Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle
Actuellement 26 603 questions dans le forum électricité
23778
Question Forum Électricité : Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle
fabio83
fabio83
8 messages
J'aurais besoin d'un peu d'aide pour le branchement de deux contacteurs jour/nuit en parallèle, branchés chacun sur leur propre différentiel.
Les deux différentiels sont dans deux tableaux différents, et sont raccordés en direct sur les bornes phase et neutre sur lesquelles arrive le différentiel 500mA EDF avec le compteur Linky.
Les deux tableaux sont côte à côte.
Dans le deuxième tableau de marque Legrand que j'ai mis en place, j'ai un différentiel + disjoncteur 2A + contacteur jour/nuit pour alimenter une prise GreenUp Access pour ma ZOE.
Dans le premier tableau existant de marque Schneider, j'ai un différentiel + disjoncteur 2A + contacteur jour/nuit pour alimenter mon chauffe-eau relié aux contacteurs C1, C2 du Linky.
Comment raccorder les deux tableaux pour que le contacteur jour/nuit du tableau Legrand puisse fonctionner pendant les heures creuses ?
Merci d'avance pour votre aide. Un petit schéma serait le bienvenu.
26 mars 2023 à 12:20
Bob
Bob
2 507 messages
Depuis le tableau Schneider, vous dérivez l'alimentation de la bobine du contacteur A1 et A2 Neutre et Phase jusqu'au tableau Legrand.
Branchez ces deux fils PH et N en amont sur le disjoncteur 2A qui ne doit plus être alimenté avec les peignes et vous sortez en aval de ce disjoncteur pour alimenter directement la bobine en A1 et A2.
26 mars 2023 à 14:37
fabio83
fabio83
8 messages
Bonjour tout d’abord merci pour votre réponse.
Vous serait-il possible de me faire un petit schéma comprenant le disjoncteur 2A + les deux contacteurs jour/nuit avec les fils arrivant des bornes C1, C2.
Mes disjoncteurs sont reliés uniquement avec des câbles uniquement. Il ne faut utiliser qu’un des 2 disjoncteurs 2A ?
26 mars 2023 à 15:45
fabio83
fabio83
8 messages
Un schéma de ce type est-il bon ?
branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle
26 mars 2023 à 18:50
Bob
Bob
2 507 messages
Oui le schéma c'est exactement cela, étant donné que vos tableaux sont cote à cote vous pouvez vous exonérer du 2ème disjoncteur 2A dans le tableau Legrand.
26 mars 2023 à 19:55
10 973 messages
Comme déjà dit ailleurs.
Il ne faut surtout pas mettre de disjoncteurs 2A dans le tableau appartement.
Vu que les tableaux sont sous des différentiels différents, cela va sauter.
De plus on n'alimente pas un même circuit avec 2 disjoncteurs.
26 mars 2023 à 20:18
fabio83
fabio83
8 messages
Les différentiels du tableau Schneider et celui du Legrand sont branchés sur les borniers phase neutre et terre où arrive le courant du 500mA d’EDF.
Pourquoi on ne peux pas laisser le 2éme disjoncteur 2A ?
Si je dois supprimer le disjoncteur 2A comment raccordé les deux tableaux ?
26 mars 2023 à 21:28
10 973 messages
Je vous l'ai expliqué au dessus.
Vous ne pouvez pas avoir un même circuit protégé par 2 disjoncteurs.
Si vous mélangez ce circuit sur 2 disjoncteur, chacun sur 2 interrupteurs différentiels différents, les différentiels vont sauter.
Voir schéma joint (que je vous ai déjà donné ailleurs).
disjoncteur chauffe-eau
26 mars 2023 à 23:44
fabio83
fabio83
8 messages
Merci pour votre super schéma.
Pour alimenter les 2 connecteurs A1 ensemble et les 2 connecteurs ensemble, je peux me repiquer sur le premier connecteur A1 pour aller jusqu'au deuxième connecteur A1 et me repiquer sur le premier connecteur A2 pour aller jusqu'au deuxième connecteur A2 ou je dois passer par des Wagos ?
27 mars 2023 à 09:42
10 973 messages
Les 2 solutions sont possibles.
27 mars 2023 à 10:07
fabio83
fabio83
8 messages
Merci beaucoup.
