Flotteur de type poire ENM 10 en contact permanent
Question Forum Électricité : Flotteur de type poire ENM 10 en contact permanent
Depuis quelques mois sur des installations sensées être identiques je me retrouve avec un problème qui lui est erratique.
Il s'agit d'un flotteur qui agit en mode vidange -> mise en route d'une pompe lorsque le flotteur fait contact en position levée, il est alimenté en CC 24V via une alimentation de type Phoenix 2866462
La boucle de contact est raccordée à une entrée d'automate.
Investigations déjà menées :
Étude flotteur "défectueux"
A l'intérieur du flotteur se trouve un bloc poids qui agit sur contacteur
http://www.forum-électricité.com/images/temp/img-1739.jpg
Pas de défaut matériel ni du câble après tests.
Je suis complètement perdu dans l'analyse de ce problème encore une faute non permanent.
J'aurai vraiment besoin de votre aide pour m'ouvrir d'autres horizons d'approche de ce problème.
Bien amicalement à toutes et tous.
06 mai 2018 à 09:13
Bonjour. Si ce n'est fait il faut contrôler le circuit en mode dynamique avec visualisation de la tension de sortie à l'oscilloscope. Vous verrez la qualité du créneau obtenu, notamment si le signal d'entrée ne présente pas de rebonds ce qui peut affoler l'automate. Vous simulez l'impédance d'entrée de l'automate avec une résistance. Vous pouvez faire de même directement sur les bornes d'entrée de l'automate à condition d'utiliser une sonde différentielle, la masse de l'oscilloscope étant reliée à la terre.
Le micro-rupteur est classique et si on ne le sollicite pas en courant les contacts devraient être bons. Par sécurité vous pouvez changer le micro-rupteur.
Voir aussi s'il n'y a pas un problème d'automate, notamment dans le programme.
06 mai 2018 à 13:40
- 1. Problème flotteur sécurité manque d'eau
- N°16934 : Bonjour Sur une sécurité manque d'eau par flotteur, ce dernier provoque au bout de quelques minutes de fonctionnement le déclenchement de l'Interrupteur différentiel 30 mA. (c'est chez un ami) je lui ai dit de supprimer...
- 2. Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau
- N°25823 : Bonjour à tous. Je souhaite utiliser un petit flotteur à contact sec pour couper le moteur de la pompe à eau en cas d'inondation du local. Contact form A (ouvert) Puissance maximale du contact [W] : AC 70VA DC...
- 3. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
- N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
- 4. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 5. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 6. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 7. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Horloge encastrée type PICCOLO
- N°15568 : Bonjour. L'horloge de ma piscine ne coupe plus dans les plages horaires prévues, elle laisse passer le courant en permanence. Est-il possible de réparer cette anomalie ? Cette horloge est montée sur un coffret Astrapool 2...
- 10. Quel condensateur pour ce moteur électrique
