Branchement deux relais jour nuit
18191
Question Forum Électricité : Branchement deux relais jour nuit
jhghkkl
jhghkkl
3 messages
J'ai deux maisons avec deux tableaux séparés mais un seul disjoncteur général (500mA).
Au branchement des cumulus j'ai le disjoncteur 2A qui coupe (aléatoirement suivant les essais que je fais).
Pour info les cumulus marchent bien en marche forcée.
Suivant le schéma ci-joint où est mon erreur ?
Merci de vos réponses.
A+
20180506 083812
06 mai 2018 à 09:02
J'ai du mal à vous suivre, pourquoi n'avoir pas mis les 2 relais en //, bon, c'est peut-être interdit, vous avez mis 1 point commun à vos relais mais vous vous servez des 4 contacts des relais, un autre aura peut-être une réponse.
06 mai 2018 à 19:18
En principe le disjoncteur 2A ne sert qu'à protéger le contact EDF, qui ici n'est pas précisé.
06 mai 2018 à 19:23
11 004 messages
C'est dangereux de faire se rejoindre les circuits issus des 2 disjoncteurs 2A.
Par ailleurs on ne voit pas où vous utilisez le contact HC d'EDF.
Il y a 2 types de solution pour faire fonctionner en heures creuses 2 ballons situés dans 2 tableaux différents.
Je vous les mets en image.
doublon 506958 tableau 9doublon 500943 tableau k
06 mai 2018 à 21:17
Rudement compliqué cette affaire, vous pouvez expliquer.
07 mai 2018 à 11:36
jhghkkl
jhghkkl
3 messages
Bonjour et merci à tous.
Pour répondre à CMT, le contact EDF est entre le disjoncteur 2A et la bobine du relai de la maison N°1.
A+
07 mai 2018 à 17:37
11 004 messages
OK dans ce cas, j'ai modifié votre schéma.
Il ne faut pas mettre de disj 2A dans la maison 2.
Le disjoncteur 2A de la maison 1 est commun pour les 2 contacteurs dont les circuits de commande sont montés en parallèle.
C'est la même chose que mon premier schéma, sauf que j'avais ajouté quelques éléments pour la sécurité (disjoncteur 40A, auxiliaires, interrupteur différentiel 30mA...), mais cela ne change pas le principe du câblage des contacteurs.
doublon 682505 20180506 083812
07 mai 2018 à 19:21
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
C'est bien ce que j'avais dit.
07 mai 2018 à 20:17
jhghkkl
jhghkkl
3 messages
Merci pour la réponse.
Je vais supprimer ce disjoncteur (2A).
Pourtant théoriquement cela devrait fonctionner. Non ?
Il y a la même DDP avec 1 ou 2 disjoncteurs aux bornes des bobines, bizarre !!
A la prochaine pour une question de ma part.
A+
08 mai 2018 à 16:01
11 004 messages
Et vous êtes certain de ne pas avoir inversé phase et neutre ?
08 mai 2018 à 19:08
  • 1. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 2. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 3. Nouveau tableau pas de branchement cumulus jour nuit
    N°22238 : Bonjour. Une amie a fait changer son tableau électrique. Mais lors du changement. On lui a dit qu'il ne pouvait remettre le système jour nuit pour son cumulus. Pourtant elle un bien un vieux compteur EDF avec 2 compteurs...
  • 4. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 5. Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle
    N°23778 : Bonjour. J'aurais besoin d'un peu d'aide pour le branchement de deux contacteurs jour/nuit en parallèle, branchés chacun sur leur propre différentiel. Les deux différentiels sont dans deux tableaux différents, et sont...
  • 6. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 7. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 8. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 9. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 10. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
    N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
>>> Résultats suivants pour : Branchement deux relais jour nuit >>>
