Réparation Métrix 462 cherche valeur résistance échelle Ohmmètre x1 cramée
Questions forum électricité : Réparation Métrix 462 cherche valeur résistance échelle Ohmmètre x1 cramée
Suite à une mesure en ohmmètre, sur échelle x par 1, j'ai pris le 220 V.
Le fusible 50mA n'a pas fondu, mais une résistance (qui semble être bobinée) a cramé.
Cette résistance est située, sur le circuit imprimé, entre les plots 5A et 1A., mesure 25 mm et 5 mm de diamètre.
Ceci sur Métrix 462.
12 octobre 2013 à 19:46
Conseils 1 forum dépannage
Bonjour. Le schéma du Metrix 462 est disponible en question 8936.
Il n'y a plus qu'à passer le circuit de la fonction à mettre en rouge, et vous verrez quelle résistance a grillé.
On suppose donc que c'est R2 de 1 ohm, résistance qui fait partie du shunt universel entre les bornes Com et 10 mA.
Il faudra mettre un fusible rapide et non un temporisé.
13 octobre 2013 à 10:41
- 1. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
- N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
- 2. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
- N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
- 3. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 4. Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H
- N°13140 : Bonjour, Sans doute suite à mauvaises manipulations, l'aiguille de l'ohmmètre de mon multimètre Metrix MX462H ne bouge presque pas sur les 3 calibres même potentiomètre à fond. Quels sont les éléments à changer ? A...
- 5. Dépannage panne multimètre analogique Metrix 448
- N°12746 : Bonjour à tous, Voilà j'ai récupéré un Multimètre Metrix Mod 448 en panne. Vous allez me dire : "achète toi un Multimètre numérique et le problème sera résolu". Oui mais non, j'en ai déjà un, mais ce Multimètre...
- 6. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
- N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
- 7. Cherche schéma Transistormètre Métrix 301B
- N°10460 : Bonsoir. Je suis à la recherche de schémas et notice de fonctionnement d'un Transistormètre Métrix 301B. Si vous les possédez et pouvez les faire parvenir sur ce forum cela me rendrait bien service. Merci d'avance.
- 8. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 9. Pile pour un multimètre Metrix 462 E
- N°11290 : Bonjour. Quel type de pile doit-on mettre dans un multimètre Metrix 462 E ? Merci.
- 10. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
