Lumière fait tout disjoncter
Problème Installation électrique : Lumière fait tout disjoncter
J'ai un néon au garage qui quand je l'allume fait tout sauter alors que cela fonctionnait très bien avant.
J'ai pensé qu'il suffirait de remplacer le néon par neuf et que le problème serait réglé... Il n'en est rien !
Même le Néon déconnecté, le fait d'actionner l'interrupteur va et vient fait tout disjoncter...
Comment procéder pour résoudre ce problème ?
Un grand merci d'avance.
Mathieu
Mathieu
02 janvier 2017 à 16:46
Bonjour mathieu2016.
Aucune protection surintensité, disjoncteur modulaire ou fusible, ne déclenche ? Idem pour une protection différentielle 30 mA pouvant être présente sur le tableau de répartition ?
Citation :Oui, mais "tout" ne serait-il pas le disjoncteur de branchement ?
...fait tout disjoncter.
Citation :On verra après, mais pour le moment, on pense à un défaut d'isolement sévère à 50%.
02 janvier 2017 à 17:10
Pardon, je n'ai pas été suffisamment précis...
Ce qui saute, c'est mon différentiel 30 mA en tête de mon installation ce qui a pour conséquence de couper l'ensemble des équipements de la maison...
Le disjoncteur de surintensité qui protège entre autre ce néon, lui ne saute pas.
Merci pour le coup de main.
Mathieu
Mathieu
02 janvier 2017 à 17:47
Ok Mathieu. Eh bien c'est simple, il y a un défaut d'isolement provoqué par la réglette.
Vous pouvez la déconnecter pour confirmer qu'elle est bien en cause. Ensuite, vous regardez s'il n'y aurait pas un antiparasite quelconque avec une broche vers la terre, à déconnecter également. Reste le ballast qui peut être en défaut. Si vous possédez un multimètre avec la fonction ohmmètre vous pouvez tester l'isolement entre terre et le reste des broches d'alimentation, réglette complètement déconnectée.
Comme il se peut qu'il n'y ait pas grand chose à faire, attendez vous à devoir changer la réglette dès les tests effectués.
On n'imagine pas qu'il puisse y avoir un défaut dans la commande, un va et vient ne faisant que commuter une phase.
On comprend que vous êtes dans une maison et qu'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA. C'est mieux que rien, mais avec deux ou trois l'habitat ne se met pas dans le noir complet au moindre défaut d'isolement.
02 janvier 2017 à 18:16
Merci pour cette réponse.
La réglette déconnectée, en mettant les fils qui y arrivent sur des dominos, le problème est le même, le 30 mA saute de nouveau. Le problème ne vient donc pas du Néon.
Merci encore...
Merci encore...
02 janvier 2017 à 18:45
Bien. La réglette étant hors de cause, il faut voir comment elle est alimentée.
Derrière l'écran on ne peut plus faire d'hypothèses. Il faudra traiter les deux va et vient.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
02 janvier 2017 à 19:03
- 1. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 2. Lumière du salon fait disjoncter
- N°9920 : Bonjour, j'ai un problème, ça ne me le fait pas tout le temps. A des moments lorsque j'allume la lumière du salon, l'appartement disjoncte. Exemple hier j'ai allumé les lumières mis en tension l'ordinateur, puis j'ai testé...
- 3. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 4. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 6. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 7. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 8. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 9. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 10. Radiateur qui fait tout disjoncter
- N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
