Problème montage automatisme Came FA4024CB
18315
Question Forum Électricité : Problème montage automatisme Came FA4024CB
steph72
steph72
22 messages
Tout d'abord parlons un peu de moi. J'ai 49 ans et je suis domicilié dans la Sarthe depuis 15 ans avec ma petite famille.
Je rénove une maison ancienne depuis maintenant 15ans, et force de constater qu'il y a toujours de petits problèmes qui nous compliquent la vie.
Ce qui m'emmène à vous parler de mon problème (petit).
J'ai acheté il y a 3 ans un portail et vantaux équipés d'un automatisme camé (voir bref en objet).
Je m'apprête à commencer ce projet, mais avant d'avoir des surprises, j'ai décidé de le câbler afin de voir s'il y avait un quelconque problème.
Les équipements sont les suivants 2 bras, 2 cellules, l'antenne, et le gyrophare.
Après avoir réalisé le câblage, je branche l'alimentation, et là, les 4 diodes rouges clignotent rapidement, et quand j'appuie sur la télécommande le gyrophare clignote, mais rien ne se passe.
Quand je regarde la doc, cette dernière m'indique que lorsque les 4 diodes clignotent, cela signifie que, les contacts normalement fermés sont ouverts.
En l'état, je sais que l'information est bien passée dans la mesure où le gyrophare clignote.
Maintenant la question est comment fermer ces contacts ouverts ?
P. S. : cet automatisme fonctionnait avant le démontage.
Peut-être a-t-il été démonté avec les portes fermées ou ouvertes ce qui est à l'origine de mon problème.
Par avance merci du temps que vous pourrez m'accorder.
12 juin 2018 à 13:08
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Si vous avez raccordé les cellules, elles doivent être face à face pour que le contact se ferme.
Sur la carte, si les bornes 1, CX et CY ne sont pas utilisées, il faut les relier à la borne 2.
Pour faire des essais le mieux est que le système soit installé. Les moteurs sur ce système sont équipés d'encodeur pour indiquer la position des vantaux à la carte.
problème montage automatisme Came FA4024CB
12 juin 2018 à 20:00
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 031 messages
À ce jour 72 882 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Paradis des musiciens
Yvette Horner. Aujourd'hui l'accordéoniste Yvette Horner est décédée à l'âge de 95 ans en espérant qu'elle ait rejoint le paradis de tous les musiciens qui nous ont quitté cette année et surtout qu'elle n'ait pas oublié son piano à bretelles. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
12 juin 2018 à 20:05
Réponse 3 du forum électricité bricovidéo.com
steph72
steph72
22 messages
Merci pour votre réponse et votre réactivité.
Je prends note de votre réponse, qui après lecture semble évidente encore fallait-il y penser.
Bref, je ne clôture pas ce post, et risque de revenir d'ici à 5 semaines dans la mesure où je monte les piliers ce week-end et que je vais attendre 4 bonnes semaines de séchage (chaque vantail fait 150kg).
En tout cas, encore merci pour votre aide.
Bonne soirée.
12 juin 2018 à 20:20
Réponse 4 du forum électricité bricovidéo.com
Je dois avouer que je suis têtu et j'ai ré-essayé hier soir de tester le fonctionnement en mettant les cellules face à face, mais rien ne s'est passé.
Dans mon cas, concernant les cellules, elles sont branchées sur les bornes CX et 10, comme demandée dans la doc.
La borne CY est quant à elle non branchée.
Le fait que les cellules soient distantes de 50Cm peut il être à l'origine de mon problème ?
Les branchements en bornes CX et 10 peuvent-ils aussi poser des problèmes ?
14 juin 2018 à 19:51
Réponse 5 du forum électricité bricovidéo.com
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Je vous ai mis 2 exemples de raccordement possible selon le type de cellule.
Il en existe d'autres utilisant la fonction de surveillance des cellules émettrices ou utilisant la mise en veille des cellules.
La cellule réceptrice doit recevoir une alimentation comme le cellule émettrice, et pouvoir envoyer l'information via un contact.
Si la borne 1 et CY ne sont pas raccordés, il faut les relier sur la borne 2.
Il est possible que CY soit désactivé dans la programmation mais dans le doute, raccordez-le sur la borne 2.
raccordement automatisme Came FA4024CB
14 juin 2018 à 20:32
Réponse 6 du forum électricité bricovidéo.com
Désolé pour ma réponse tardive, mais j'ai entre temps réalisé ma maçonnerie, et j'ai ce jour monté l'automatisme du portail.
