Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
17494
Question forum électricité : Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
Pioune
Pioune
6 messages
Voilà j'ai un petit souci sur une ligne.
J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle.
Mon tableau est neuf, il a trois ans.
Il y a deux jours, mon différentiel a sauté pendant la nuit sans aucun appareil en fonctionnent, je l'ai réenclenché le matin et rien trouvé d'anormal.
Hier j'ai lancé mon lave vaisselle et avant la fin il s'est arrêté. Je n'ai pas remarqué sur le coup.
Ce matin, je remarque de l'eau au fond de mon appareil.
Je l'allume mais rien ne s'affiche. Je branche une lampe sur la prise et rien. Je le branche sur une autre prise qui fonctionne et rien.
Je change le disjoncteur (j'en avais en plus). Je retrouve bien du courant sur la prise mais mon lave vaisselle ne fonctionne plus.
Qu'est-ce qui a pu arriver à mon appareil ?
Qu'est-ce qui peut rendre HS un disjoncteur ?
Je dois appeler le SAV pour mon lave vaisselle sous garantie mais je ne voudrais pas qu'il me dise que c'est hors garantie pour un problème électrique. Quel est votre avis ?
04 novembre 2017 à 20:19
Choisir groupe-éléctrogène réponse 1
Pioune
Pioune
6 messages
J'ai oublié de préciser que le jour de la coupure avec le différentiel, j'ai lancé mon lave vaisselle dans la journée et il a fait son cycle normal.
Il a donc fonctionné correctement entre les deux incidents.
05 novembre 2017 à 01:21
Choisir groupe-éléctrogène réponse 2
30 074 messages
Bonjour. Vous relatez un incident du type défaut d'isolement sur un ensemble de circuits, comme il est d'usage. Ensuite un déclenchement de disjoncteur. Il suffit normalement de le ré-enclencher pour retrouver de la tension. On comprend que vous l'avez changé, ce qui n'est pas dans les règles car un disjoncteur est un appareil robuste de longue durée de vie.
Les incidents sont contradictoires et ici on ne peut lier l'un à l'autre.
Pour le moment et à distance on ne peut incriminer le lave-vaisselle. Il faut continuer vos observations. L'intervention du SAV semble inutile. Vous pouvez brancher le LV sur un autre circuit avec un prolongateur et voir ce qui se passe.
05 novembre 2017 à 09:39
Choisir groupe-éléctrogène réponse 3
Pioune
Pioune
6 messages
Mon disjoncteur de 16 A n'a jamais déclenché et je n'avais plus de tension à la sortie.
J'ai bien branché mon lave vaisselle sur une autre prise avec une rallonge et il ne s'allume plus.
05 novembre 2017 à 10:41
Choisir groupe-éléctrogène réponse 4
Pioune
Pioune
6 messages
Je viens de brancher mon disjoncteur "d'origine" sur une prise murale et ce dernier fonctionne correctement.
Je suis complètement perdu.
Pour résumé :
- Hier : la ligne directe protégée par un disjoncteur Hager 16 A en position ON n'avait pas de courant. Je l'ai changé par un 16A LE Grand et la ligne était alimentée normalement.
- Aujourd'hui je fais un montage avec un câble de 1.5mm branché entre une prise murale et le disjoncteur Hager 16A puis un câble entre le disjoncteur et une prise. Je branche une lampe dessus, je l'enclenche et ça fonctionne.
A n'y rien comprendre si ce n'est que mon lave vaisselle ne se rallume plus, peu importe où je le branche.
Est-ce qu'il ne serait pas la cause de tout ça ! dizzy
05 novembre 2017 à 11:40
Choisir groupe-éléctrogène réponse 5
30 074 messages
Bonjour Pioune. Vous prenez le problème à l'envers.
Il faut remettre le DJ Hager dans le tableau de répartition là où vous l'avez débranché.
Ensuite, vous prenez une lampe témoin (douille + lampe à incandescence + longs fils rigides).
Vous vérifiez qu'il y a de la tension à l'entrée du disjoncteur, probablement en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA. Puis idem en sortie. Vous raccordez ensuite la ligne du LV. Vous vérifiez qu'il y a de la tension sur la prise.
Vous branchez n'importe quoi sur cette prise (aspirateur par exemple) et vous vérifiez que ce dernier fonctionne.
Puis vous branchez le LV sur la prise et vous le mettez en service. Il doit bien y avoir un ou deux voyants qui s'allument. Si rien ne se passe, le LV semble en panne.
Donc l'essentiel est de brancher le LV sur une prise sûre, qui délivre la tension secteur normalement, puis de brancher un récepteur qui fonctionne, puis le LV. Si celui-ci ne fonctionne pas, il peut être en panne ; dans ce cas vous faites intervenir le SAV.
