Réglage automatisme Came BX74
15569
Question Forum Électricité : Réglage automatisme Came BX74
Les cellules cliquettent, pas de souci, mais je n'arrive pas à faire faire le premier cycle.
Ça ouvre mais ça ne referme pas, je suis obligé de me servir du Swatch 1 en on-off pour que la fermeture se fasse.
Donc impossible de programmer la carte et les télécommandes...
À vous lire, merci.
05 juin 2016 à 18:40
Complément à ma question.
Dois-je mettre une antenne obligatoirement pour régler mes télécommandes ? Tout marche quand je shunte le bouton 2-7 vite fait avec un fil, le cycle OK.
Détection sécurité OK. Gyrophare OK. Mais ensuite nada quand je veux programmer les télécommandes...
Ai-je oublié quelque chose ?
Je n'ai pas d'antenne, juste la carte radio.
07 juin 2016 à 22:12
30 138 messages
Oui mais il y a bien un petit bout de fil quand même ? Regardez bien la notice.
08 juin 2016 à 00:08
  • 1. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 2. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 3. Problème montage automatisme Came FA4024CB
    N°18315 : Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord parlons un peu de moi. J'ai 49 ans et je suis domicilié dans la Sarthe depuis 15 ans avec ma petite famille. Je rénove une maison ancienne depuis maintenant 15ans, et force de...
  • 4. Problème mise en service Motorisation portail CAME BX74
    N°12815 : Bonjour à tous, J'ai branché une motorisation portail CAME BX74 d'un copain et je voudrais avoir la marche à suivre pour faire la mise en service de celui-ci. C'est une ouverture à droite. J'ai mis les cellules en 2/C3...
  • 5. Problème automatisme de portail CAME ZA3
    N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
  • 6. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 7. Motorisation portail Came BX74
    N°20207 : Bonjour. J'ai le code erreur E4 sur mon portail. Pourriez-vous m'indiquer la méthode pour l'effacer ? Merci. :sleepy:
  • 8. Fusible qui saute sur moteur de portail Came BX74
    N°20145 : Bonjour. J'ai un problème avec le moteur de portail coulissant Came BX74 qui n'est plus alimenté. En regardant de plus près, j'ai vu que le fusible 5A de type rapide, qui est le fusible de ligne, juste sous le bornier...
  • 9. Programmation télécommandes top 432 EE sur Came BX74
    N°15548 : Bonjour, Je n'arrive pas à programmer les télécommandes top 432 EE, j'ai effectué la programmation de fin de course, cela a fonctionné mais la programmation des télécommandes est impossible. Merci pour votre aide.
  • 10. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
    N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
>>> Résultats suivants pour : Réglage automatisme Came BX74 >>>
bricovideo ampoule de projectionbricovideo forumsbricovideobricovideo forum
