Four électrique court circuit franc
Question dépannage électricité : Four électrique court circuit franc
J'ai une amie, elle m'a appelé car il y a un court-circuit sur son four.
Je n'ai pas pensé à prendre les références, c'est une gazinière avec four, cela faisait déjà un moment qu'il disjonctait, ensuite il repartait.
La dernière fois elle a mis la pyrolyse et là ça a fait disjoncter net le 30 mA, j'ai regardé les connexions, le câble derrière le four, le neutre était à la place de la phase, j'ai mis tout ça dans l'ordre et rien, dès que je remonte le disjoncteur C32A il me fait tomber le 30mA.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème avec des explications claires.
D'avance merci à tous.
26 août 2014 à 19:33
Réponse 1 Réparer four court circuit
Bonjour bagdammond.. Il y a un sévère défaut d'isolement qui apparait quand votre amie met en service le four (ce n'est pas un court-circuit sinon un disjoncteur déclencherait). Pour en avoir le cœur net vous mettez votre ohmmètre sur un petit calibre, entre la broche de terre et l'une puis l'autre des bornes de la fiche. Si le défaut est présent vous verrez une petite valeur en ohms.
Pour le dépannage ce sera une autre affaire : une résistance ? On peut y penser, mais il faut affiner les observations.
Le recours à un professionnel sera à envisager si la cuisinière n'est pas trop vieille.
Le raccordement phase neutre ou vice versa est sans importance en monophasé.
26 août 2014 à 22:35
Réponse 2 Réparer four court circuit
Merci GL pour votre réponse je n'ai pas compris la mesure avec l’ohmmètre pour voir si il y a défaut d'isolation, pouvez-vous être un peu plus clair s'il vous plait et encore Merci.
26 août 2014 à 23:35
Réponse 3 Réparer four court circuit
Bien reçu. Sur la fiche de la cuisinière il y a 3 broches ; la broche de terre est reliée à la carcasse métallique de la cuisinière, les deux autres amènent phase et neutre sur la partie électrique de la cuisinière, commutateurs divers, résistances etc.
En aucun cas il ne doit y avoir contact entre phase ou neutre et carcasse métallique. C'est pourquoi un ohmmètre branché entre châssis (donc la terre) et l'une ou l'autre des broches phase et neutre doit indiquer l'infini. Si vous voyez que l’ohmmètre indique une valeur faible, 0, quelques ohms ou quelques dizaines ou quelques centaines, il y a défaut d'isolement. Vous faites cette manip cuisinière à l'arrêt, puis vous mettez une fonction en service, le four par exemple, vous verrez alors ce qu'indique l'ohmmètre
L'interrupteur différentiel 30 mA en amont de la protection surintensité 32 A détecte un déséquilibres des intensités phase et neutre, quand une partie est dérivée vers la terre ; et alors il déclenche instantanément.
Et voilà.
Et voilà.
27 août 2014 à 08:08
Réponse 4 Réparer four court circuit
Merci bien GL pour tout le temps que vous m'avez consacré et pour vos explications un GROS MERCI.
27 août 2014 à 09:06
Réponse 5 Réparer four court circuit
En complément de la réponse de GL. Cette mesure en ohmmètre est à effectuer hors tension.
Sinon risque de disjonction.
30 août 2014 à 17:01
- 1. Court-circuit four vapeur Ikea
- N°25617 : Bonjour à tous. J'ai acheté aujourd'hui un four vapeur chez Ikea (rayon seconde vie). Il s'agit d'un four apparemment renvoyé par un client, jamais installé. Il a été fourni avec un câble d'alimentation sans...
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Éclairage en court-circuit
- N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
- 4. Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne
- N°14244 : Bonjour, Je viens sur ce forum dans l'espoir d'être conseillé sur le problème suivant : En mon absence et sans que personne ne soit présent dans mon logement, un circuit a disjoncté et il re-saute dès que je le...
- 5. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 6. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 7. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
- 8. Four électrique sur prise 16A
- 9. Court-circuit micro-ondes four
- N°9143 : Depuis quelques jours, mon micro-ondes four fait disjoncter. La porte ouverte, il s'allume et tout va bien. Dès que je ferme la porte le compteur disjoncte. Ce qui est curieux, si je le branche sur une autre prise, tout va très...
- 10. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
