Panne lampadaire halogène conseils pour réparer
Questions Forum Electricité : Panne lampadaire halogène conseils pour réparer
Bonjour, je recherche des conseils pour réparer un lampadaire halogène.
Il y a du courant aux deux extrémités. Les plots sont propres. La lampe témoin s'allume, la nouvelle ampoule halogène 280 W fonctionne (300 W maxi) et pourtant, pas d'éclairage.
J'ai tout vérifié (interrupteur, variateur, arrivée du courant, ampoule crayon) et ça ne fonctionne pas !
Quel peut le problème. Merci. Biasi
30 novembre 2010 à 11:00
Peut-être un fil débranché, cassé sur les plots de connections de l'ampoule, cela arrive souvent la chauffe est importante, ampoule mal connectée etc. Cordialement.
01 décembre 2010 à 21:59
Bonsoir. La nouvelle ampoule fonctionne et pourtant pas d'éclairage, c'est un paradoxe ! Il y a souvent (sur ces lampes à bas prix) un défaut de continuité entre le filament et la petite pastille creuse au bout du bloc en stéatite blanc qui reçoit le poussoir.
01 décembre 2010 à 18:26
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, une panne typique avec les lampadaires halogènes est la douille qui ne fait plus contact avec l'ampoule. Ce n'est pas forcément facile à voir.
Pour changer une douille d'halogène (avec ampoule crayon) : Stephane Rouilly réparation halogène.
01 février 2012 à 17:03
- 1. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 2. Réparer court circuit sur lampadaire halogène
- N°11612 : Bonjour. En changeant l'ampoule halogène de mon lampadaire, après 2 jours d'utilisation, il y a eu un court circuit (je suppose). Le fusible n'a pas sauté, je pense que le problème se situe à l'intérieur du lampadaire. En...
- 3. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 4. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 5. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
- N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
- 6. Réparation lampadaire halogène
- N°21428 : Bonjour. J'ai eu un problème avec mon lampadaire halogène avec variateur : l'ampoule a grillé et le fusible aussi. J'ai donc racheté une ampoule et j'ai remplacé le fusible... Jusque là tout me semble normal mais là où...
- 7. Lampadaire halogéne et liseuse HS
- N°23859 : Bonjour. Je possède un lampadaire halogène avec liseuse qui ne fonctionne plus. Sous le pieds je lit ceci : "Globo" je pense que c'est la marque Article : "58010" Puis les caractéristiques : "1 X MAX. 300 W R7S + 1 X MAX....
- 8. Décharge électrique à l'allumage lampadaire halogène
- N°6226 : Lorsque je tourne le bouton situé sur le pied pour allumer l'halogène, je reçois une décharge électrique importante. Est-ce que cela peut provenir de la prise ? Plusieurs appareils sont branchés sur la même prise : TV - Tél...
- 9. Lampadaire halogène problème branchement
- N°11988 : Bonsoir, j'ai voulu remplacer le variateur défectueux du lampadaire qui me sert d'avatar par un autre et ce fut un échec (pas de schéma de montage et pas de prise de terre dans mon lampadaire etc.) :huffy: Soit, en désespoir...
- 10. Aide pour réparer tapis de course
- N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
