Problème relais EJP HS
Question Problème Électricité : Problème relais EJP HS
Mon relais EJP ne fonctionne plus et n'est plus commercialisé pour son remplacement, que dois-je faire au niveau câblage ?
06 décembre 2020 à 09:18
Réponse 1 contributeur du forum électricité
Bonjour jojo88. S'il s'agit du contacteur de délestage, ses contacts sont à ouverture. Si ce contacteur ne fonctionne plus, il n'y a plus de circuits prioritaires et il n'y a plus de délestage les jours rouges.
Si votre contrat est EJP votre intérêt est que le système fonctionne.
Il faudrait apporter quelques précisions.
06 décembre 2020 à 14:46
- 1. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
- N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
- 2. Relais Hager 062 EJP HS
- N°21912 : Bonjour. Mon relais Hager 062 EJP est HS Existe t’il un autre relais pour le remplacer ? Quelle modif pour que tout fonctionne comme avant vu le prix EDF en EJP. Par avance merci.
- 3. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 4. Problème disjoncteur relais ESP
- N°21963 : Bonjour. Je vous expose mon souci. Ce matin en me levant je n'avais plus du tout de courant. En allant voir le tableau électrique, le compteur principal était disjoncté et impossible de le remettre en route il disjonctait...
- 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Problème relais pour DCS VMC GAZ
- N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
- 8. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 9. Branchement Relais EJP Hager EJ061
- N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
- 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
