Branchement robot tondeuse sur un tableau électrique
25421
Questions Forum Électricité : Branchement robot tondeuse sur un tableau électrique
Farfut
Farfut
5 messages
Je viens d'acquérir un robot tondeuse et je voudrais installer une prise extérieure.
Prise électrique extérieure étanche double murale IP66 16A
Donc tout d'abord, j'aimerais savoir ce que vous pensez de celle-ci et ensuite je voudrais savoir si je dois rajouter un interrupteur ou un disjoncteur différentiel à mon tableau électrique qui se trouve dans mon local piscine ?
Photos en pièce jointe.
Pour finir, je dois bien mettre du câble 3 fils en 2.5 du compteur à ma prise ?
Merci de votre aide.
compteur local piscinecompteur local piscine1compteur local piscine2
08 avril 2024 à 15:26
30 126 messages
Bonjour Farfut. Un tableau de piscine se traite comme un tableau secondaire, donc avec un interrupteur différentiel 30 mA en tête.
Une prise Plexo fait l'affaire.
La section du câble est fonction de la puissance nécessaire pour le fonctionnement de la piscine.
Regardez les exemples de tableaux secondaires sur le forum.
2,5 mm² autorise environ 3 700 W.
08 avril 2024 à 21:15
Farfut
Farfut
5 messages
Merci pour votre réponse @GL mais je n'ai pas compris
Un interrupteur différentiel en tête: il faut que je rajoute un différentiel en plus mais puis-je rattacher ma ligne extérieure au disjoncteur/interrupteur que j'ai déjà ?
Prise plexo fait l'affaire???
Section du câble pour la piscine ???
C'est un câble pour une prise extérieure pour un robot tondeuse.
09 avril 2024 à 12:22
30 126 messages
Re. On ne sait pas où se trouvent les éléments en photo.
Voir ici un exemple de tableaux, principal et secondaire Normes alimentation tableau secondaire
On ne sait s'il y a un interrupteur différentiel 30 mA dans votre installation, toujours est-il que c'est un appareillage de sécurité indispensable.
On comprend que vous voulez poser une prise extérieure pour le robot, reste à savoir sur quelle ligne vous voulez la brancher.
En extérieur on met systématiquement des prises Plexo Legrand.
09 avril 2024 à 14:06
Farfut
Farfut
5 messages
Le tableau en photo est dans le local piscine, je prendrai une photo de celui dans la maison.
OK pour le différentiel, c'est obligatoire mais si j'en ai un dans la maison qui correspond au local piscine, dois-je en rajouter un dans le local piscine ?
Pour les prises plexo Legrand, vous parlez de celles-la : Prise avec terre étanche saillie, complet, Legrand Plexo
Si c'est bien celle-ci, j'avais peur qu'elles ne soient pas assez étanches (ip55) car la base du robot tondeuse sera continuellement branchée et que je n'ai pas d'abri. Alors que la prise de mon premier post est en ip 65.
Qu'en pensez-vous ?
Merci encore pour votre aide.
09 avril 2024 à 16:22
Farfut
Farfut
5 messages
30 126 messages
Re. Seule la photo 1 montre 3 DJ. Les autres n'apportent rien de plus.
Ce tableau de piscine ne peut être considéré comme un tableau secondaire car il ne présente pas de coupure d'urgence normalement assurée, la plupart du temps, par un interrupteur différentiel 30 mA à l'extrémité d'une ligne protégée en amont par un disjoncteur dans le tableau principal, et connecté directement sur les borniers phase neutre du tableau de répartition principal.
On ne voit pas de disjoncteur affecté à la pompe.
Une prise IP 66 ou IP 55 ne change pas grand chose dans une installation qui n'est pas correctement réalisée. La plexo est couramment utilisée.
Il faudra mettre la prise en hauteur néanmoins, et non à ras du sol.
Avoir plusieurs ID dans une installation domestique permet de ne pas mettre l'habitat dans le noir au premier défaut d'isolement.
Comparer votre installation aux tableaux en exemple vous permettra d'envisager ou non une rénovation que vous pourrez confier à un professionnel si vous êtes très éloigné du métier.
La section de la liaison dépend du calibre du disjoncteur à l'origine de la ligne et vice-versa.
09 avril 2024 à 22:57
Farfut
Farfut
5 messages
C'est un électricien qui avait tout installé et je voudrais rajouter une prise extérieure en partant du local piscine.
J'aimerais également dans la mesure du possible éviter de payer un électricien pour cela.
Étant novice, j'aurais besoin de savoir ce que je dois rajouter sur le tableau du local piscine.
Sur la 5ème et 6ème, c'est la pompe de la piscine à gauche.
compteur maisoncompteur maison local piscinelocal piscine vu generale
local piscine3local piscine4 a gauche pompelocal piscine5 a gauche pompedoublon 752376 compteur local piscine
10 avril 2024 à 11:46
30 126 messages
Re. Vous vous arrangez pour que la prise de courant soit alimentée par un disjoncteur 10 à 16 A.
Et si quelque part il y avait en amont un interrupteur différentiel 30 mA ce serait correct.
Il serait bien que vous sachiez comment est alimenté le tableau piscine (origine de la ligne, section, protections).
Même si vous êtes novice, vous pouvez comparer votre installation à ce qu'elle devrait être.
Il se confirme que la tableau piscine n'est pas traité comme un tableau secondaire, mais comme un fouillis. Désolé, mais il est de notre devoir de faire cette constatation.
La tableau de répartition principal, vu de l'extérieur, a belle allure..
10 avril 2024 à 14:06
  • 1. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 4. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
    N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
  • 5. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 6. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 7. Branchement tableau secondaire
    N°15829 : Bonjour Je dois refaire le câblage et l'alimentation du tableau secondaire, qui est saturé et mal foutu. Je suis en triphasé, 3*30A Le tableau est actuellement alimenté par une phase unique, je souhaiterais en mettre...
  • 8. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 9. Quel branchement pour tableau électrique
    N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
  • 10. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement robot tondeuse sur un tableau électrique >>>
