Conformité branchement délesteur de puissance
Question Sécurité Forum Électricité : Conformité branchement délesteur de puissance
Mon tableau électrique est équipé d'un délesteur de puissance (ABB).
Je remarque que tous les circuits de l'appartement passent par l'intermédiaire de deux disjoncteurs 30 mA sauf les deux radiateurs, des chambres qui peuvent être délestées par l'appareil et qui sont protégés chacun que par un coupe circuit muni d'un fusible de 10 A.
Est-ce conforme au niveau de la sécurité (je ne demande pas à être au niveau des nouvelles normes actuelles de confort, mais simplement d'être en sécurité), en tenant compte que c'est une installation ancienne et sachant que les radiateurs sont neufs :
- classe d'isolation : II
- degré de protection : IP24
Par ailleurs, l'installation fonctionne bien.
03 décembre 2017 à 14:31
Pour votre sécurité et celle de vos proches je vous conseille vivement de mettre un interrupteur différentiel 30mA en tête de tous les circuits.
Son absence n'empêche pas l'installation de fonctionner, mais si un jour vous avez un défaut d'isolement sur un des radiateur, le toucher peut conduire à une situation mortelle en l'absence de 30mA.
Je vous donne 2 exemples de câblage avec un délesteur ABB, voir si vous pouvez vous en inspirer par rapport à votre cas de figure.
03 décembre 2017 à 15:11
Bonsoir CMT et merci pour la réponse.
Dans le cas de la réalisation d'un diagnostic technique pour vendre, le branchement dont je vous ai parlé ci-dessus est-il conforme ?
Je comprends bien que l'on peut toujours améliorer la prévention mais je veux rester dans ce qui est obligatoire.
03 décembre 2017 à 21:19
La norme n'étant pas rétroactive et que votre installation est sûrement conforme à l'époque où elle a été réalisée, rien n'est obligatoire.
Mais comme je vous l'ai dit pour avoir une installation sécurisée a minima, il faut que tous les circuits soient protégés par un différentiel 30mA.
Si ce n'était pas le cas, ce point serait signalé sur le diagnostic réalisé dans le cadre de la location ou la revente d'un logement de plus de 15 ans.
03 décembre 2017 à 22:18
Et juste pour préciser, le diagnostic n'est qu'informatif pour l'acheteur, vous n'avez pas d'obligation de rectifier.
04 décembre 2017 à 08:20
Je vous remercie pour vos conseils.
J'ai encore besoin d'une précision : pour mes deux radiateurs, sans fil pilote, puis-je mettre un disjoncteur différentiel 30mA de type AC.
A bientôt et bonne journée.
04 décembre 2017 à 09:17
Aucun problème.
Aucun problème.
04 décembre 2017 à 17:56
- 1. Disjoncteur de branchement type 2
- N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
- 2. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 3. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
- N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
- 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Demande à Edf changement de puissance de compteur
- N°2712 : Bonjour. J'ai agrandi ma maison, tout est électrique (chauffage,... ). J'ai demandé à edf d'augmenter la puissance de mon compteur (actuellement 12kVA/60A ), edf m'a répondu que cela n'était pas possible à cause du...
- 7. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
- N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
- 8. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 9. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
- N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
- 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
