Disjoncteur prise micro-ondes saute tout le temps
Problèmes électrique : Disjoncteur prise micro-ondes saute tout le temps
J'ai un problème avec le disjoncteur de ma prise de four à micro-onde, il saute tout le temps. J'ai changé mon disjoncteur et ma prise, mais sans succès.
Est-ce mon micro-ondes qui serait défectueux ?
21 janvier 2008 à 02:51
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Le brancher sur une autre prise et voir si cela disjoncte toujours. Si ça disjoncte, il faut le changer (problème d'isolement).
21 janvier 2008 à 14:42
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Le micro-onde est en défaut.
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
Il y a de très fortes chances que votre micro-onde soit défectueux... essayez de brancher l'aspirateur par exemple pour voir ce que ça donne ! Si ca marche, il n'y aura plus aucun doute.
22 janvier 2008 à 01:44
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 4
Probablement un défault d'isolement, ou pire, un court circuit dans le four. A vérifier de toute urgence.
TM
TM
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 5
S'agit-il du disjoncteur de branchement ou du disjoncteur terminal ? Dans ce dernier cas, mettre un disjoncteur 20A ou une courbe "D" pour compenser l'appel à la la mise en service ; dans le premier cas il y a défaut d'isolement.
09 mars 2008 à 18:14
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 6
C'est bizarre j'ai un peu le même problème, mais différent. Je m'explique, quand j'ai aménagé mon "vieux four micro ondes" fonctionnait bien.
Soudain le disjoncteur sur ce circuit (il a un circuit indépendant) se met à sauter.
Je change donc le four micro ondes par un plus petit. Même résultat aujourd’hui. En fait le four fonctionne mais après 3-4 utilisations, le disjoncteur saute. C’est rendu une vraie blague. Quand je reçois des invités je descends volontairement éteindre et allumer avant qu'il ne saute. Mon disjoncteur est un 10ka -15 Ampère.
J'ai pris les grands moyens et 400$ plus tard avec un électricien... nada, même résultat. Ils ont changé la prise, le câblage et le disjoncteur au sous sol, rien, et l'électricien l'a bien constaté et n'a aucune idée.
On l'a branché sur une autre prise, celle du frigo. A chaque fois il fait sauter le disjoncteur.
Quelqu'un a une idée ? C'est quand même bizarre qu'il fonctionne pour trois coups, mais pas plus que 4...
P. S. : J'ai acheté un Danby 900 watts maintenant.
Un père désespéré.
Un père désespéré.
30 octobre 2013 à 00:07
- 1. Différentiel qui saute de temps en temps
- N°17218 : Bonjour, Voilà je rencontre un problème depuis un mois et qui s'amplifie aujourd'hui. Je m'explique au début mon différentiel sautait une à deux fois par semaine sur la ligne de mon frigo américain, depuis 15 jours ça...
- 2. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 4. Disjoncteur saute tout seul de temps en temps puis constamment
- N°6666 : Bonjour, j'ai un souci analogue au problème de la question 457 : mon disjoncteur différentiel saute de temps et ce depuis quelques jours. En même temps que le différentiel un disjoncteur individuel (prises du séjour saute...
- 5. Disjoncteur ne saute pas lorsqu'une prise brûle
- N°12799 : Bonjour. J'ai branché une tronçonneuse électrique sur une prise, au bout d'une minute la prise a pris feu sans que le compteur électrique ne disjoncte. Est-ce normal ? Merci.
- 6. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 7. Odeur feu électrique sans que le disjoncteur saute
- N°25386 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour analyser si le problème vient du disjoncteur ou d'une prise, ou du câblage réseau ? Je regardais la télé (ampli + enceintes) lorsque de 2 brefs craquements sont sortis des enceintes,...
- 8. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 9. Disjoncteur saute recharge Renault Zoé
- N°24072 : Bonjour. J’ai fais l’acquisition d’une petite citadine électrique récemment et depuis je n’ai que des difficultés de réseau électrique chez moi. En effet, à chaque fois que je branche la Zoé, plus précisément...
- 10. Salle de bain disjoncteur qui saute
