Protection 2A relais EJP et contacteurs
Question chauffage électrique : Protection 2A relais EJP et contacteurs
Je vais remplacer l'installation du relais EJP existant qui est mort de vieillesse, et j'ai choisi un Hager EJ601 auquel je connecte (en double) un relais ETC227 suivi par un contacteur ESC226, comme dans le schéma joint.
Je vais poser en protection un disjoncteur 2A avant le Hager EJ601, mais faut-il aussi mettre une protection pareille pour les relais ETC227 et contacteurs ESC226 ?
jmcm
jmcm
21 octobre 2014 à 15:38
Réponse 1 remplacer relais EJP
Bonjour. Le DJ 2 A est celui qui est en haut à gauche sur le schéma.
Il permet de protéger l'ensemble des bobines.
Autrement dit, vous faites comme sur le schéma, en rajoutant des DJ pour chauffe-eau et chauffage.
C'est un schéma de principe qu'il faut adapter.
21 octobre 2014 à 18:37
Réponse 2 remplacer relais EJP
Merci beaucoup !
Désolé pour EJ601 à la place de EJ061
22 octobre 2014 à 00:09
Réponse 3 remplacer relais EJP
Le schéma proposé correspond à une mise en marche forcée durant les heures EJP d'un chauffage ou d'une autre installation. Hors EJP, le ETC 227 1F+1O n'est pas alimenté, les 1-2 et 3-4 du ESC226 sont fermés.
Durant EJP, le ETC227 est alimenté, il ouvre son 3-4, le ESC226 continue à ne pas être excité et le chauffage perdure.
25 septembre 2015 à 14:17
Réponse 4 remplacer relais EJP
Oui, mais il y aussi l'arrêt et la marche automatique, non ?
26 septembre 2015 à 08:40
- 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 4. Relais Hager 062 EJP HS
- N°21912 : Bonjour. Mon relais Hager 062 EJP est HS Existe t’il un autre relais pour le remplacer ? Quelle modif pour que tout fonctionne comme avant vu le prix EDF en EJP. Par avance merci.
- 5. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
- N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
- 6. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 7. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
- N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
- 8. Branchement Relais EJP Hager EJ061
- N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
- 9. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 10. Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle
- N°23778 : Bonjour. J'aurais besoin d'un peu d'aide pour le branchement de deux contacteurs jour/nuit en parallèle, branchés chacun sur leur propre différentiel. Les deux différentiels sont dans deux tableaux différents, et sont...
