Court-circuit micro-ondes four
Astuce Forum electricite : Court-circuit micro-ondes four
Depuis quelques jours, mon micro-ondes four fait disjoncter.
La porte ouverte, il s'allume et tout va bien. Dès que je ferme la porte le compteur disjoncte.
Ce qui est curieux, si je le branche sur une autre prise, tout va très bien. et encore plus curieux, si je branche ma bouilloire sur la prise du micro-ondes, le compteur ne disjoncte pas.
Avez-vous une solution ? Merci.
04 octobre 2010 à 19:30
Astuce 1 bricolage électricité
Bonjour, je pense que le DG déclenche par différentiel, donc le four présente un défaut d'isolement, mais ce devrait déclencher également sur l'autre prise si elle est reliée au circuit de protection. Cordialement.
05 octobre 2010 à 07:04
- 1. Branchement micro-ondes et hotte sur un même circuit
- N°17297 : Bonjour, Je prépare l'installation électrique dans ma cuisine pour permettre au cuisiniste de poser ma future cuisine. Tout est OK (ligne dédié pour four (20A) et plaques (32A) sauf pour le micro-ondes et la...
- 2. brancher Four et four micro onde sur même circuit
- N°2704 : Bonjour, puis-je brancher mon four électrique et mon four à micro-ondes sur le même circuit ? Je dispose pour la cuisine de 2 x 20A et d'une 32A que je réserve pour la plaque. Ainsi, j'ai à branché encore un frigo, une hotte...
- 3. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 4. Disjoncteur prise micro-ondes saute tout le temps
- N°3192 : Bonjour, J'ai un problème avec le disjoncteur de ma prise de four à micro-onde, il saute tout le temps. J'ai changé mon disjoncteur et ma prise, mais sans succès. Est-ce mon micro-ondes qui serait défectueux ?
- 5. Four électrique court circuit franc
- N°13770 : Bonjour. J'ai une amie, elle m'a appelé car il y a un court-circuit sur son four. Je n'ai pas pensé à prendre les références, c'est une gazinière avec four, cela faisait déjà un moment qu'il disjonctait, ensuite il...
- 6. Branchement four et micro-ondes sur multiprise
- N°18740 : Bonjour à tous, Je suis en train de concevoir ma cuisine. Pour pouvoir mettre le four et le micro-ondes dans une colonne, et ne pas créer une prise, le cuisiniste (ou plutôt vendeur) m'assure que je peux brancher les 2...
- 7. Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau
- N°12623 : Bonjour à tous, Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour. Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire...
- 8. Demande d'aide pour des raccordements pas assez de prises
- N°15180 : Bonsoir. Je désire avoir un avis avisé, mon électricité vient d'être entièrement refaite aux normes 2015, par l'OPAC, je suis locataire. Voyant les ouvriers travaillaient, j'ai posé des questions car je devais recevoir...
- 9. Four électrique sur prise 16A
- 10. Choix fusible branchement lave vaisselle et four micro ondes
- N°6360 : Bonjour, je voudrais savoir si je peux brancher un lave-vaisselle et un four à micro-ondes sur la même ligne, avec un fusible 16A, sachant que pour le lave-vaisselle, le constructeur préconise un fusible de 10A, et que le...
