Raccordement du coffret EDF au disjoncteur de branchement
Conseil Réparation électrique : Raccordement du coffret EDF au disjoncteur de branchement
Bonjour, je réalise le tableau électrique de ma future habitation.
Je voudrais réaliser moi-même le raccordement de mon tableau électrique au coffret EDF qui se situe à 2 m dans le mur extérieur de mon habitation en limite de propriété.
Le fourreau entre le coffret EDF et le tableau électrique est déjà présent.
Il ne reste plus qu'à y mettre le câble électrique.
Puis-je le faire moi-même puisque le raccordement est en aval ?
Est-ce la bonne solution que de mettre du câble électrique 2x25mm² 1000 R2V ? Pour un abonnement envisagé de 90A.
22 novembre 2010 à 23:34
Solution 1 au problème électricité
Bonjour, bien que vous payez la liaison entre le compteur et le disjoncteur, le distributeur d'énergie est responsable de la continuité de service jusqu'aux bornes amont du DB ; donc ce travail doit se faire avec leur accord (section et nuance de câble). Cordialement.
23 novembre 2010 à 06:54
Solution 2 au problème électricité
Bonjour. Juste une remarque. Êtes vous certain que le fournisseur d'énergie puisse vous délivrer 90 A en monophasé (environ 20 kVA). Ne serait-ce pas une livraison en triphasé 30 A par phase (pour la même puissance apparente)? GL (23/11/10)
23 novembre 2010 à 10:39
Solution 3 au problème électricité
Bonsoir, tout d'abord merci pour vos réponses rapides.
J'ai probablement dû mal m'exprimer, je transforme un bâtiment qui était dépourvu d'électricité en habitation T4, j'équipe moi-même le bâtiment en électricité en essayant de respecter les quelques informations que j'ai recueilli sur la norme C 15-100 (d'ailleurs si vous avez des liens intéressants et complets je suis preneur).
Le coffret EDF a été posé par le maçon il y a 2 ans dans le mur extérieur. Le fourreau posé par le maçon va du coffret EDF (de couleur beige) vers l'endroit à l'intérieur de la maison où se situera le tableau électrique. Je serai donc soumis au consuel.
Le chauffage, le four et plaques seront électriques.
J'ai recherché à travers les différents sites sur le net quelle intensité de courant il me faudrait afin de déterminer la section de câble entre le coffret et le disjoncteur.
Je précise que la valeur de 90A a été déduite sur ce que j'ai trouvé sur le net et non proposée par un organisme. Je suis peut-être dans l'erreur... Je précise aussi que je serai de toute façon raccordé en mono.
23 novembre 2010 à 22:11
Solution 4 au problème électricité
Bonjour. Vous pouvez acheter sur le site Promotelec le mémento locaux d'habitation, les quelques informations en votre possession étant insuffisantes.
Vous pouvez également vous inspirer des nombreux tableaux proposés sur le forum.
En monophasé vous ne pourrez certainement souscrire qu'un abonnement 12 kVA (voir avec votre fournisseur d'énergie).
Il faudra de toute façon équiper tout le système de chauffage d'un programmateur assurant la fonction délestage cascado-cyclique par fil pilote, cette dernière commandée par la sortie téléinformation du compteur électronique (qu'il faudra passer avec la puissance); il y aura peut-être un problème de fourreau.
Le travail que vous entreprenez nécessite préalablement une préparation complète (implantation des circuits avec de la réserve, passages canalisations, appareillages et protections), et il vaut mieux être très proche du métier et bien outillé.
24 novembre 2010 à 10:45
- 1. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 2. Raccordement douteux entre coffret EDF et ma maison
- N°24239 : Bonjour. Je suis habitué au forum de construction ou d'électricité plutôt en lecteur. Normalement je suis juste curieux ou trouve mes réponses en tant que simple lecteur. Aujourd'hui je me tourne vers vous car je ne...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 5. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 6. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
- N°850 : Bonjour, je réalise moi-même les travaux de branchement de ma nouvelle maison au réseau EDF. J'ai 60 m entre la route et la maison, et il semble qu'il faille un coffret EDF intermédiaire. J'ai cru comprendre qu'EDF fournissait...
- 7. Validation schéma électrique
- 8. Schéma branchement ligne supplementaire au coffret EDF
- N°5607 : Bonjour Je suis nul en électricité et je cherche un peu d'aide. Mon problème : alimenter en électricité une motorisation de portail sans passer par le tableau de répartition en sous-sol de la maison pour éviter les gros...
- 9. Branchement chauffe-eau
- 10. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
- N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
