Odeur feu électrique sans que le disjoncteur saute
Problèmes Installation Électrique : Odeur feu électrique sans que le disjoncteur saute
J'ai besoin d'aide pour analyser si le problème vient du disjoncteur ou d'une prise, ou du câblage réseau ?
Je regardais la télé (ampli + enceintes) lorsque de 2 brefs craquements sont sortis des enceintes, l'image a tressauté en même temps, la rampe led de l'aquarium a clignoté et j'ai senti une légère odeur de feu électrique à laquelle je n'ai pas trop cru...
Je me suis levée et cherché l'origine dans les autres pièces.
En revenant dans le salon, j'ai compris que la source de l'odeur venait bien du salon.
2 ou 3 gros craquements dans les enceintes ont repris, l'image de la TV, la rampe led, le chat, moi aussi...
J'éteins et débranche tout ce qu'il y a sur les 2 prises.
Et là, ça sent vraiment le feu électrique => je coupe au tableau le disjoncteur "salon".
J'ai inspecté (avec les yeux) mes prises et appareils : rien
J'ai relancé mes appareils "média" branchés sur la prise de gauche : rien
J'ai relancé mes appareils "aquarium" sur la prise de droite : rien.
J'ai déjà eu des signes précurseurs occasionnel mais souvent après 2 heures de TV, uniquement le soir : quand le chauffage de l'aquarium s'enclenche ou s'éteint, la rampe led clignote. Une première rampe led a rendu l'âme, la 2nde plus résistante clignote encore, puis l'image de la tv s'est associé à ce mouvement. J'ai changé le chauffage. Je pensais être tranquille jusqu'à ce soir chaud électrique, (appartement neuf de 2013).
Avez vous des pistes ou des actions à me conseiller ?
30 mars 2024 à 19:04
En général ce genre d'échauffement vient d'un mauvais serrage d'une connexion.
Mais le plus souvent sur des appareils de forte puissance, donc pas trop du type de ceux que vous avez évoquez.
A moins que vous ayez un radiateur électrique.
A noter que ce genre de point chaud n'est pas une surintensité, donc n'est pas détecté par un disjoncteur.
30 mars 2024 à 20:34
Bonjour les Terriens !
En lisant l'énoncé du problème et étant donné le type d'appareils branchés ... une idée me vient ! (Ah oui parfois ça arrive ...).
"appareilS "média" branchéS... prisE de gauche"
et
"appareilS "aquarium" ... prisE de droite".
Il n'y a donc que deux prises murales et plusieurs appareils ... Il y a des multiprises !
Dans quel état sont-elles ?
Cordialement,
Martien-071
Citation :Je vois :
J'ai relancé mes appareils "média" branchés sur la prise de gauche : rien.
et
Cordialement,
Martien-071
31 mars 2024 à 12:10
Merci beaucoup à vous deux d'avoir pris le temps de me répondre.
Pour répondre à CMT :
Non, pas de chauffage électrique sur ce disjoncteur (radiateur eau basse température + chaudière gaz sur autre disjoncteur). L'appareil à la plus forte puissance est la TV QLED. Je ne pense pas que l'ampli Yamaha demande plus.
Pour répondre à Martien :
Dans la pièce salon, il y 5 prises murales. Et oui, des multiprises
Elles sont bien blanches et ne sentaient pas le feu quand j'ai mis mon nez dessus le soir même en mode panique.
Je pense que CMT m'a donné une piste :
La prise de droite (aquarium) a été déportée à ma demande il y a 5 ans (pour ajouter une cloison séparative salon/cuisine).
Je viens de la tester avec un multimètre, sans courant (tableau disjoncté), en mode Ohms. J'ai retiré les fils, la phase, le neutre et la terre de la prise.
- la prise est OK (pas de chiffre entre les trous phase/neutre/terre
- les fils ne m'ont pas l'air bon : la phase et le neutre font du yoyo : 1500, 300, 500, 30, 004 et hop 130, 1100, 200, etc... ça ne s'arrête jamais, ça monte, redescend, c'est rare que j'arrive à 004
- Pas de chiffre avec terre et neutre, et terre et phase.
- Test identique avec une autre prise (dans la cuisine) : Phase et neutre => les chiffres partent du haut vers le bas pour finir et rester sur 004.
C'est Parkinson ou ce test vous parait parlant ?
Est-ce que je fais un trou dans le placo pour inspecter la connexion de la rallonge des fils (ils ont été rallongés pour déporter la prise) ?
Autre piste :
Un clou dans la gaine des fils ?
Le rail, l'ossature métallique verticale, de la cloison séparative, tombe sur la descente de la gaine de la prise de droite.
De plus, j'ai isolé mon plafond l'année dernière, donc un autre rail traverse horizontalement le même mur, tout en haut, passant donc sur la gaine de la prise de gauche, et limite celle de droite.
Les gaines électriques sont distribuées par la dalle béton plafond, type "araignée".
Dans l'attente de vos idées, merci.
Autre piste :
31 mars 2024 à 21:06
Juste une remarque en passant.
Tout résultat d'un mesurage exprimé sans unité est nul (on ne le regarde même pas).
Il serait bien de vous faire aider, et d'arrêter vos projets de percer le placo. Quoique...
En effet, on lit peu après :
Cela signifierait-il qu'il y a des connexions cachées et donc inaccessibles ? Du bricolage ? Mais c'est dangereux ! Et en plus vous avez senti des odeurs inquiétantes ?
C'est vous même qui donnez une piste de recherche.
On partage vos inquiétudes.
En attendant, vous coupez le circuit de prises en défaut et vous ne vous en servez pas tant que la panne et l'origine des odeurs de "cramé" n'a pas été définie.
