Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
13482
Question dépannage multimètre : Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
titounet
titounet
12 messages
J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille.
J'ai vérifié les 3 fusibles mais ça ne vient pas de là ni du disjoncteur.
Je ne connais pas le symbole concernant RT1 RT2 (résistance dans un cercle) je ne sais pas où retrouver cet élément dans l'appareil.
Des idées ? J'aimerai vraiment le réparer, merci pour toute aide.
Voici les schémas
Schémas Metrix Mt 215 ASchémas multimètre Metrix Mt 215 A
10 avril 2014 à 16:50
Dépannage controleur Metrix réponse 1
mf06
mf06
709 messages
Les schémas du MX 205 correspondent-ils au MX 215 ???
Il semble bien que la résistance rt1 130 Ohms inscrite dans un cercle ovale soit une CTN ou CTP ?? ressemble à un condensateur céramique rond mais un peu plus épais.
Ensuite il faut étudier le schéma de plus près.
mf06
10 avril 2014 à 19:03
Dépannage controleur Metrix réponse 2
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Bonjour, si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre multimètre Metrix Mt 215 A pour illustrer votre question et faciliter la compréhension de votre problème.
10 avril 2014 à 19:20
Dépannage controleur Metrix réponse 3
titounet
titounet
12 messages
Bonjour Mf06,
Oui les schémas du MX 215A est le même que celui du MX 205, en fichier joint les modifications entre les deux appareils.
metrix mt 215 A 3
10 avril 2014 à 20:53
Dépannage controleur Metrix réponse 4
titounet
titounet
12 messages
Photos internes de l'appareil, 2 bobines marquées T1 et T2, est-ce que cela correspond à RT1 RT2 ?
Voici les photos :
depannage mx 205depannage metrix mx 205
10 avril 2014 à 21:02
Dépannage controleur Metrix réponse 5
30 074 messages
Bonjour. Un très bel appareil ce MX205 ou 215, le seul de cette gamme de résistance spécifique 100 k.ohms/V en DC. Le haut de gamme de l'analogique il y a 30 ans.
Le schéma de principe des différentes fonctions est disponible sur votre document. Il faut repérer les éléments en cause qui interrompent la circulation du courant dans le cadre mobile. Il vous faut un multimètre en état pour vérifier les résistances.
RT1 et RT2 sont des thermistances, certainement des CTP.
A suivre.
10 avril 2014 à 21:07
Dépannage controleur Metrix réponse 6
titounet
titounet
12 messages
En effet les Metrix MT 215A et MX 205A ont un schéma identiques les différences sont expliquées dans la notice en fichier joint.
J'ai un autre multimètre pour effectuer d’éventuelles mesures, des idées de recherche pour évaluer une priorité des résistances à contrôler.
Merci à tous.
10 avril 2014 à 21:25
Dépannage controleur Metrix réponse 7
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Bonjour titounet,
La notice de transformation du multimètre nous est parvenue dans une résolution qui la rend difficilement lisible, pourriez-vous nous la faire parvenir dans une résolution supérieure.
Cordialement. Patrice
10 avril 2014 à 21:38
Dépannage controleur Metrix réponse 8
titounet
titounet
12 messages
J'essaie une autre résolution pour la Notice d’évolution du contrôleur Metrix MX 205 A en contrôleur Metrix 215 A.
notice evolution metrix mt 215
10 avril 2014 à 21:47
Dépannage controleur Metrix réponse 9
30 074 messages
Après vérification sur l'établi, on constate que R21A R22A et R23 A n'équipent pas le MX 205 A. Cela est d'ailleurs expliqué sur le complément de notice que vient de transmettre entre temps Titounet (la doc complète pourrait être transmise par courriel à Bricovidéo pour les archives).
De même, sur le MX 205 A on ne trouve pas la partie latérale gauche sous laquelle se cachent les filtres additionnels du MT 215. Voir les photos du MX 205 A ci-dessous. Un gros air de famille avec le MT 215, mais sans les filtres.
Mais cela n’empêche pas de vérifier la continuité des circuits.
T1 et T2 sont référencés comme étant des transformateurs ; ce sont plutôt des auto-transformateurs : un seul bobinage avec des prises intermédiaires. Les thermistances RT1 et RT2 sont cachées ailleurs. En général ce sont des composants en forme de petit disque.
Pour une remise en état Manumesure est la bonne adresse s'ils ont encore des pièces (mais plus de 46 ans ce serait un exploit). Sur un appareil de collection cela vaut la peine.
