Interrupteur tondeuse HS ?
Actuellement 26 635 questions dans le forum électricité
26633
Question Problème Électrique : Interrupteur tondeuse HS ?
julien8585
julien8585
5 messages
Ma tondeuse électrique (sur batterie) ne démarre plus.
D'après le mode d'emploi, un cause possible est un souci au niveau de l'interrupteur.
Avant d'essayer de le changer, j'aimerais valider que c'est bien ça.
J'aimerais réussir à court-circuiter l'interrupteur pour vérifier que ça démarre bien, sauf que j'y connais rien et je ne sais pas interpréter le schéma indiqué sur l'interrupteur.
J'ai mis une photo et un schéma pour clarifier mais en gros l'interrupteur a 4 entrée, 3 fils arrivent (noir, gris, marron) + un fil noir qui relie les entrées 3 et 4.
Je me dis qu'en reliant les fils directement ca devrait pouvoir démarrer? Mais j'ai un peu peur de faire des bêtises biggrin
interrupteur tondeuse hsschema interrupteur tondeuse
11 avril 2025 à 11:19
30 064 messages
Bonjour julien8585.
Il est bizarre que vous mentionniez que les deux cosses 3 et 4 soient reliées.
Le commutateur peut être vérifié avec un ohmmètre, toutes cosses débranchées.
Nous même hésiterions sans savoir comment les 4 bornes sont branchées.
Il faut déjà vérifier le commutateur. Ensuite, il faudra aviser.
11 avril 2025 à 14:25
julien8585
julien8585
5 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je confirme que 3 et 4 sont reliées (cf photo)
J'ai mesuré la résistance.
Quand l'interrupteur est enclenché.
Entre 1 et 3 : environ 1Ohm
Entre 2 et 4 : signal d'erreur
Quand l'interrupteur n'est pas enclenché.
Entre 1 et 3 : signal d'erreur
Entre 2 et 4 : environ 1Ohm
Ça parait OK ?
branchement interrupteur tondeuse
11 avril 2025 à 14:47
30 064 messages
Oui, mais pas seulement, puisqu'un autre fil est relié à la machine, sans savoir où.
Le commutateur a l'air en état.
L'hypothèse est représentée sur l'image.
Le fait de court-cicuiter l'induit lors de l'arrêt permet un arrêt rapide.
C'est cette idée que vous vérifierions. La batterie est à contrôler. On suppose que le chargeur est extérieur.
On vous laisse chercher.
Si l'hypothèse est vérifiée, on peut débrancher 2 et relier 1 à 3 et 4 avec un petit fil. Le moteur est certainement à aimant permanent.
On est parti sur l'idée qu'il s'agit d'une tondeuse à herbe.
26633
11 avril 2025 à 15:52
julien8585
julien8585
5 messages
C'est en effet une tondeuse a herbe avec batterie externe.
La batterie n'est pas en cause car j'en possède 2 et elles fonctionnent sur un autre produit.
Donc vous pensez que je peux tenter de débrancher 2 et relier 1 à 3 et 4 avec un petit fil ?
11 avril 2025 à 16:03
30 064 messages
Oui. Il n'y aura pas de danger, puisque pour mettre en marche vous appuyez, ce qui met en contact (3 et 4) et 1.
Mais il faut déconnecter le fil relié à 2.
Ainsi vous verrez si le commutateur est actif.
Gare aux doigts pendant l'essai.
Le moteur pourrait être en cause, mais il faut démonter et observer.
11 avril 2025 à 16:48
julien8585
julien8585
5 messages
Verdict :
Pas de démarrage.
Cela semble donc confirmer que le problème ne se situe pas à ce niveau mais plutôt au niveau du moteur cry
11 avril 2025 à 17:01
30 064 messages
Ultime essai pour dédouaner le commutateur : toujours le fil en 2 déconnecté, vous faites le contact direct entre le fil noir en 1 avec le gris en 3 et 4. Si la machine ne démarre pas, ben... ? Ce n'est pas le commutateur.
Si le raisonnement est bon, entre le fil gris en 3 et 4 et le fil en 1 on devrait pouvoir mesurer la tension de la batterie.