Pour revenir a mon problème originel, ce dernier venait du fait que je n'avait pas raccordé les cellules sur la borne 2.
Depuis OK.
J'ai continuer l'installation, et tester les moteurs.
Premier problème, un vantail s'ouvre quand l'autre se ferme.
J'ai donc inverser la phase de celui qui se fermait (curieux car il me semble ne pas m'être trompé). problème réglé.
Par contre j'en ai rencontré un second (fin de journée) a l'étape réglage course.
Quand je lance le réglage un code erreur ''er1'' s'active en tout début du cycle ''Cl1''.
J'ai bien lu a quoi correspond ce défaut, mais j'avoue être a court d'inspiration.
Si vous avez des idée, je suis preneur.
Autre point concernant la connexion de sécurité des photocellules (P19).
Je n'ai pour le moment pas réalisé le branchement. Cela peut-il venir de cela ?
Merci d'avance pour votre collaboration.
11 août 2018 à 18:33
Réponse 7 du forum électricité bricovidéo.com
Juste une petit mot pour dire que j'ai trouvé mon problème qui était en fait une cellule qui est défectueuse (fonctionne aléatoirement).
Je vais jeter un œil, pour voir si je vois un quelconque problème et dans le cas contraire, j'en recommanderais une paire.
Pour info, peut on tester chaque cellule pour vérifier laquelle est HS (DELATA SE) ?
Merci
16 août 2018 à 13:39
Réponse 8 du forum électricité bricovidéo.com
coté récepteur de chaque paire de cellule, vous devez entendre le relais s'actionner lorsque le faisceaux est coupé.
Vous pouvez vérifier avec un multimètre en mode test de continuité entre les borne NO et C du récepteur, que vous ayez une valeur proche de 0 lorsque le faisceau est coupé.
16 août 2018 à 18:31
Réponse 9 du forum électricité bricovidéo.com
J'ai ma réponse, j'ai démonté le circuit imprimé cela cellule émettrice est le problème est que les connecteurs ne font plus contact avec le circuit donc le circuit imprimé est HS.
Je suis bon pour en recommandé une.
En attendant peut on shunter les cellules (pas de danger je suis en pleine campagne sur un chemin en sens unique).?
Merci
17 août 2018 à 08:23
Réponse 10 du forum électricité bricovidéo.com
J'ai reçu mon colis ce jour est j'ai remplacé la cellule hs.
Tout fonctionne normalement.
Merci a tous pour le temps que vous aurez bien voulu m'accorder.
Bonne continuation.
20 août 2018 à 19:38
  • 1. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 2. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 3. Problème automatisme de portail CAME ZA3
    N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
  • 4. Problème récepteur RE 432 portail Came
    N°24588 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Came. Je voudrais savoir si un portail peut fonctionner sans récepteur. De plus, si quelqu'un pourrait me donner le schéma de montage d'un récepteur RE 432 sur une carte...
  • 5. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 6. Problème automatisme de portail Came Fast U 1867
    N°14958 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour essayer de faire fonctionner correctement l'automatisme came fast U 1867 J'ai fait tous les branchements correctement. J'ai shunté 1 et 2 puis j'ai fait une impulsion entre 2 et 7...
  • 7. Problème automatisme de portail Came carte ZL180
    N°14598 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail Came avec une carte ZL180. J'ai 4 télécommandes en utilisation (donc pas de soucis avec les piles) mais elles ne fonctionnent que de temps en temps, plutôt le soir...
  • 8. Problème automatisme portail CAME ZA3
    N°16244 : Bonjour, Déjà bonne année 2017 à tous. :biggrin: Voilà je possédais un automatisme CAME Krono U1694 qui fonctionnait très bien avant qu'un livreur m'arrache le portail et l'automatisme avec le porte à faux de son...
  • 9. Problème portail automatisé Came Fast de Game 24V
    N°13976 : Bonsoir, Nous rencontrons un problème avec notre portail automatisé qui ne se referme plus avec la télécommande malgré le gyrophare orange qui s'allume. Nous l'avons refermé manuellement et ouvert avec la télécommande...
  • 10. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème montage automatisme Came FA4024CB >>>