Pour le moment le diagnostic n'est pas rigoureusement établi. Une manip pour ce dimanche am.
A suivre.
05 novembre 2017 à 12:40
Choisir groupe-éléctrogène réponse 6
Pioune
Pioune
6 messages
Donc j'ai remis le disjoncteur Hager sur mon tableau et le circuit est alimenté (mais il était déjà depuis le changement avec le disjoncteur Legrand).
Mais oui le lave vaisselle est mort car je l'ai déjà testé sur une prise classique et sur la prise de ma plaque de cuisson hier.
Je l'ai rebranché aujourd'hui sur ligne lave vaisselle fonctionnant et toujours rien, aucun voyant.
J'ai vérifié avec un tournevis électricien (pour ce que ça vaut), j'ai bien de la tension qui arrive à ce qui ressemble un transformateur à l'entrée de mon lave vaisselle.
Je pense donc que ça me paraît clair que ce dernier doit être à l'origine des problèmes sur ma ligne.
05 novembre 2017 à 13:42
Choisir groupe-éléctrogène réponse 7
30 074 messages
Ok. Direction SAV. Vous nous direz ce qu'il en est d'ici quelques jours.
05 novembre 2017 à 14:28
Choisir groupe-éléctrogène réponse 8
Pioune
Pioune
6 messages
Donc passage du technicien SAV. Carte puissance HS. Problème connu sur le LV de ce modèle.
Maintenant dire que c'est la cause des soucis au tableau, je ne sais pas.
17 novembre 2017 à 19:53
  • 1. Plus de courant à l'arrivée et lave-vaisselle en panne
    N°7361 : Bonjour Mon lave-vaisselle ne marche pas. Alors, j'ai démonté l'arrivée dans le mur derrière et je m'aperçois que les sucres sont tous fondus et que, du coup, les fils se sont touchés. Le neutre a même commencé à...
  • 2. Lave vaisselle SMEG qui fait disjoncter
    N°19309 : Bonjour à tous. Depuis hier, dès que je mets en route mon lave-vaisselle (SMEG encastrable habillable), le disjoncteur divisionnaire qui protège la ligne disjoncte au bout de quelques secondes de fonctionnement. De quoi cela...
  • 3. Problème câblage ligne de lave-linge
    N°9608 : Bonsoir. Voici notre problème. Nous avons acheté une maison et nous venons de nous apercevoir qu'il n'y a aucun fusible qui coupe l'alimentation de notre buanderie à savoir 2 prises avec terre qui servent pour le sèche-linge et...
  • 4. Problème de courant électrique entre évier et lave vaisselle
    N°10042 : Un lave-vaisselle encastré voisin avec un évier inox encastré dans plan de travail, si on touche à la fois l'évier et l'intérieur inox du lave vaisselle on prend une décharge électrique, vérifié par voltmètre ! Que se...
  • 5. Problème lave vaisselle Scholtès LV 12-563
    N°4488 : Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle qui se bloque en cours de programme. J'ai essayé les différents programmes, le résultat est le même. J'ai essayé d'arrêter le lave vaisselle et de tourner d'un cran le...
  • 6. Panne alimentation électrique lave linge et vaisselle
    N°1106 : Bonjour. J'ai fait installer une cuisine intégrée avec tout ce qui s'en suit. La plaque de cuisson est branchée indépendamment. La colonne aussi. Le lave-linge et le lave-vaisselle sont chacun sur une prise électrique. Depuis...
  • 7. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
    N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
  • 8. Lave vaisselle et cuisinière sur une prise 32A
    N°7418 : D'après mon propriétaire je peux mettre un T sur une prise 32A pour y brancher un lave vaisselle et une cuisinière. Cela ne me paraît pas logique, qu'en est-il ?
  • 9. Problème branchement cuisine
    N°19085 : Bonsoir tout le monde ! Voilà je suis en location dans un immeuble en tout électrique (ancien) et en voulant installer une cuisine équipée je m’aperçois qu’il n’y a pas de prise 32A pourtant elle est indiquée sur le...
  • 10. Brancher un lave vaisselle sur un domino
    N°7565 : Bonjour, mon lave-vaisselle encastrable est tombé en panne. Je l'ai donc démonté et j'ai découvert qu'il était branché en direct avec des sucres. Mon intention étant d'acheter un lave-vaisselle en pose libre, dois-je couper...
>>> Résultats suivants pour : Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle >>>
branchement eclairage cuisineschema branchement chauffe eau avec inter horairebrancher compteur electrique hp hc divisionnaireschema branchement tableau divisionnaire