Il ne doit pas y avoir d'électronique. On suppose que le chargeur est extérieur et qu'il y a une entrée, peut-être en parallèle avec le noir en 1 et le gris en 3 et 4.
Mais à distance on n'est sûr de rien.
Si la machine est ancienne, les balais sont peut-être usés.
On raisonne juste à partir d'une photo et des connaissances du fonctionnement d'un moteur à courant continu à aimant permanent.
11 avril 2025 à 19:05
julien8585
julien8585
5 messages
Pour répondre aux interrogations, c'est une tondeuse récente (3 ans).
Je mesure bien une tension de 23V entre 1 et 3 et 4.
Si je fais le lien direct, ça démarre pas, mais par contre j'ai un petit "clic" et une petite étincelle, c'est peut-être pas bon signe ça ?
11 avril 2025 à 19:37
30 064 messages
Si c'est la tension batterie c'est conforme aux hypothèses.
Le clic pourrait être un relais, mais on n'y croit pas trop, cela engendrerait un surcoût de la machine. L'étincelle est probablement celle du contact que vous faites.
Maintenant, il faut aller voir dans le ventre de la machine, du côté moteur, pour voir ce qui se passe.
Vous avez éliminé une cause possible du dysfonctionnement dû au commutateur. Sauf erreur, il n'est pas en cause.
A suivre.
11 avril 2025 à 21:56
30 064 messages
Autre remarque.
Vous mesurez 23 V à vide et l'on suppose que c'est la tension batterie.
Vous pouvez laisser le voltmètre en place quand vous tentez le démarrage manuel avec le fil.
Si la tension s'écroule c'est mauvais signe pour la batterie.
Il est à craindre qu'il faille démonter.
11 avril 2025 à 22:40
  • 1. Interrupteur du moteur kity direct drive HS
    N°2174 : Bonjour, J'ai un problème et je trouve pas de solution donc je me renseigne partout. J'ai un moteur kity direct drive depuis 20 ans, le bouton central est HS donc il faut que je le remplace. J'ai demandé un peu partout, rien...
  • 2. Interrupteur différentiel HS ?
    N°18685 : Bonjour, J'ai une pompe de relevage qui est branchée sur un interrupteur différentiel. Cette pompe ne fonctionnait plus, je l'ai changé mais entre temps le connecteur soi-disant étanche avait pris l'eau. Donc j'ai changé...
  • 3. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
  • 4. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 5. Branchement robot tondeuse sur un tableau électrique
    N°25421 : Bonjour. Je viens d'acquérir un robot tondeuse et je voudrais installer une prise extérieure. Prise électrique extérieure étanche double murale IP66 16A Donc tout d'abord, j'aimerais savoir ce que vous pensez de...
  • 6. Prise commandée avec interrupteur témoin
    N°20764 : Bonjour à tous, Je veux installer une prise extérieure commandée par un inter simple avec témoin lumineux (qui m'indique que la prise est active). J'ai un boîtier plexo triple Legrand avec une double prise de courant...
  • 7. Interrupteur différentiel 40A 3 mA souvent HS
    N°17005 : Bonjour, J'ai un problème avec mon interrupteur différentiel qui est de plus en plus souvent HS. Il arrive de plus en plus fréquemment que je ne puisse pas le relever. Je dois attendre une demi-journée avant de pouvoir le...
  • 8. Mon disjoncteur est-il HS ?
    N°23170 : Bonjour. Besoin de vos lumières : Un disjoncteur peut-il être mort ? Voilà depuis 2 semaines je n'ai plus de jus dans mon garage (1 ampoule + 2 prises). EDF m'assure ne voir aucun problème à distance (Linky semble OK)....
  • 9. Interrupteur différentiel ne veut plus s'enclencher
    N°5084 : Bonjour à tous. J'ai un petit problème concernant un inter différentiel 40A de Type A. Il ne veut plus s'enclencher ! Je n'ai que 2 disjoncteurs branchés dessus : 1 pour le four et 1 pour les prises de la cuisine. Bien que j'ai...
  • 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 11. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur tondeuse HS ? >>>
