellement câblé en A1 (vous avez écrit A2, est-ce une erreur ?) du télérupteur Schneider se câblera sur le slot n°3 du nouveau télérupteur Yokis ?
- le retour lampe qui est actuellement câblé en 2 du télérupteur Schneider se câblera sur le slot n°6 du nouveau télérupteur Yokis ?
Merci d'avance !
Bien à vous.
Jérémy
07 décembre 2020 à 18:20
10 990 messages
Oui c'est cela avec A1 sur le neutre.
07 décembre 2020 à 18:52
jerem2412
jerem2412
9 messages
Bonsoir @CMT,
Ok top parfait merci, je vous tiens au courant quand c'est reçu et câblé mais pour moi tout est clair à ce stade (peu avancé...).
Jérémy
07 décembre 2020 à 19:33
jerem2412
jerem2412
9 messages
J’ai une autre question : je me rends compte que le télérupteur est en fait un combiné disjoncteur + télérupteur 16A Schneider Resi9 XE.
Est-ce que c’est d’un bloc et je ne peux donc pas connecter un nouveau télérupteur ? Et du coup je serais obligé d’acheter un nouveau disjoncteur 16A seul sur lequel je viendrais mettre mon télérupteur YOKIS ?
Merci !
Jeremy
07 décembre 2020 à 21:33
10 990 messages
C'est un peu ce que je vous disais au dessus :
"la phase du disjoncteur 16A est actuellement reliée au télérupteur via le câblage interne de ce dernier".
Je ne connais pas bien le matériel Schneider, mais je pense que les deux se désolidarisent et que vous pourrez réutiliser le disjoncteur.
08 décembre 2020 à 07:09
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (en passant)
Effectivement, la pièce de liaison disjoncteur/télérupteur sur le Schneider s'enlève si l'on veut brancher un autre TL.
Bonne continuation.
08 décembre 2020 à 09:20
jerem2412
jerem2412
9 messages
Merci pour vos retours, je viens de l’installer et cela fonctionne (avec le raccordement évoqué plus haut) mais seulement avec les émetteurs E2BPP des BP concernés.
Les "anciens" BP raccordés en filaire ne fonctionnent plus.
Pourtant j’avais cru comprendre que ce télérupteur gérait les deux (filaire + radio).
Vous auriez une idée de la provenance du problème svp ?
Merci !
12 décembre 2020 à 10:47
10 990 messages
C'est certain que cela fonctionne en filaire, je l'ai déjà fait.
Vous avez raccordé quoi en 1, 2 et 3 ?
12 décembre 2020 à 13:29
jerem2412
jerem2412
9 messages
J’ai en 1 le retour poussoir, en 2 la phase, en 3 le neutre.
Vous en pensez quoi ?
12 décembre 2020 à 14:25
10 990 messages
J'ai supposé, peut-être à tort que le fil rouge qui était en A2 était le retour poussoir et le fil bleu en A1 le neutre, donc montage 4 fil avec phase au poussoir.
Mais peut être que c'est le bleu le retour poussoir et le rouge la phase donc montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Vous voyez où il vont ces 2 fils ?
Quelle est la couleur des fils sur vos poussoirs ?
12 décembre 2020 à 17:10
jerem2412
jerem2412
9 messages
Le fil qui arrive en A1 par du dessous du disjoncteur ou j’ai mis la petite flèche jaune sur la photo en PJ.
Donc il m’a semblé que c’était le neutre de ce disjoncteur pour le faire arriver sur le télérupteur ?
Les deux fils derrière mes poussoirs sont à chaque fois rouge et bleu donc un pour la phase et un pour le neutre je suppose ?
câblage télérupteur radio Yokis
12 décembre 2020 à 19:31
10 990 messages
Si A1 était raccordé au neutre, ma première impression était bonne.
Sur le poussoir, il y a donc phase et retour poussoir (le bleu n'est pas pertinent, ce n'est pas un neutre).
Débranchez le fil en 1
Démontez une de vos poussoirs
Branchez le en volant entre 1 et 2.
Voyez s'il fonctionne.