27 mars 2023 à 10:24
Bob
Bob
2 507 messages
CMT a dit : "Il ne faut surtout pas mettre de disjoncteurs 2A dans le tableau appartement. Vu que les tableaux sont sous des différentiels différents, cela va sauter.
Fabio a dit : "Les deux tableaux sont côte à côte."
Juste une petite remarque pour éviter les malentendus : j'avais bien précisé en réponse 1 : "Branchez ces deux fils PH et N en amont sur le disjoncteur 2A qui ne doit plus être alimenté avec les peignes et vous sortez en aval de ce disjoncteur pour alimenter directement la bobine en A1 et A2."
Le disjoncteur de 20A doit quand même être sous la protection d'un différentiel 30mA.
27 mars 2023 à 11:08
10 973 messages
C'est bien de le préciser, même si c'était implicite car tout circuit d'une habitation doit être protégé par un différentiel 30mA.
Schéma avec les interrupteurs différentiels pour confirmer tout cela :
27 mars 2023 à 13:44
fabio83
fabio83
8 messages
Bonsoir je viens de faire le branchement mais je n'ai pas de tension entre les bornes A1 et A2 des 2 contacteurs.
Par contre il y a bien une tension qui rentre et qui sort des deux contacteurs jour nuit et aussi sur le 2A.
Je ne comprends pas d'où vient mon problème.
Merci d'avance de votre aide.
27 mars 2023 à 18:54
10 973 messages
La tension entre A1 et A2, vous ne l'avez que pendant les heures creuses.
27 mars 2023 à 22:37
fabio83
fabio83
8 messages
Ok merci
28 mars 2023 à 08:30
Alfagolf
Alfagolf
13 messages
Même problème pour moi sachant par contre que les deux contacteurs sont sur deux phases différentes chacune d'elle ayant son interrupteur différentiel et ses disjoncteurs.
On amis les deux disjoncteurs en parallèle mais ça provoque une déconnexion du deuxième interrupteur différentiel.
Alain.
14 décembre 2024 à 13:53
10 973 messages
Ce n'est pas normal.
Le circuit de commande doit être unique pour les 2 contacteur, donc un seul disjoncteur 2A pour l'ensemble (cf. mon schéma ci-dessus).
C'est sûr que si vous avez mis un disjoncteur 2A par contacteur, cela ne peut pas fonctionner.
14 décembre 2024 à 18:15
Alfagolf
Alfagolf
13 messages
Rectification.
Ce n'est pas les disjoncteurs que nous avons mis en parallèle mes les contacts a1 et a2 des contacteurs....
Mais on pense plutôt à un problèmes des lignes enterrées dans le jardin depuis de nombreuses années, reste à réussir à trouver laquelle.
Alain
14 décembre 2024 à 19:53
10 973 messages
Câblez uniquement un contacteur (celui qui passe par les lignes du jardin) et voyez si cela fonctionne.
Si oui, c'est que vous avez un problème de câblage.
Si non, effectivement un défaut d'isolement est une hypothèse possible (sur la ligne ou le chauffe-eau).
14 décembre 2024 à 20:13
  • 1. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 2. Brancher deux chauffe-eau contacteurs jour nuit tableaux différents
    N°25246 : Bonjour. Pourriez-vous m'éclairer sur le câblage pour deux chauffe-eau répartis chacun sur leur tableau respectif, mais avec un seul disjoncteur de branchement ? Actuellement, chaque tableau possède son propre câble...
  • 3. Branchement 2 contacteurs jour nuit un pour un ballon d'eau chaude et l'autre pour un lave-vaisselle
    N°7580 : Bonjour, peut-on brancher 2 contacteurs jour nuit, un pour le cumulus et l'autre pour brancher un lave-vaisselle ? Merci d'avance.
  • 4. Branchement deux relais jour nuit
    N°18191 : Bonjour. J'ai deux maisons avec deux tableaux séparés mais un seul disjoncteur général (500mA). Au branchement des cumulus j'ai le disjoncteur 2A qui coupe (aléatoirement suivant les essais que je fais). Pour info les...
  • 5. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 6. Nouveau tableau pas de branchement cumulus jour nuit
    N°22238 : Bonjour. Une amie a fait changer son tableau électrique. Mais lors du changement. On lui a dit qu'il ne pouvait remettre le système jour nuit pour son cumulus. Pourtant elle un bien un vieux compteur EDF avec 2 compteurs...
  • 7. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 8. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 9. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
    N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
  • 10. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle >>>
