Problème automatisme portail CAME ZA3
Question Forum Électricité : Problème automatisme portail CAME ZA3
Déjà bonne année 2017 à tous.
Voilà je possédais un automatisme CAME Krono U1694 qui fonctionnait très bien avant qu'un livreur m'arrache le portail et l'automatisme avec le porte à faux de son camion.
Remboursé par les assurances, j'ai monté notre nouveau portail et aussi un CAME Krono U1641
J'ai tout remonté en neuf en reprenant les anciens câblages mais je rencontre un souci, je n'ai aucun mouvement du moteur du bras M2 alors que celui du M1 s'ouvre et se ferme correctement.
Cette nouvelle carte ZA3 offre beaucoup plus de réglages que mon ancienne carte ZA4.
Voici mes réglages de carte (avec cellules de sécurité DIR et un bouton poussoir d'ouverture-fermeture bornes 2-7) :
2-CX et 1-2 shuntés.
Dip : 1ON / 2ON / 3OFF / 4OFF / 5ON / 6OFF / 7OFF / 8ON / 9OFF / 10OFF
Mes tests avant la nuit :
- Inversion sur le moteur des bornes U et V du moteur M2 => KO.
- Alimentation en direct du M2 => les mouvements se font bien.
- J'ai testé rapidement avec un voltmètre sur la carte ,il y a de alimentation sur les bornes U et V selon le mouvement du M1 alors que sur le M2 l'alimentation est soit X ou Y... cela me parait bizarre ou je m'y suis mal pris dans le noir.
Une idée ? que je me remette demain dessus.
02 janvier 2017 à 18:21
Aujourd'hui, j'ai inversé le branchement sur la carte des moteurs M1 et M2
Toujours le même moteur qui pose problème.
En effet, c'était un fil du condensateur de ce moteur qui n'était pas câblé (pré-câblé d'usine).
Tout fonctionne impeccable !!!
03 janvier 2017 à 18:37
- 1. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 2. Problème automatisme de portail CAME ZA3
- N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
- 3. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 4. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
- N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
- 5. Problème fermeture portail Came/ZA3
- N°14405 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon portail automatique (Came/Za3). Celui-ci s'ouvre normalement puis la fermeture automatique ne fonctionne pas. Il reste ouvert, bloqué dans cette position et plus aucune commande n'a...
- 6. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 7. Problème ouverture portail électrique CAME ZA3 dès qu'il fait froid
- N°9349 : Bonjour, J'ai un problème avec mon portail électrique CAME ZA3. Dès que la température baisse en dessous de 10° j'ai le vantail qui se ferme en 1er, se referme plus lentement, ensuite le 2ème vient en appui et empêche le...
- 8. Problème automatisme portail Came ZA3
- N°16279 : Bonjour, Depuis quelques temps mon portail s'ouvre tout seul et ne se referme plus. En actionnant les télécommandes le clignotant fonctionne tout le temps de l'ouverture. Il me faut couper le courant pour pouvoir le...
- 9. Problème montage automatisme Came FA4024CB
- N°18315 : Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord parlons un peu de moi. J'ai 49 ans et je suis domicilié dans la Sarthe depuis 15 ans avec ma petite famille. Je rénove une maison ancienne depuis maintenant 15ans, et force de...
- 10. Problème automatisme de portail Came Fast U 1867
- N°14958 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour essayer de faire fonctionner correctement l'automatisme came fast U 1867 J'ai fait tous les branchements correctement. J'ai shunté 1 et 2 puis j'ai fait une impulsion entre 2 et 7...