12 décembre 2020 à 22:52
jerem2412
jerem2412
9 messages
Le fameux A1 était raccordé sous la seconde vis à côté de celle où il y avait les deux fils bleu venant des lampes et poussoirs (le bornier sous le "N"). Est-ce que ce bornier à côté du N est aussi un neutre...?
Que voulez-vous dire par branchez-le en volant entre 1 et 2 après avoir démonté le poussoir ?
13 décembre 2020 à 09:18
jerem2412
jerem2412
9 messages
Je n’ai pas compris votre dernier message où vous disiez :
Que dois-je faire ?
18 décembre 2020 à 07:21
10 990 messages
Vous prenez un poussoir que vous avez en stock dans votre matériel ou si vous n'en avez pas, vous démontez un existant.
Vous débranchez le fil en 1.
Vous prenez 2 petits bouts de fils d'une vingtaine de cm et vous raccordez le poussoir entre 1 et 2 à l'aide de ces bouts de fils.
Cela vous permet de tester si le télérupteur fonctionne bien indépendamment de votre installation interne.
18 décembre 2020 à 13:53
10 990 messages
Ah je n'avais pas fait attention à cette phrase.
Donc non, le bornier à côté du N est une phase.
Cela voudrait dire que vous êtes sur un montage avec neutre aux poussoirs (vous en assurer en démontant un poussoir)
Donc :
Phase du disj 16A en 3 et 4
Neutre en A2 sur 2
19 décembre 2020 à 06:51
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand par télérupteur radio Yokis
    N°20885 : Bonjour. Souhaitant remplacer un télérupteur Legrand (photo ci-jointe) par un télérupteur radio Yokis MTR2000ERP, je ne comprends pas le branchement du télérupteur Legrand et donc je ne sais pas comment brancher le...
  • 2. Câblage télérupteur Yokis MTR2000MRP
    N°16232 : Bonjour, J'ai acheté un télérupteur radio Yokis MTR2000MRP Je l'ai installé dans mon tableau, mais concernant leur câblage, les schémas de la notice concernent seulement les cas où l'on utilise des poussoirs...
  • 3. Installation d'un télérupteur radio
    N°18904 : Bonjour à tous. Question de débutant a priori simple à résoudre. :) Dans une pièce j'ai 3 interrupteurs pour une lampe. Ces trois interrupteurs sont des boutons poussoirs (techniquement des double poussoirs) qui activent...
  • 4. Remplacer télérupteur par télérupteur temporisé Yokis MTT500E
    N°16464 : Bonjour. J'ai un ancien télérupteur dans une boite qui marche encore et je veux mettre un télérupteur temporisé Yokis MTT500E pour faire une minuterie. Je n'arrive pas à repairer les fils dans la boite pour remettre le...
  • 5. Problème câblage télérupteur Yokis MTR500M
    N°12818 : Bonjour, Je ne comprends pas très bien le câblage du télérupteur Yokis MTR500M. Je souhaite faire un circuit avec 3 boutons poussoirs (BP) et une seule lampe. Ma difficulté c'est le câblage de la phase. Le schéma...
  • 6. Remplacer télévariateur Yokis par un télérupteur Schneider ?
    N°22526 : Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais remplacer un télévariateur Yokis par un télérupteur "simple" Schneider ? En fait j'ai 2 spots à l'extérieur non dimmable et du coup ils clignotent même éteints... Je vous joins...
  • 7. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 8. Problème télérupteur Yokis MTVT
    N°25661 : Bonjour. Depuis quelque temps, j'ai un souci avec un télérupteur Yokis MTVT. Après extinction des lumières, celles-ci se rallument après 1 ou 2 secondes, quelque soit le BP utilisé. C'est apparu subitement sans aucun...
  • 9. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 10. Comment câbler un télérupteur
    N°1646 : Bonjour, je voudrais brancher un télérupteur mais le problème est qu'il n'est pas comme ceux des schémas sur le net. Il n’a qu'une borne au dessus, une en dessous, et 2 au milieu (a1 et a2). Sur les schémas sur le net on peut...
>>> Résultats suivants pour : Câbler télérupteur Yokis radio >>>
