Horloge encastrée type PICCOLO
Question Forum Électricité : Horloge encastrée type PICCOLO
L'horloge de ma piscine ne coupe plus dans les plages horaires prévues, elle laisse passer le courant en permanence.
Est-il possible de réparer cette anomalie ?
Cette horloge est montée sur un coffret Astrapool 2 projecteurs.
Merci pour les réponses.
05 juin 2016 à 10:41
Bonjour. Si l'horloge coupe des courants important sans passer par un relais, les contacts peuvent être dégradés. Dans ce cas là, on la change. Et on ajoute un relais.
05 juin 2016 à 22:31
Bonjour, et merci GL.
06 juin 2016 à 07:50
Horloge neuve mais pas de coupure de courant, marche en continue en manuel ce qui est normal et en automatique en programmant des plages de coupure.
Merci de me donner un conseil pour voir d’où vient le problème.
07 juin 2016 à 10:39
À ce jour 73 024 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Devanture Magasin. Photo Patrice Faro
07 juin 2016 à 10:45
Ok. On ne comprend pas trop les explications.
L'horloge actionne un contact qui est normalement ouvert, puis fermé quand vous avez réglé une plage horaire avec les picots et que le disque tourne.
C'est cela qu'il vous faut contrôler en l'absence de raccordement de ce contact sur les lampes par exemple.
On distingue bien le fonctionnement automatique où le contact est commandé, et le mode manuel ou le contact est actionné dès le moment où vous avez commandé vous même le contact.
A suivre.
A suivre.
07 juin 2016 à 10:55
Bien reçu. Il vous faut donc contrôler le contact à fermeture entre 5 et 4. Il semble que vous ayez raccordé en 4 et 3.
On remarque un disjoncteur moteur et un contacteur. Cette horloge doit commander la pompe. Tel qu'on voit les connexions, la pompe ne démarre jamais.
La panne que vous constatez est-elle consécutive à une intervention de votre part ?
A suivre.
A suivre.
07 juin 2016 à 13:33
Pas d'intervention de ma part l'ancienne horloge faisait pareil je suis bien raccordé en 4 et 3.
07 juin 2016 à 13:44
Moi aussi je trouve bizarre le raccordement entre 4 et 3.
Il faut à mon sens utiliser obligatoirement le commun 5 associé à la languette 4 (Contact Normalement Ouvert).
08 juin 2016 à 14:21
Je vais essayer.
Je vais essayer.
12 juin 2016 à 14:13
- 1. Quel type d'horloge utiliser pour des climatiseurs
- N°14270 : Bonjour à tous, Voilà mon problème exposé, j'ai 5 climatiseurs (froid seulement) chacun sur un disjoncteur 20V et je souhaite qu'ils puissent marcher que du lundi ou vendredi et par exemple de 6h à 18h. Je ne sais pas quel...
- 2. Conseils branchement horloge encastrée de piscine
- N°14608 : Bonjour. Je n'arrive pas à voir comment brancher mon horloge encastrée de piscine. Pas de notice !! Il y a 5 plots : 2 pour le moteur (OK) et 3 pour la partie interrupteur mais seulement deux fils à brancher. Merci de...
- 3. Installation contacteur ou horloge modulaire
- N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
- 4. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 5. Recherche horloge Astronomique programmable
- N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
- 6. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- 7. Comment régler un contacteur horloge type flash Micromat EJP
- N°13371 : Bonjour, J'ai un contacteur flash Micromat sur mon tableau électrique, il alimente mes radiateurs pendant la nuit les jours rouges. J'ai EJP, et ce contacteur horloge n'est plus réglé. Je suis obligé de me lever chaque...
- 8. Recherche mode d'emploi horloge numérique ABB type DT2
- N°6550 : Je ne retrouve plus la notice d'utilisation de mon horloge digitale DT2 ABB. Si quelqu'un avait la gentillesse de me la scanner car elle n'est pas trouvable sur le site de ABB France. Merci à vous, Nicolas
- 9. Schéma branchement horloge modulaire sur chauffe-eau triphasé
- N°20467 : Bonjour. Quelqu'un aurait-il un schéma de branchement d'une horloge modulaire sur un chauffe-eau triphasé ? Je n'ai pas d'heure creuse donc pas de contacteur jour/nuit. Merci.
- 10. Branchement électrique sur horloge modulaire
- N°15924 : Bonjour, Je souhaite installer une horloge modulaire de marque Debflex, à la place d'une horloge de marque Multi 9. Voici la présentation en images : - sur chauffage 1 et 2 c'est mon installation, - chauffage 3 le schéma...
