Problème de courant électrique entre évier et lave vaisselle
10042
Question Bricolage Electricité : Problème de courant électrique entre évier et lave vaisselle
Un lave-vaisselle encastré voisin avec un évier inox encastré dans plan de travail, si on touche à la fois l'évier et l'intérieur inox du lave vaisselle on prend une décharge électrique, vérifié par voltmètre !
Que se passe-t-il, vérification du fil de branchement et de la prise tout parait normal ?
Il n'y a pas de contact entre les deux inox (évier et lave vaisselle).
Merci pour une réponse. Mich
22 novembre 2010 à 10:09
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il y a une mise à la terre déficiente (lave vaisselle), additionnée d'une faiblesse d'isolement sur ce même lave vaisselle. Cordialement.
23 novembre 2010 à 06:49
Réponses Forum de l'électricité 2
PL
PL
13 549 messages
Défaut d'isolement probable faites vérifier votre installation par un pro, ce ne sera que plus sécurisant pour vous et vos proches. Cordialement.
23 novembre 2010 à 18:11
Réponses Forum de l'électricité 3
Merci à 1lnsp pour la réponse mais est-ce que je peux avoir des infos sur la réparation à faire, faut-il changer la prise ou bien revoir les branchements à la machine. Merci. Mich
23 novembre 2010 à 16:26
Réponses Forum de l'électricité 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, votre lave-vaisselle est branché sur une prise, il faut vérifier si cette prise est reliée au circuit de protection (la terre), vérifier ensuite la continuité de cette terre entre la fiche et la machine ; vous devriez arriver à faire ça avec votre multimètre.
Pour la faiblesse d'isolement, c'est peut être des fuites capacitives, sinon c'est couramment la résistance de chauffe, mais là ça disjoncte.
Cette résistance se remplace, mais il faut regarder si elle n'a pas été rongée par le tambour, ce qui arrive quand ce dernier prend du jeu. Cordialement.
24 novembre 2010 à 07:11
  • 1. Plus de courant à l'arrivée et lave-vaisselle en panne
    N°7361 : Bonjour Mon lave-vaisselle ne marche pas. Alors, j'ai démonté l'arrivée dans le mur derrière et je m'aperçois que les sucres sont tous fondus et que, du coup, les fils se sont touchés. Le neutre a même commencé à...
  • 2. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
    N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
  • 3. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
    N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
  • 4. Conduction d'un lave vaisselle
    N°18066 : Bonjour à tous. Je viens solliciter votre aide pour comprendre l'origine d'un problème, et donc pouvoir le corriger. J'ai installé un mini lave vaisselle (les 6 couverts) sous mon évier. J'ai fait tous mes branchements et...
  • 5. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 6. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
    N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
  • 7. Petite décharge électrique sur électromenager
    N°2455 : Bonjour, Depuis peu nous ressentons de très légères décharges (picotements) en touchant les zones métalliques de 2 appareils (lave-vaisselle et grille-pain) branchés sur la même prise. Même problème en branchant le...
  • 8. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 9. Problème lave vaisselle Scholtès LV 12-563
    N°4488 : Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle qui se bloque en cours de programme. J'ai essayé les différents programmes, le résultat est le même. J'ai essayé d'arrêter le lave vaisselle et de tourner d'un cran le...
  • 10. Problème branchement cuisine
    N°19085 : Bonsoir tout le monde ! Voilà je suis en location dans un immeuble en tout électrique (ancien) et en voulant installer une cuisine équipée je m’aperçois qu’il n’y a pas de prise 32A pourtant elle est indiquée sur le...
>>> Résultats suivants pour : Problème de courant électrique entre évier et lave vaisselle >>>
voiture electrique renault kilowatttableau installation electrique monophaseeprises de courantschema contacteur heures creuses
