Profil du membre axlweb
Membre inscrit axlweb sur le forum Électricité
axlweb
Merci beaucoup pour ces précisions.
J'ai continué à ne pas utiliser la prise de droite
J'ai ouvert mon placo pour vérifier les connexions (rallonges) suite au déplacement de cette prise : voir 2 photos.
Pas de trace de feu électrique.
Le pseudo feu électrique a repris mercredi soir dernier (17 avril) : l'odeur de brulé venait de l'ampli TV Home cinéma, donc je pense refaire un post dans la bonne section du forum.
J'ai débranché et déposé l'ampli, rien à l'analyse visuel, odeur de chaud électrique en mettant le nez dessus même après refroidissement.
J'ai rebranché la TV et le lecteur multimédia sur la prise de gauche pour les utiliser (en les surveillant, pas de veille électrique).
odeur de feu électriqueodeur de feu électrique
19 avril 2024 à 14:58
forum consulter ce sujet Odeur feu électrique sans que le disjoncteur saute
Et pourquoi ohmmètre ?
Pour mesurer la continuité, via la résistance. Je n'ai pas l'option "continuité avec sonnerie" sur mon multimètre premier prix.
Le "bricolage" comme vous dites, a été réalisé par des artisans professionnels, mais tout le monde peut faire des erreurs, non ?
... tant que la panne et l'origine des odeurs de "cramé" n'a pas été définie.
C'est justement la raison pour laquelle j'ai posté dans votre forum : pour obtenir de l'aide à définir le défaut.
02 avril 2024 à 11:19
Merci beaucoup à vous deux d'avoir pris le temps de me répondre.
Pour répondre à CMT :
Non, pas de chauffage électrique sur ce disjoncteur (radiateur eau basse température + chaudière gaz sur autre disjoncteur). L'appareil à la plus forte puissance est la TV QLED. Je ne pense pas que l'ampli Yamaha demande plus.
Pour répondre à Martien :
Dans la pièce salon, il y 5 prises murales. Et oui, des multiprises biggrin Elles sont bien blanches et ne sentaient pas le feu quand j'ai mis mon nez dessus le soir même en mode panique.
Je pense que CMT m'a donné une piste :
La prise de droite (aquarium) a été déportée à ma demande il y a 5 ans (pour ajouter une cloison séparative salon/cuisine).
Je viens de la tester avec un multimètre, sans courant (tableau disjoncté), en mode Ohms. J'ai retiré les fils, la phase, le neutre et la terre de la prise.
- la prise est OK (pas de chiffre entre les trous phase/neutre/terre
- les fils ne m'ont pas l'air bon : la phase et le neutre font du yoyo : 1500, 300, 500, 30, 004 et hop 130, 1100, 200, etc... ça ne s'arrête jamais, ça monte, redescend, c'est rare que j'arrive à 004
- Pas de chiffre avec terre et neutre, et terre et phase.
- Test identique avec une autre prise (dans la cuisine) : Phase et neutre => les chiffres partent du haut vers le bas pour finir et rester sur 004.
C'est Parkinson ou ce test vous parait parlant ?
Est-ce que je fais un trou dans le placo pour inspecter la connexion de la rallonge des fils (ils ont été rallongés pour déporter la prise) ?
Autre piste :
Un clou dans la gaine des fils ?
Le rail, l'ossature métallique verticale, de la cloison séparative, tombe sur la descente de la gaine de la prise de droite.
De plus, j'ai isolé mon plafond l'année dernière, donc un autre rail traverse horizontalement le même mur, tout en haut, passant donc sur la gaine de la prise de gauche, et limite celle de droite.
Les gaines électriques sont distribuées par la dalle béton plafond, type "araignée".
Dans l'attente de vos idées, merci.
31 mars 2024 à 21:06
J'ai besoin d'aide pour analyser si le problème vient du disjoncteur ou d'une prise, ou du câblage réseau ?
Je regardais la télé (ampli + enceintes) lorsque de 2 brefs craquements sont sortis des enceintes, l'image a tressauté en même temps, la rampe led de l'aquarium a clignoté et j'ai senti une légère odeur de feu électrique à laquelle je n'ai pas trop cru...
Je me suis levée et cherché l'origine dans les autres pièces.
En revenant dans le salon, j'ai compris que la source de l'odeur venait bien du salon.
2 ou 3 gros craquements dans les enceintes ont repris, l'image de la TV, la rampe led, le chat, moi aussi...
J'éteins et débranche tout ce qu'il y a sur les 2 prises.
Et là, ça sent vraiment le feu électrique => je coupe au tableau le disjoncteur "salon".
J'ai inspecté (avec les yeux) mes prises et appareils : rien
J'ai relancé mes appareils "média" branchés sur la prise de gauche : rien
J'ai relancé mes appareils "aquarium" sur la prise de droite : rien.
J'ai déjà eu des signes précurseurs occasionnel mais souvent après 2 heures de TV, uniquement le soir : quand le chauffage de l'aquarium s'enclenche ou s'éteint, la rampe led clignote. Une première rampe led a rendu l'âme, la 2nde plus résistante clignote encore, puis l'image de la tv s'est associé à ce mouvement. J'ai changé le chauffage. Je pensais être tranquille jusqu'à ce soir chaud électrique, (appartement neuf de 2013).
Avez vous des pistes ou des actions à me conseiller ?
30 mars 2024 à 19:04
