Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
Question Forum électricité : Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème.
Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il était défectueux, j'ai donc emprunté celui de ma mère et même topo il fait disjoncter, je précise également que j'ai essayé toutes les prises électriques du rez de chaussée et que le résultat est le même.
Merci pour vos réponses.
13 octobre 2013 à 01:50
Conseil 1 dépannage installation électrique
Bonjour Nazaline.
Quel est l'appareillage qui déclenche exactement ?
Pendant que vous repassez, d'autres gros récepteurs sont ils en fonctionnement ? Quelle est la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie électrique ?
13 octobre 2013 à 10:20
Conseil 2 dépannage installation électrique
Bonjour GL !
Merci d'avoir répondu à ma question.
Le fer à repasser est de marque Philips.
Pendant que je repasse je n'ai jusqu'à présent aucun autre gros récepteurs en fonctionnement.
Quant à la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie électrique, j'avoue que vous me posez une colle car je suis novice dans l'électricité et je n'y connais pas grand chose alors si vous avez la gentillesse de me dire où il faut que je regarde pour vous renseigner je le ferais de suite.
Merci encore de votre disponibilité bon dimanche.
13 octobre 2013 à 10:46
Conseil 3 dépannage installation électrique
Bien reçu. La puissance souscrite est notée sur votre facture ; ce peut être 3, 6, 9 kW par exemple, et c'est fonction de la taille de votre habitat et s'il est tout électrique ou non. On peut également la déduire si vous regardez le calibre en ampères du disjoncteur de branchement (près du compteur).
Vous n'avez pas d'arriéré de factures auprès du fournisseur d'énergie ?
C'est bien le disjoncteur de branchement qui déclenche ?
13 octobre 2013 à 11:20
Conseil 4 dépannage installation électrique
Oui c'est le le disjoncteur de branchement situé dans le garage. Surface habitable 120 m² avec un étage je n'ai pas de chauffage électrique.
Je suis allée voir le compteur différentiel j'y ai noté 35 40 60 A. Puis sur le tableau, j'ai une rangée pour l'étage 40 A et une rangée pour le rez-de-chaussée 40 A aussi.
J'espère que ces quelques informations vous aideront à comprendre ce qui se passe car moi je nage complètement.
13 octobre 2013 à 11:43
Conseil 5 dépannage installation électrique
Bien reçu. C'est difficile de faire un diagnostic à distance.
Quand vous mettez en service un lave-linge ou un lave-vaisselle (récepteurs de puissance plus importante qu'un fer à repasser), le DJ de branchement déclenche-t-il ?
A ce stade on ne peut incriminer le fer à repasser, c'est pourquoi il faut essayer avec d'autres gros récepteurs, en attendant de faire intervenir un électricien qui fera les mesures d'intensité si l'on ne trouve pas.
Il faut regarder le calibre sur lequel est réglé le DJ de branchement ; il doit y avoir une petite fenêtre avec un l'intensité inscrite (35, 40 ou 60 A).
A suivre.
A suivre.
13 octobre 2013 à 12:16
Conseil 6 dépannage installation électrique
Je viens de mettre en marche mon lave linge et rien ne disjoncte.
Je viens de voir le disjoncteur différentiel il est réglé à 45 ampères je suppose en tous les cas je vous remercie de votre patience et de votre disponibilité.
Je vous souhaite un bon dimanche.
13 octobre 2013 à 12:39
Conseil 7 dépannage installation électrique
Vous avez donc une puissance disponible de 9 kW et sans chauffage électrique c'est suffisant. On ne peut comprendre derrière l'écran pourquoi un fer à repasser (le votre ou celui de votre mère) fait déclencher le DJ de branchement et pas le lave-linge en mode de chauffage. Dans les gros récepteurs vous avez également le four électrique, le grill etc.
De même, on n'incrimine pas un défaut d'isolement car on comprend que vous avez des interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau. Dans ce cas, il y en aurait un des deux qui déclencherait et non le DJ de branchement. Et pas avec les deux fers.
On peut essayer aussi de tapoter légèrement sur le DJ de branchement avec un manche de tournevis pour voir s'il n'aurait pas un défaut d'origine mécanique.
Vous pouvez aussi essayer d'appuyer sur le bouton test (de différentiel) de ce DJ, bien que cela n'ait aucun rapport avec votre problème.
Il n'y a pas de mystère en électricité, mais pour en savoir plus, il faut se déplacer avec quelques moyens de mesure d'intensité.
Attendons d'autres avis.
13 octobre 2013 à 13:59
Conseil 8 dépannage installation électrique
Je reviens à vous pour vous signaler que j'ai branché mon fer à repasser à l'étage et que rien n'a disjoncté, donc le problème viendrait peut-être du disjoncteur différentiel ??? Qu'en pensez-vous ? Merci par avance.
