Quel groupe électrogène pour un camion pizza avec four électrique
Questions Installation électrique : Quel groupe électrogène pour un camion pizza avec four électrique
Nous allons acquérir un camion pizza avec four électrique, un gros frigo, un frigo présentoir.
Quelle puissance faudrait-il pour un groupe électrogène ?
12 décembre 2008 à 01:28
Puissance supérieure au total de la puissance nécessaire au fonctionnement de tous vos appareils et divers objets (éclairage, décoration ect.).
Bonjour, sans plus de précision il est impossible de conseiller une puissance de groupe. Il faut :
-1/ voir si certains de vos appareils sont triphasés (peut être le four à pizza).
-2/ connaître les puissances des appareils.
-3/ appliquer un coéfficient de ~ 2 (voir la doc du fabricant du groupe électrogène au moment de l'achat) pour la puissance des moteurs intégrés dans vos appareils.
-4/ tenir compte du possible foisonnement (mise en route de tous les appareils en même temps ou non).
-5/ choisir le carburant essence ou peut être fuel vu la puissance certainement nécessaire et le temps de fonctionnement le diesel étant nettement moins cher à l'usage mais beaucoup plus bruyant.
Bref pour moi ! le problème reste entier. dan.
Réponses 3 Forum installation électrique
Vous devez connaître la puissance du four, du frigo du présentoir et le gros frigo pour choisir un groupe électrogène !
Réponses 4 Forum installation électrique
Il va vous falloir une remorque pour pouvoir y poser le groupe. Il faut faire la somme de la puissance désirée, prendre facilement 30 % de réserve supplémentaire, puis voir ce que l'on peut trouver sur le marché. Pas certain que vous puissiez amortir le montant rapidement. Pour un usage ambulant, il faudrait choisir une autre source d'énergie pour le four. Inspirez vous des rôtisseries ambulantes sur les marchés ; je crois qu'elles utilisent du gaz en bouteilles.
13 décembre 2008 à 02:04
Réponses 5 Forum installation électrique
Il est aberrant de brancher un four électrique sur un groupe électrogène ! Optez pour le gaz ou le bois est plus raisonnable, le groupe alimentant les machines de froid sera trois fois moins puissant !
Dans tous les cas, choisir une marge confortable (x2) entre la puissance installée et la capacité du groupe.
De toute façon, il ne produira que l'énergie nécessaire, et régulera sa consommation de carburant en fonction.
07 mai 2011 à 14:16
Réponses 6 Forum installation électrique
Désolé par avance d'intervenir sur un vieux vieux message... mais bon c'est juste une réflexion.
Concernant les groupes électrogènes on en trouve de plus en plus dans les grandes surfaces spécialisées et pas chers mais pour un usage pro c'est vraiment à déconseiller si on souhaite quelque chose de fiable.
De plus en plus de constructeurs de groupes électrogènes pro ont dans leurs gammes des premiers modèles "premiers prix" qu'ils ne mettent pas toujours en avant et qui sont d'un niveau de fiabilité bien supérieur aux modèles grandes surfaces.
Le budget est certes parfois un peu plus important (quoiqu'en négociant...) mais c'est le choix de la tranquillité.
Pour les trouver, on a l'embarras du choix sur le net avec des sites pro comme directindustry.com, hellopro.fr, zoneindustrie.com qui permettent d'accéder à la gamme pro, ensuite un formulaire permet souvent de rentrer en contact avec le fournisseur. C'était juste une remarque perso qui n'engage que moi, bien évidemment.
04 décembre 2013 à 18:44
- 1. Electricité dans camion pizza sans groupe électrogène
- N°8065 : Bonjour Actuellement, je possède un camion pizza qui fonctionne avec un groupe électrogène. Je voudrais savoir comment je peux faire pour être totalement indépendant au niveau électrique, sans avoir à me brancher sur une...
- 2. Four 380v 4,5 kW quel groupe électrogène
- N°2720 : Bonjour, j'ai un four à pizza électrique en 380V de 4,5 kW 50 Hz pour faire de la vente à emporter dans un camion. J'ai donc acheté aussi un groupe électrogène 230/400v 5,5 kw à essence mais quand je les branche, le four a...
- 3. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 4. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
- N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
- 5. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 6. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 7. Groupe électrogène suffisant ou pas pour camion snack
- N°11184 : Bonjour. J'emménage en ce moment un camion snack, je voudrais savoir si le groupe électrogène (5000 W en continu) que j'ai acheté est assez puissant pour alimenter : - une machine à panini de 2100 watts, - un petit frigo de...
- 8. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 9. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 10. Choix groupe électrogène
- N°497 : Bonsoir, nous souhaitons acheter un terrain non viabilisé qui possède une petite maison et nous souhaiterions savoir si un groupe électrogène est envisageable pour alimenter four, plaque, lave-linge. D'avance merci.
