Relais Hager 062 EJP HS
Questions / Réponses Électricité : Relais Hager 062 EJP HS
Mon relais Hager 062 EJP est HS
Existe t’il un autre relais pour le remplacer ?
Quelle modif pour que tout fonctionne comme avant vu le prix EDF en EJP.
Par avance merci.
Par avance merci.
28 février 2022 à 17:47
Il vous faut un contacteur NF (ou NC) bipolaire.
Vous pouvez le trouver sous l'appellation 2O.
Si vous supprimez l'EJP, tout dépendra sur quel tarif vous partez.
Par exemple chez EDF :
- base
- heures creuses
- tempo.
- base
- heures creuses
- tempo.
28 février 2022 à 18:53
Merci de m’avoir répondu.
J’ai oublié de signaler que je suis en triphasé.
Et est-ce que ces relais font la même fonction que mon Hager 062.
C’est à dire qu’il va couper et remettre le courant pour les éléments branchés dessus et ce chaque fois que EJP émet les signaux.
Par avance merci.
Par avance merci.
02 mars 2022 à 15:37
Non, je pense que le Hager 062 ne gère que la commande de délestage
Il faudra sans doute le supprimer (ou ne plus s'en servir) si vous n'avez plus d'EJP.
Sinon j'évoquais plutôt les contacteurs de puissance (pilotés par la commande de délestage) qui coupent sans doute les circuits gros consommateurs pendant les points.
Il faudra les remplacer (ou pas), tout dépend du tarif que vous choisirez (vous n'avez pas répondu sur ce point) et la nature des circuits délestés.
Si votre installation est tri, ces contacteurs peuvent être bipolaires, tripolaire ou tétrapolaires.
S'il faut remplacer, cela devra être avec le même nombre de pôle.
02 mars 2022 à 19:40
Je suis toujours en EJP et je voudrais une solution pour remplacer ce relais qui n’existe plus mais effectuant la même chose à savoir m’isoler et rétablir ce automatiquement à chaque impulsion que m’envoie EDF pour pour EJP
Merci de votre réponse .
Pour le moment j’effectue toutes c’est manœuvre en manuelle.
J’aimerais que redeviennes automatique comme avant
Grand merci de votre recherche.
03 mars 2022 à 11:20
Vu que le tarif EJP tombe en désuétude, il n'existe plus l'équivalent de ce type de modèle.
Mais en fait cela ne sert pas à grand chose.
Vous devez pouvoir le virer et piloter directement l'EJP avec le contact d'EDF.
Vous perdrez peut être quelque fonctionnalité (voyant lumineux, éventuellement préavis), mais vos appareils couperont automatiquement pendant les pointes EJP, c'est l'essentiel.
03 mars 2022 à 13:13
Et sur le fond c'est hyper simple, vous raccordez directement :
- le fil en 4 sur la phase du disjoncteur 2A
- le fil en 6 avec le fil en 9 et vous virez tout le reste
Une photo de votre installation capot ouvert, aiderait à confirmer tout cela
Si vous voulez un voyant pour le préavis, il faut acheter un voyant seul que vous câblerez entre le fil en 2 et le neutre du disjoncteur 2A.
03 mars 2022 à 13:19
- 1. Branchement Relais EJP Hager EJ061
- N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
- 2. Problème branchement Hager EJP 061
- N°13752 : Bonjour. Suite à une rénovation d’installation électrique et au ré-branchement du EJP Hager 061, ça a pété ! J'ai acheté un nouveau (même modèle mais le branchement est différent) et je préfère que ça ne...
- 3. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 4. Protection 2A relais EJP et contacteurs
- N°13903 : Bonjour, Je vais remplacer l'installation du relais EJP existant qui est mort de vieillesse, et j'ai choisi un Hager EJ601 auquel je connecte (en double) un relais ETC227 suivi par un contacteur ESC226, comme dans le schéma...
- 5. Problème relais EJP HS
- N°20387 : Bonjour. Mon relais EJP ne fonctionne plus et n'est plus commercialisé pour son remplacement, que dois-je faire au niveau câblage ? Merci.
- 6. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
- N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
- 7. Un relais découplage a t-il la même fonction qu'un relais télécommande 2 ordres
- N°12397 : Bonjour, N'ayant pas trouvé la réponse à ma question, la voici : Un relais découplage Michaud P38, a t-il la même fonction que le relais à télécommande 2 ordres HS 96-S-82. Peut-il être branché seul ou en sortie du...
- 8. Problème disjoncteur relais ESP
- N°21963 : Bonjour. Je vous expose mon souci. Ce matin en me levant je n'avais plus du tout de courant. En allant voir le tableau électrique, le compteur principal était disjoncté et impossible de le remettre en route il disjonctait...
- 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 10. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
- N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