13 octobre 2013 à 17:42
Conseil 9 dépannage installation électrique
Bien reçu. C'est bien compliqué :
1. Aucun interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau ne déclenche.
2. Aucune protection surintensité sur le tableau ne déclenche
3. Le DJ de branchement déclenche avec le fer branché sur le bas de l'habitation.
4. Le DJ de branchement ne déclenche pas avec le fer branché en haut.
On ne peut invoquer un défaut d'isolement du fer compte tenu de la présence des ID sur le tableau.
Vous confirmez bien la présence de ces protections différentielles 40 A 30 mA au tableau ?
De même vous confirmez que toutes les prises de courant sont munies d'une broche de terre ?
On est dans le brouillard.
A la place du fer à repasser vous pouvez utiliser une cafetière ou une bouilloire électrique, de puissances sensiblement équivalentes.
A suivre.
A suivre.
13 octobre 2013 à 20:20
Conseil 10 dépannage installation électrique
Bon, je pense que dès demain j'appelle un électricien qui sur place sera plus apte à expliquer ce phénomène.
Je vous remercie pour vos réponses quant à remplacer mon fer à repasser par une cafetière ou une bouilloire électrique je pense que pour repasser je vais avoir encore plus de difficultés.
Merci et bonne soirée à vous.
13 octobre 2013 à 21:06
Conseil 11 dépannage installation électrique
Ok. Il faudra nous dire ce que l'électricien aura trouvé. Vous avez quelques pistes qui ne mènent nulle part hélas.
Un précédent internaute voulait exorciser son installation électrique. Mais ça n'a pas marché semble-t-il. On a trouvé une solution plus scientifique.
13 octobre 2013 à 22:39
Conseil 12 dépannage installation électrique
Suite du dépannage, après vérification auprès de l’électricien qui a fait l'installation de la maison, cela venait du disjoncteur différentiel qui était défectueux. Merci encore pour vos réponses. Cordialement.
14 octobre 2013 à 18:46
Conseil 13 dépannage installation électrique
Merci pour votre retour. Effectivement, il n'y avait plus que cela ; d'où l'idée de tapoter sur le DJ.
Normalement, ce DJ étant propriété de ERDF vous n'avez rien à payer.
14 octobre 2013 à 19:07
Conseil 14 dépannage installation électrique
Je n'arrive pas à assimiler que le fer fasse déclencher le disj de branchement uniquement lorsque celui-ci est au rez de chaussée ; le branchement des PC à l'étage ne doit pas être le même.
15 octobre 2013 à 22:25
Conseil 15 dépannage installation électrique
Bonsoir 1Insp. Effectivement, il y a des incertitudes. On ne sait pas comment a été établi le diagnostic par l'électricien ; ERDF a-t-il été mandaté pour effectuer le changement de DJ ?
Des déclenchements aléatoires du DJ ? Des coïncidences difficiles à croire ?
Attendons un retour de Nazaline qui confirmera ou non que l'installation est de nouveau en état.
On souhaiterait des précisions pour comprendre tout simplement la genèse du défaut.
15 octobre 2013 à 22:44
- 1. Fer à repasser fait disjoncter différentiel 40 A
- N°969 : Le fer à repasser fait disjoncter le différentiel au bout de 15 à 20 minutes de repassage. Toutes mes prises sont reliées à la terre. On me dit que celle-ci pourrait être défectueuse. Comment s'en assurer ? Y aurait-il un...
- 2. Fer à repasser fait tout disjoncter
- N°2804 : Bonsoir, pourriez-vous m'expliquer pourquoi mon fer à repasser arrive-t-il à faire disjoncter l'électricité dans mon appartement ?
- 3. Fer à repasser a fait disjoncter interrupteur différentiel
- N°8253 : Bonjour. J'ai branché un vieux fer à repasser que j'ai récupéré et ça a fait disjoncter mon interrupteur différentiel, donc j'en déduis qu'il est en court-circuit mais le fer je m'en fiche. Le problème c'est qu'une fois...
- 4. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 5. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 6. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 7. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
- N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
- 8. Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
- N°8487 : Bonjour Selon l'endroit où la prise est branchée, ma pompe immergée fait disjoncter le différentiel ? Pourquoi ? D'avance, merci
- 9. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 10. Brancher fer là repasser le coq de babeth
- N°9244 : Bonjour ! Je viens de trouver un ancien fer à repasser type "le coq" de babeth. Sur l'appareil, il est marqué 120V-70 W, 130 V sur la garantie. J'aimerais le brancher, mais je ne sais pas si on peut sur du 220V ? Si quelqu'un...