Voici les photos :
contrôleur Metrix MX 205 Acontrôleur Metrix MX 205 A
10 avril 2014 à 22:56
Dépannage controleur Metrix réponse 10
mf06
mf06
709 messages
Bonjour. t1/t2 sont des transfos d'intensité sur T2 il est bien visible l'enroulement du plus fort calibre de I sous le souplisseau bleu (sur du matériel de qualité) il permette d'utiliser des pinces ampèremétriques sans erreur de lecture.J'ai vécu cette expérience avec une pince CDA250 en AC sur un pekly et sur un MX 462. mf06
11 avril 2014 à 08:35
Dépannage controleur Metrix réponse 11
titounet
titounet
12 messages
Apparemment les fusibles F1 F2 F3 trouvés dans l'appareil n'ont pas les bonnes valeurs.
F1 = 2A F2 = 6A F3 =2A au lieu de F1 = 0,6A F2 =6A F3 = 0,05A sur le schéma peut-être est-ce la raison de la panne puisqu'il n'ont pas pu jouer leur rôle de protection ?
En conséquence quel serait l’élément le plus fragile à vérifier en priorité ?
Je n'ai pas trouvé de coupure flagrante ni de composants qui semblent abimés.
Merci GL.
11 avril 2014 à 08:42
Dépannage controleur Metrix réponse 12
titounet
titounet
12 messages
Toujours à propos du MT215 où dois-je trouver la résistance R50 ? Et les bornes de M1 ?
11 avril 2014 à 09:22
Dépannage controleur Metrix réponse 13
mf06
mf06
709 messages
Bonjour. Attention bien respecter la valeur de F3 (0,05A) et j'ajoute version rapide (il est dans la protection directe du galvanomètre). mf06
11 avril 2014 à 12:26
Dépannage controleur Metrix réponse 14
30 074 messages
Bien reçu. R50 RT2 et M1 ont une borne commune. Il faudrait alors avoir accès au dessous, car M1 est le galvanomètre. Mais sa structure est particulière puisqu'il y a M1 et M2 couplables en série ; technologiquement je ne vois pas comment cela fonctionne car vu de l'extérieur on ne voit qu'un seul cadre.
Les fusibles surcalibrés ont pu entrainer des dommages en cas de surcharge.
Malheureusement à distance on ne peut rien conseiller, d'autant plus que sur le MT 215 il y a un ou des filtres et on ne sait pas comment ils sont branchés. Vous pouvez continuer l'inspection visuelle, en vous aidant du schéma de principe des fonctions endommagées.
La probabilité de résolution des pannes doit être un peu supérieure à celle concernant la possibilité de retrouver les enregistreurs du vol MH370. Le champ est bien circonscrit.
Il faut être patient et méthodique en partant de la borne COM et en testant la continuité au fur et à mesure. Mais la présence des filtres (sans schéma) peut conduire à trop d'incertitudes. Il vaudrait mieux un composant bien grillé.
Contrôler M1et M2 serait un bon début, si dans une fonction en panne les deux sont en série. Vous pouvez déterminer les fonctions qui n'actionnent que M1 et voir si elles sont actives.
Beaucoup de temps à passer pour un résultat incertain.
Bonne recherche.
11 avril 2014 à 14:34
Dépannage controleur Metrix réponse 15
titounet
titounet
12 messages
Bonjour, j'aime bien aller au bout des choses...
J'ai enfin trouvé les résistances RT1 et RT2 ainsi que R50, logées toutes 3 à l'arrière à l'intérieur du galvanomètre ; la continuité est bonne sur RT1- M1 mais je n'ai pas la continuité sur RT2 -M1 la bobine du galvanomètre sur laquelle vient le fil rouge semble présenter une coupure du bobinage mais difficile à réparer vu l'endroit, une piste ?
Merci à tous.
Bien cordialement.
Voici les photos :
réparation appareil de mesure Metrix réparation galvanomètre MetrixRéparation galvanomètre Metrix
11 avril 2014 à 15:19
Dépannage controleur Metrix réponse 16
30 074 messages
Bien reçu. Le cadre du galvanomètre comporte deux bobinages, l'un pouvant être parcouru par 27 µA et l'autre par 9 µA. Un cadre de galvanomètre est suspendu par des rubans de torsion (et on les voit bien, surtout sur la photo à droite), qui conduisent également le courant dans le cadre. Ici un mystère demeure, à savoir comment se fait la suspension et la connexion du cadre avec 3 bornes pour 2 rubans (un supérieur et un inférieur). Comme vous avez accès au cadre il faut observer de près, voire à la loupe comment se font connexions et suspensions. Sur la photo 1 à gauche on devine les bornes extrêmes, mais on ne voit pas les liaisons sur le cadre. Sur la photo 3 on pense que ce soit le point milieu avec son ruban.
