Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
Question Forum Électricité : Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle.
Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de courant LV" (prise avec un "s").
J'ai testé ce circuit en le coupant.
Résultat : le lave vaisselle n'est plus alimenté et les autres PC de ma cuisine restent alimentées.
Je suppose donc que ce circuit est uniquement dédié au lave vaisselle (malgré le "s").
En fonction des normes actuellement en vigueur, puis-je installer une prise de courant (pour alimenter une bouilloire ou cafetière) sur le circuit dédié à ce lave vaisselle ?
Merci à vous pour vos futures réponses.
Naga
Naga
03 décembre 2017 à 16:53
Bonjour Naga. Finalement avez-vous fait appel à un pro pour effectuer le déplacement du tableau de répartition ?
Maintenant, libre à vous de brancher une PC pour un autre usage occasionnel. La protection de la ligne peut passer à 20 A maxi.
L'autre solution est de dériver une PC existante.
Citation :En fonction des normes actuelles il est d'usage de laisser le circuit spécialisé LV exempt d'une autre utilisation.
03 décembre 2017 à 18:02
Bonsoir GL.
J'ai pesé le pour et le contre et entre le faire soi-même avec les erreurs et "risques potentiels" que cela comporte de déplacer un tableau et le faire faire par un pro, j'ai préféré jouer la sécurité.
Je pensais ainsi relier, la phase et le neutre de mon ancien radiateur au disj divisionnaire du lave-vaisselle mais au vu de votre réponse, il faudrait que je me "ponte" (le terme est certainement inapproprié...) sur un disjoncteur divisionnaire 20A PC cuisine.
Je pense donc prendre les fils départ (au niveau du tableau) de ce radiateur et les mettre sur un disjoncteur divisionnaire.
2 solutions s'offrent à moi :
- Je teste les différents disjoncteurs divisionnaires 20A PC cuisine et prend celui qui gère le moins de PC afin de ne pas surcharger le disjoncteur.
- Je ponte la phase et le neutre sur les prises spécialisées (les PC inclues au tableau électrique) qui elles pour le coup ne risquent pas d'être surchargées. Mais je ne sais pas si cela est autorisé et cela reste du 16A.
Qu’en pensez-vous ?
Merci beaucoup.
Cf : schéma PDF en pièce jointe (peut-être plus compréhensible qu'un long discours:))
Citation :Oui j'ai fait appel à un pro. J'en suis encore à l'étude des différents devis.
Citation :En fait, j'ai retiré un chauffage électrique dans ma cuisine (4 fils en 2,5mm : terre phase neutre un fil orange que je suppose être le fil pilote, le départ au tableau du fils pilote étant noir) et je souhaite me servir de l'arrivée des fils de ce radiateur pour y poser une prise électrique.
Qu’en pensez-vous ?
Merci beaucoup.
03 décembre 2017 à 20:35
Solution et astuces des bricoleurs 3
Bonsoir Nagawika,
Le premier choix me semble le plus judicieux. Par contre...
- Vous devez être sûr que ce câble n'alimente rien d'autre.
- Vérifier que sur votre futur disjoncteur il n'y a qu'un fil et non deux déjà alimentés.
- Si possible sur la même alimentation du différentiel avec vos prises de cuisine, rajoutez un disjoncteur de 16A à votre future ligne.
03 décembre 2017 à 21:49
Solution et astuces des bricoleurs 4
Bien reçu Naga. La solution 2 en vous prenant sur un circuit PC existant est la meilleure. Ce devrait être simple au niveau du tableau de répartition. Le schéma est parlant ; c'est donc le schéma du milieu.
03 décembre 2017 à 22:17
Solution et astuces des bricoleurs 5
Bonsoir et merci à vous deux,
J'ai opté pour la solution suivante.
Je suis parti d'un disjoncteur 16A présent dans mon tableau électrique et qui ne protégeait qu’une seule prise dans un cellier.
J'ai repris le départ (fil en 2,5mm + fil pilote) de mon ancien radiateur et j'ai placé 2 wago (phase et neutre) afin que le disj 16A protège la prise du cellier et la future prise dans ma cuisine.
J'ai enlevé du tableau le fil pilote qui servait à programmer l'ancien radiateur, puis mis une prise à l'arrivée.
Pas de souci particulier, cela fonctionne.
Comme je dois allonger les fils 2,5mm vers la prise afin qu'elle soit à l'endroit voulu, je me demandais s'il y avait un maximum de wago à respecter sur une même ligne.
En clair, faut-il mieux mettre dans une boite de dérivation un fil 3x2,5mm avec des Wago afin de faire "le virage" à 90 degrés ou bien "tordre" le 3x2,5mm pour qu'il fasse le virage dans la boite de dérivation (risque d'échauffement ?).
Je suis parti sur des Wago mais du coup, j'ai 3 wago pour chacun des fils, soit 9 Wago pour la même ligne.
Est-ce trop ou pas ?
Merci pour vos futures réponses.
Naga
Naga
04 décembre 2017 à 21:42
Solution et astuces des bricoleurs 6
Ok. Il y a juste 3 connecteurs rapides par conducteur sur cette ligne. Il n'y a pas de souci à se faire.
Quand on veut faire plus sûr, on torsade les extrémités des conducteurs et on met l'ensemble dans un domino avec les deux vis bien serrées. Il faut que les connecteurs rapides ou dominos soient au sec.
Soit vous changez la ligne et pourquoi pas avec du câble souple, ou bien vous faites comme vous avez prévu.
Pour le virage vous faites au plus pratique.
04 décembre 2017 à 22:54
Solution et astuces des bricoleurs 7
Bonsoir GL
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. C'est parfait !
Une toute dernière question la puissance max pour un disj de 16 A est bien de 3520 watts (en 220V) ?
Naga
Naga
05 décembre 2017 à 20:32
Solution et astuces des bricoleurs 8
Je vous laisse calculer : 230×16 résultat en VA. En réalité le DJ ne déclenche pas pile poil à 16 A. Il y a une marge. Cordialement.
05 décembre 2017 à 22:35
Solution et astuces des bricoleurs 9
OK encore merci pour tout GL.
Naga
Naga
05 décembre 2017 à 23:32
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Branchement lave vaisselle et four sur même prise
- N°2702 : Bonjour, J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel). Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle...
- 3. Plus de courant à l'arrivée et lave-vaisselle en panne
- N°7361 : Bonjour Mon lave-vaisselle ne marche pas. Alors, j'ai démonté l'arrivée dans le mur derrière et je m'aperçois que les sucres sont tous fondus et que, du coup, les fils se sont touchés. Le neutre a même commencé à...
- 4. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
- N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
- 5. Problème de courant électrique entre évier et lave vaisselle
- N°10042 : Un lave-vaisselle encastré voisin avec un évier inox encastré dans plan de travail, si on touche à la fois l'évier et l'intérieur inox du lave vaisselle on prend une décharge électrique, vérifié par voltmètre ! Que se...
- 6. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
- N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Lave vaisselle et cuisinière sur une prise 32A
- N°7418 : D'après mon propriétaire je peux mettre un T sur une prise 32A pour y brancher un lave vaisselle et une cuisinière. Cela ne me paraît pas logique, qu'en est-il ?
- 9. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 10. Four et lave vaisselle sur la même prise ou four et plaques ensemble ?
- N°20379 : Bonjour, Dans ma cuisine, j'ai un câble relié au circuit 32 A, et une prise reliée au circuit 20A. J'ai trois éléments à brancher : Les plaques, le four (1800W), le lave vaisselle (700 W). Les plaques vont aller sur le...
