Réparer court circuit sur lampadaire halogène
Questions Forum Electricité : Réparer court circuit sur lampadaire halogène
Bonjour. En changeant l'ampoule halogène de mon lampadaire, après 2 jours d'utilisation, il y a eu un court circuit (je suppose). Le fusible n'a pas sauté, je pense que le problème se situe à l'intérieur du lampadaire.
En réalité, j'y ai réfléchi et je pense avoir utilisé une ampoule que j'avais acheté au U. S (130 V au lieu de 230V).
Pensez vous que mon lampadaire soit foutu ? puis je le réparer ?
18 février 2011 à 09:24
Réponse électricité 1
Non il n'est pas foutu, enfin je pense, changez l'ampoule par une adaptée. Cordialement.
18 février 2011 à 16:16
Réponse électricité 2
Bonjour, achetez une ampoule halogène compatible et faites le test !
A mon avis vous avez juste à changer l'ampoule halogène. Faites le test sur la prise au cas où avec une autre lampe pour voir si vous avez toujours du courant sur la prise, et dernière possibilité des fabricants mettent des petits fusibles à l'intérieur des pied halogènes mais ce n'est pas certain, ceci est une idée personnelle de dernier recours ! Cordialement.
18 février 2011 à 16:55
- 1. Réparation lampadaire halogène
- N°21428 : Bonjour. J'ai eu un problème avec mon lampadaire halogène avec variateur : l'ampoule a grillé et le fusible aussi. J'ai donc racheté une ampoule et j'ai remplacé le fusible... Jusque là tout me semble normal mais là où...
- 2. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 3. Four électrique court circuit franc
- N°13770 : Bonjour. J'ai une amie, elle m'a appelé car il y a un court-circuit sur son four. Je n'ai pas pensé à prendre les références, c'est une gazinière avec four, cela faisait déjà un moment qu'il disjonctait, ensuite il...
- 4. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 5. Réparer après un court-circuit
- N°13710 : Bonjour. J'avais un vielle douille en plastique et en la manipulant les deux fils se sont rapprochés et cela a fait des étincelles ! Depuis, le plafonnier de la pièce d'à côté est HS. Depuis, j'ai changé la douille et...
- 6. Détecter court-circuit sur un lampadaire
- N°18642 : Bonjour. Je viens d'acheter un multimètre Lifedom MS8332C, suite à un lampadaire au plafond qui fait sauter le compteur. Pouvez-vous m'expliquer comment faire sur mon multimètre pour détecter s'il y a un court-circuit ? Je...
- 7. Panne lampadaire halogène conseils pour réparer
- N°10182 : Bonjour, je recherche des conseils pour réparer un lampadaire halogène. Il y a du courant aux deux extrémités. Les plots sont propres. La lampe témoin s'allume, la nouvelle ampoule halogène 280 W fonctionne (300 W maxi) et...
- 8. Comment réparer une prise électrique après un court circuit
- N°9788 : J'ai branché un vieux radiateur électrique à une prise mais il y a eu un court-circuit parce que les fils se sont touchés au niveau du radiateur, ce qui a eu pour effet de "casser" ma prise. J'ai besoin de cette prise, comment...
- 9. Lampadaire halogène problème branchement
- N°11988 : Bonsoir, j'ai voulu remplacer le variateur défectueux du lampadaire qui me sert d'avatar par un autre et ce fut un échec (pas de schéma de montage et pas de prise de terre dans mon lampadaire etc.) :huffy: Soit, en désespoir...
- 10. Court-circuit lampe comment la réparer
- N°12947 : Bonjour. J'ai eu un court-circuit à ma lampe car ma lampe a deux parties, il fallait se joindre deux parties (une amphore et une colonne lumineuse) avant d'allumer, car une partie de câble d'électrique était nue. J'ai...
