Choisir un groupe électrogène
20380
Question Forum Électricité : Choisir un groupe électrogène
apy31
apy31
123 messages
Je désire acheter un groupe électrogène pour alimenter direct sur le général en cas de coupure électrique (fréquentes).
Je dois alimenter mes 7 volets roulants 960 W, un congélateur 90W, un réfrigérateur 250W et 2 ou 3 lampes.
Que me conseillez-vous ?
04 décembre 2020 à 15:53
apy31
apy31
123 messages
Bonjour. Ça ne se bouscule pas au portillon, pour des réponses. lollollol
06 décembre 2020 à 18:32
30 075 messages
Bonjour Apy31. Effectivement, tous les contributeurs sont désormais à 20 km de chez eux en train de tourner pendant 3 h. Ceux qui sont à Biarritz sont aux bains de mer (sur ordonnance), et à la montagne ils font tous du ski de fond.
L'achat d'un groupe de marque représente une dépense conséquente. On pense à Honda.
Vu la puissance demandée, il faut juste un petit groupe de 1 kW utile en pointe ou un peu plus.
Honda groupes électrogènes m'aider à choisir
Reste à voir l'utilité. Un congélateur peut rester à l'arrêt 24 h environ (on vous laisse chercher) si on ne l'ouvre pas. Les volets roulants ne sont pas un problème majeur si l'on ne peut les manœuvrer (avis personnel). Celui de la porte d'entrée doit être autonome avec fonctionnement sur son équipement solaire propre et sa télécommande.
Reste les lampes. Des lampes à Led avec grosse pile ou batterie devraient suffire.
A vous de voir vos besoins en fonction des coupures, fréquence et durée. Mais 1 000 € ce peut ne pas être pas grand chose.
Pensez à l'autonomie. 3h30 pour le modèle EU 10i
06 décembre 2020 à 22:33
apy31
apy31
123 messages
Merci pour la réponse, pour ce qui est des volets roulants, s'il n'y a plus d’électricité, il reste bloqués en bas (ou en haut), pas de système de déverrouillage manuel, donc j'ai pensé à une alimentation dans le cas présent.
Il n'y a pas de volet sur la porte d'entrée, les volets sont électrique filaire sur tableau général.
Vous dites je cite: Un congélateur peut rester à l'arrêt 24 h environ , oui sauf quand la panne dure 3 ou 4 jours (j'habite à la campagne) c'est déjà arrivé.
On m'a conseiller le Einhell Groupe électrogène (essence) TC-PG 2500 - 4152540.
Qu'en pensez vous ?
07 décembre 2020 à 18:56
30 075 messages
Re. Le modèle conseillé semble tenir la route, la marque allemande apparemment réputée. Avant d'acheter, renseignez vous sur le SAV. Idem quelle que soit la marque.
3 à 4 jours sans énergie électrique peut être gênant à la longue.
Faites au mieux, on vous a proposé deux marques, il n'y a plus qu'à faire des comparaisons.
Pas plus d'avis pour une marque ou l'autre.
07 décembre 2020 à 19:32
polo29
polo29
861 messages
Bonsoir apy et GL.
Petit complément, attention les groupes électrogènes avec une régulation de tension AVR comme le groupe Einhell cité sont plus des groupes de chantier, la technologie AVR n'est pas faite pour alimenter des appareils sensibles comme les TV, frigo et congélateur etc. avec de l’électronique embarqué.
Maintenant si votre congélateur ou frigo ne possède aucune carte électronique, un groupe AVR avec une puissance de 2000 à 2500W (on peut en plus l'utiliser pour une scie, perceuse etc. quand on est loin de la maison) est bien pour vous (les frigos et congélateurs ont des intensités de démarrage assez élevées), si frigo et congélo électronique embarqué se tourner vers un groupe inverter (le prix est plus élevé) (en plus on peut regarder la TV et recharger les téléphones, utiliser le four à micro-ondes pendant les 4 ou 5 jours de coupure lol).
En groupe inverter 2000W (maxi), 1800W en pratique le groupe DENQBAR DQ-2000 est abordable question qualité/prix.
07 décembre 2020 à 22:15
30 075 messages
Bonsoir à tous. Effectivement, il y a des différences. Il y aurait aussi des TP à faire.