A voir cela on comprend que le prix de ce MX 205 fut très important pour l'époque.
Pour faire la vérification de la continuité, vous pouvez utiliser un ohmmètre, de préférence analogique, en série avec une résistance de 200 k.ohms (10 µA sous 2 V). Vous pouvez dessouder ce que vous considérez comme étant les fils de connexion sur le cadre, certainement le jaune le bleu et le rouge ainsi que les composants soudés sur la photo 1. La résistance additionnelle est là pour limiter le courant dans le cadre. Si les deux bobinages du cadre sont bons vous devriez constater une légère déviation de l'équipage mobile lors du contact avec les pointes de touche.
C'est une manipulation délicate. Pour ne pas trop chauffer vous pouvez utiliser une pompe à dessouder.
S'il apparait que la moitié du cadre est coupée c'est fichu.
J'ai trouvé ce document : notice metrixmx205a.pdf
Croisons les doigts.
11 avril 2014 à 18:31
Dépannage controleur Metrix réponse 17
titounet
titounet
12 messages
Merci pour le document, je l'avais, mais il me manquait une partie de la liste des composants.
J'ai effectué le test de la continuité entre bleu et jaune = continuité. Entre rouge et jaune = non continuité. J'ai observé de prés l'enroulement sur le cadre mais aucune coupure n'est visible, le fil est plus fin qu'un cheveu et je pense qu'il est impossible de reprendre un tel bobinage, d'autant que la bobine est sur un axe réalisé par un fil tendu et soudé sur lequel elle pivote librement (ce n'est pas un axe métallique), l'ensemble ressemble à une pièce d'horlogerie.
J'ai donc remonté l'ensemble et à ma grande surprise j'ai retrouvé une partie des fonctions que je n'avais plus dont l'ohmmètre sur tous les calibres (même si la valeur de déviation n'est pas correcte).
Le voltmètre en alternatif (valeur incorrecte mais le déplacement est bien là) peut-être la bombe à contact aura décoincé quelque chose.
Je poursuis les tests !
Bien cordialement.
11 avril 2014 à 19:18
Dépannage controleur Metrix réponse 18
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Chapeau GL pour avoir découvert ce document très complet !!!
Une idée me passe par la tête...Et si cr3 et cr4 diodes montées tête bêche en protection du cadre étaient en C/C. A tester en débranchant une des extrémités de chaque diode. A suivre c'est passionnant. mf06
11 avril 2014 à 19:22
Dépannage controleur Metrix réponse 19
titounet
titounet
12 messages
Bonsoir MF06.
Bonne idée seulement sur le MT 215A les diodes cr1 cr2 cr3 et cr4 ne sont pas montées, il y a juste leurs emplacements et repérages mais elles n'y sont pas.
Bien cordialement.
11 avril 2014 à 20:18
Dépannage controleur Metrix réponse 20
mf06
mf06
709 messages
Pourtant réponse 9 photo de droite à gauche du commutateur rotatif et à droite du fusible F3 et de l’écrou peint de rouge il y a bien (sur la photo) les deux diodes (itt) présentées tête bêche à moins que votre Metrix soit une autre version de la doc photographiée.
N. B. : je vous recommande d'utiliser un fer à dessouder (avec aspirateur) car il vous sera très facile de décoller les pistes du circuit imprimé à suivre. mff06
11 avril 2014 à 21:04
Dépannage controleur Metrix réponse 21
titounet
titounet
12 messages
Bonsoir, oui la réponse 9 correspond au contrôleur MX 205 de GL le mien en réponse 4 correspond au contrôleur MT 215 ça commence à devenir embrouillé mais on va y arriver.
Cordialement. Bonne soirée.
11 avril 2014 à 22:47
Dépannage controleur Metrix réponse 22
30 074 messages
C'est curieux qu'il ait retrouvé partiellement ses esprits. Peut-être verrez vous comment est suspendu le cadre mobile avec ses 3 bornes électriques ; jamais vu ça. En tout cas il ne peut être réparé.
Vous pouvez regarder les soudures à la loupe. Une soudure sèche se voit assez bien. On chauffe rapidement avec apport de soudure fraiche (en ayant préalablement enlevé la soudure vieille, tresse ou pompe) et c'est reparti pour 40 ans.
Pour tester la continuité du cadre il faut déconnecter entièrement deux de ses trois bornes, sinon on mesure la résistance parallèle. Et il y a du monde.
La bombe à contact pour le rotacteur bleu ; apparemment il n'y a qu'une galette au dessus.
