Remplacer module AVR sur un groupe électrogène
25420
Question Forum Électricité : Remplacer module AVR sur un groupe électrogène
MLU2024
MLU2024
2 messages
Je dois remplacer le module AVR d'un groupe monophasé et triphasé, 5.5kVA, réf YP AVR-4 060512, 8 fils, distance entre axes de fixation 10cm.
Quelqu'un peut-il me dire où je pourrai trouver la pièce ?
Merci à tous.
20240322 14183720240320 115411
08 avril 2024 à 13:47
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien.
Il semble que le module soit disponible à plusieurs endroits sur le net ... Pas d'idée de quel est le meilleur.
Une remarque ne passant ...
La référence "5,5" ou "5500" ou "4800" ... ne fait pas référence à la puissance électrique mais à la puissance du moteur thermique. Elle ne s'exprime donc pas en kVA mais en W.
Les alternateurs utilisé sur ces groupes sont des 2 kW.
C'est encore une fois un leurre de marketing.
08 avril 2024 à 15:33
MLU2024
MLU2024
2 messages
Merci Martien,
Les pièces proposées sur le net ont toutes les sorties de câbles du même côté pour le même nombre de fils que le mien, et la distance entre axes est d'environ 14cm.
Je n'ai pas trouvé de modèle correspondant au mien, hormis sur un forum une question de 2010 relative à un modèle identique au mien, et la question n'avait pas été résolue.
09 avril 2024 à 19:26
  • 1. Conseils pour remplacer un groupe électrogène
    N°19583 : Bonjour. Sur mon groupe électrogène l'AVR est HS, il porte le n°2KW.080820TT08-4A et sur eBay je ne retrouve pas ce numéro et de plus les couleurs de fils ne correspondent pas. Par lequel puis-je le remplacer ??? Merci...
  • 2. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 3. Groupe électrogène ne fonctionne plus
    N°24233 : Bonjour. J'ai un groupe KS 9100HDE -1/3 ATSR de 7,5kW. J'aurais besoin de vos conseils pour mon problème : Le groupe tournait bien et alimentait ma maison lors d'une panne secteur et il a cessé brusquement de produire de...
  • 4. Choisir un groupe électrogène
    N°20380 : Bonjour. Je désire acheter un groupe électrogène pour alimenter direct sur le général en cas de coupure électrique (fréquentes). Je dois alimenter mes 7 volets roulants 960 W, un congélateur 90W, un réfrigérateur...
  • 5. Création de neutre sur groupe électrogène
    N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
  • 6. Problème groupe électrogène
    N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
  • 7. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
  • 8. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 9. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 10. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
    N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer module AVR sur un groupe électrogène >>>