Un inverter est en gros un onduleur complètement piloté en fréquence, allure et valeur efficace de la tension, même en cas de variation de régime moteur. L'onde de tension est sinusoïdale (on aimerait bien savoir comment cela est obtenu). Pas certain que les demandes de puissance instantanée soit effectives. L'onduleur est-il fiable dans le temps ? Mystère.
L'AVR est un système de régulation du régime moteur si l'on en croit les descriptions sommaires.
On peut avoir d'autres renseignements sur le net avec les mots clés Fonction AVR groupe electrogene
On trouve des horreurs concernant le vocabulaire ou l'écriture des unités, et la différence courant tension laisse quelquefois à désirer.
Les modèles AVR semblent plus robustes sur le papier. Il se pourrait que l'onde de tension soit légèrement déformée, avec prédominance d'harmoniques impairs (tension se rapprochant d'un trapèze ?). Ce ne doit pas être bien grave.
Un site propose des comparaisons entre groupes. Se méfier néanmoins de produits pas chers, d'origine inconnue, et potentiellement sans SAV. N'importe qui peut vendre des GE.
Bonne lecture.
Se préoccuper de la possibilité d'un SAV efficace et pas trop loin.
07 décembre 2020 à 23:02
AaAadreP
AaAadreP
Bonsoir à tous.
Pour répondre à votre question apy31, déjà si c'est pour alimenter des appareils domestiques, optez pour un groupe électrogène Inverter.
C'est un générateur à onduleur qui permet de sécuriser la charge de tous vos appareils électroniques.
Ensuite calculez la puissance nominale de chacun de vos appareils, puis additionnez-les.
Après si je peux vous conseiller, les générateurs de la marque Briggs et Stratton sont très bien.
Au plaisir de vous avoir aidé.
09 décembre 2020 à 18:29
  • 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 2. Choisir puissance groupe électrogène
    N°384 : Je voudrais faire de la soudure électrique (baguette de 2m/m) dans mon jardin (sans électricité dans ce jardin). Que me faut-il comme groupe électrogène (Puissance) pour pouvoir faire cela ?
  • 3. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
    N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
  • 4. Choisir un groupe électrogène triphasé de forte puissance.
    N°273 : Bonjour. J'aimerais utiliser un groupe électrogène 380V pour faire fonctionner des machines de boucheries (uniquement en triphasé). Celles-ci ont une grosse puissance associée. On m'a proposé un groupe électrogène 380V de...
  • 5. Choisir groupe électrogène ou batteries
    N°966 : Bonjour, j'ai besoin d'un groupe électrogène ou d'un ensemble de batteries d'accumulateurs pour alimenter mes bureaux qui sont équipés de 10 climatiseurs (splits) de 1 cheval chacun, de 2 autres de 1,5 CV chacun, de 15...
  • 6. Conseils pour choisir un groupe électrogène
    N°9480 : Bonjour, comment choisir un groupe électrogène pour une maison individuelle ? Puissance, carburant, silence... Merci pour vos conseils. (26/10/10)
  • 7. Quel groupe électrogène pour un camion pizza avec four électrique
    N°4878 : Bonjour, Nous allons acquérir un camion pizza avec four électrique, un gros frigo, un frigo présentoir. Quelle puissance faudrait-il pour un groupe électrogène ? Merci d'avance.
  • 8. Choisir groupe électrogène pour recharger batteries et alimentation directe
    N°7237 : Je dois acheter un groupe électrogène pour recharger les batteries et alimentation directe. Si j’additionne les indications de kW sur mes appareils un 3500 kW doit suffire. Questions : A quoi dois-je faire attention, en plus...
  • 9. Quel groupe électrogène choisir pour alimenter machine à café 1350 W
    N°7244 : Bonjour, Je voudrais utiliser une machine à café (puissance 1350 Watts) en extérieur mais je ne sais pas quel type de groupe électrogène est le mieux adapté. Apparemment il vaudrait mieux un groupe essence (plus silencieux)...
  • 10. Choix groupe électrogène
    N°497 : Bonsoir, nous souhaitons acheter un terrain non viabilisé qui possède une petite maison et nous souhaiterions savoir si un groupe électrogène est envisageable pour alimenter four, plaque, lave-linge. D'avance merci.
>>> Résultats suivants pour : Choisir un groupe électrogène >>>
branchement moteur electrique 220prise electrique 380 20atableau electrique bv8fournitures electrique 003