A suivre quand il fera jour.
11 avril 2014 à 23:54
Dépannage controleur Metrix réponse 23
titounet
titounet
12 messages
Après redémontage et test il y a une légère continuité entre fil bleu et rouge, continuité avec forte déviation de l'aiguille entre jaune et bleu, aucune continuité et aucune déviation de l'aiguille entre jaune et rouge et c'est de là que provient la panne, bobine coupée !
La faible continuité entre bleu et rouge qui ne parait pas correcte provoque les faibles déplacements apparus en ohmmètre et autre calibres. Il ne me reste plus qu'à trouver un autre appareil dans lequel le galvanomètre aura moins souffert.
En tout cas je remercie tous ceux qui ont participé à cette recherche, et je recommande ce site particulièrement efficace et sérieux.
Bien cordialement à tous !
12 avril 2014 à 13:07
Dépannage controleur Metrix réponse 24
Je possède un MT215 en parfait état de marche et de présentation provenance Armée, plus des pièces de démontage d'un autre MT215.
J'ai un galva de rechange au cas où (pas à vendre !) acheté 5€ chez Raymond Marguerite à St Thibault il y a 2 ans (il faut prendre RDV le Samedi) il en a d'autres.
Le MT215 est le nec plus ultra en analogique. Immédiatement en dessous c'est le MT222 (j'en ai 3,deux MT et un MX222) qui est le meilleur METRIX à aiguille avec son disjoncteur électronique et 40K/V.
Cela vaut la peine d'essayer de sauver ce MT 215, sinon pour 60€ sur le bon coin il y a un MX205 en état de marche (à Enghien les Bains).
Olivier
25 décembre 2014 à 16:22
Dépannage controleur Metrix réponse 25
Je cherche des piles pour multimètre Metrix 448
17 avril 2016 à 11:34
Dépannage controleur Metrix réponse 26
30 074 messages
Bonjour réponse 25. En question 12746 :
Dépannage panne multimètre analogique Metrix 448 on voit qu'il faudrait deux piles de 1,5 V.
Il aurait fallu ouvrir un nouveau post. Celui-ci traite du MX205 MX215.
17 avril 2016 à 16:13
  • 1. Dépanner contrôleur Metrix 468 version Marine
    N°13384 : Bonjour. Je recherche de l'aide pour dépanner un contrôleur Metrix 468 version Marine ! Une résistance de ce contrôleur est détruite et je voudrais la remplacer. La photo jointe montre qu'elle se trouve sur une plaquette...
  • 2. Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
    N°20194 : Bonjour, J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre. L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations. Il...
  • 3. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
    N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
  • 4. Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H
    N°13140 : Bonjour, Sans doute suite à mauvaises manipulations, l'aiguille de l'ohmmètre de mon multimètre Metrix MX462H ne bouge presque pas sur les 3 calibres même potentiomètre à fond. Quels sont les éléments à changer ? A...
  • 5. Dépannage panne multimètre analogique Metrix 448
    N°12746 : Bonjour à tous, Voilà j'ai récupéré un Multimètre Metrix Mod 448 en panne. Vous allez me dire : "achète toi un Multimètre numérique et le problème sera résolu". Oui mais non, j'en ai déjà un, mais ce Multimètre...
  • 6. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 7. Panne multimètre Metrix MX 56 test diode ne fonctionne plus
    N°15144 : Bonjour à tous, Je possède un multimètre Metrix MX 56 dont toutes les fonctions sont OK, sauf le test diode. Quelqu'un disposerait-il du schéma afin de tenter de solutionner ce problème ? Un grand merci d'avance. Thierry
  • 8. Panne lampadaire halogène conseils pour réparer
    N°10182 : Bonjour, je recherche des conseils pour réparer un lampadaire halogène. Il y a du courant aux deux extrémités. Les plots sont propres. La lampe témoin s'allume, la nouvelle ampoule halogène 280 W fonctionne (300 W maxi) et...
  • 9. Aide diagnostic panne trotinette électrique
    N°21363 : Bonjour. Je viens chercher un peu d'aide afin de réparer une trottinette électrique, qui refusait de charger sa batterie. J'ai sorti la batterie de son emplacement et débranchée toute la connectique (le fil + et -) de la...
  • 10. Problème multimètre Metrix DT890G
    N°13955 : Bonjour. Aujourd'hui j'ai prêté un Metrix DT890G d'un ami, quand j'étais entrain de prendre les mesures (d'une batterie d'à peu près 11.5 V) j'ai fait une erreur :dizzy: je ne sais pas, après ça le Metrix donne toujours...
>>> Résultats suivants pour : Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne >>>