Citation :Dans la mesure où vous ne décrivez pas avec grande exactitude le mode opératoire, le multimètre fait ce qu'il peut. C'est à dire rien de significatif, surtout en mode ohmmètre. Et pourquoi ohmmètre ?
31 mars 2024 à 23:35
Pour mesurer la continuité, via la résistance. Je n'ai pas l'option "continuité avec sonnerie" sur mon multimètre premier prix.
Le "bricolage" comme vous dites, a été réalisé par des artisans professionnels, mais tout le monde peut faire des erreurs, non ?
C'est justement la raison pour laquelle j'ai posté dans votre forum : pour obtenir de l'aide à définir le défaut.
... tant que la panne et l'origine des odeurs de "cramé" n'a pas été définie.
02 avril 2024 à 11:19
Re.
Sauf qu'une connexion défectueuse avec résistance de contact aléatoire parcourue par du courant est le siège d'un dégagement calorifique pouvant être odorant et sonore (grésillements). Bien des incendies d'origine électrique commencent ainsi.
N'importe qui peut devenir électricien sans formation, auto-entrepreneur à la qualification douteuse.
Il n'en n'est pas de même avec les professions de la coiffure où il faut être diplômé pour ouvrir un salon.
Pour ce qui concerne les "erreurs possibles", s'il y a connexion cachée, ce n'est pas une erreur fortuite (de toute façon intolérable), mais une faute professionnelle de première importance.
Maintenant, à vous de voir si des connexions cachées sont sur la ligne en cause, et si c'est le cas, il faut les mettre au jour si elles sont suspectées d'être la source de l'incident.
Pour l'usage de l'ohmmètre, il faut avoir accès aux extrémités de la ligne (donc raccordée nulle part), et faire un bon contact entre pointes de touche et le cuivre passé à l'abrasif (on peut utiliser une pince crocodile). S'agissant une mesure de continuité, on utilise le plus petit calibre.
Si l'on n'a pas de long conducteur pour rallonger un cordon de mesure, on peut boucler la ligne bifilaire sur elle-même et faire le mesurage à l'origine de la ligne.
Vous faites une mesure sur un fil extérieur de quelques mètres et en stock chez vous ; l'indication du multimètre doit être stable.
Citation :C'est parce que vous avez signalé la possibilité qu'il y ait une connexion cachée que nous vous orientons vers cette possibilité. Nous mêmes, les contributeurs, ne savons rien de cette éventualité et ne pouvons définir le défaut tel que vous le demandez.
Citation :Artisan professionnel n'a pas de signification relative aux compétences. On préfère plutôt professionnel expérimenté et bien formé.
...a été réalisé par des artisans professionnels, mais tout le monde peut faire des erreurs, non ?
Citation :Soit mauvais contact de chaque ligne avec les pointes de touche (voir ci-dessus), soit il y a une connexion douteuse pouvant être cachée.
ça monte, redescend
02 avril 2024 à 15:31
Merci beaucoup pour ces précisions.
J'ai continué à ne pas utiliser la prise de droite
J'ai ouvert mon placo pour vérifier les connexions (rallonges) suite au déplacement de cette prise : voir 2 photos.
Pas de trace de feu électrique.
Le pseudo feu électrique a repris mercredi soir dernier (17 avril) : l'odeur de brulé venait de l'ampli TV Home cinéma, donc je pense refaire un post dans la bonne section du forum.
J'ai débranché et déposé l'ampli, rien à l'analyse visuel, odeur de chaud électrique en mettant le nez dessus même après refroidissement.
J'ai rebranché la TV et le lecteur multimédia sur la prise de gauche pour les utiliser (en les surveillant, pas de veille électrique).
19 avril 2024 à 14:58
Bonjour axlweb. S'il n'y avait pas de boîte à l'endroit de cette liaison, de toute façon il en faut une.
Vous pouvez rester dans cette discussion plutôt que d'en rouvrir une ailleurs.
Avec l'habitude on fait la distinction entre une odeur de chaud et une odeur engendrée par un mauvais contact parcouru par du courant.
Dans vos observations, vérifiez s’il y a un grésillement pendant qu'une odeur se dégage.
La photo 2 est bien floue. A l'occasion, révisez la notion de profondeur de champ (une donnée quelquefois difficile à maitriser)..
En détaillant avant de cliquer sur "envoyer", on s'aperçoit que l'auteur des connexions cachées a pris des libertés avec les couleurs des conducteurs, surtout pour ce qui concerne le neutre qui doit être bleu de bout en bout. Ce n'est pas une erreur, mais une faute professionnelle, très sévèrement sanctionnée en cas d'examen professionnel. Pas vu pas pris ?
On préfère utiliser les bornes rapides type Wago à levier.
19 avril 2024 à 18:29
- 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 2. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 3. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 4. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 5. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
- 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 7. Disjoncteur ne saute pas lorsqu'une prise brûle
- N°12799 : Bonjour. J'ai branché une tronçonneuse électrique sur une prise, au bout d'une minute la prise a pris feu sans que le compteur électrique ne disjoncte. Est-ce normal ? Merci.
- 8. Problème disjoncteur du cumulus + commutateur hc / hp - étincelles + odeur de brulé
- N°11672 : Bonjour, Hier soir vers 23h15 (visiblement au moment du passage des Hp en Hc), les "plombs ont sauté"... J'ai tenté de remettre le courant via mon disjoncteur général (désolée pour les termes peut être profanes, je ne suis...
- 9. Disjoncteur qui saute
- N°18327 : Bonjour. Depuis lundi soir mon disjoncteur saute sans raison apparente, c'est à dire qu'on ne fait rien de spécial ça saute même la nuit ou quand je ne suis pas chez moi. Le disjoncteur saute puis il faut attendre...
- 10. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
- N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
